Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 73Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 73 von 73
Alt 07.08.2022, 15:04
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.881 Danke in 4.431 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Wenn er bei dauerlauf nicht vereist und zu kalt wird, dann fehlt warscheinlich Kältemittel im System.
Wenn du an den Kompressor kommst kannst du mal fühlen wie kalt die Kälteleitung wird.
So sehe ich das auch.
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2022, 15:07
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
Ich meinte die isolierte Kupferleitung. Die nicht isolierten sind wsrm, die isolierte ist kühl. Nicht eisekalt.
Alt 07.08.2022, 15:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Ist das die kleine Kupferleitung?
Ja das ist die Dünnere der beiden.
Die sollte schon sehr kalt sein wenn der Kompressor läuft. Aber nicht vereist.
Vereist = Zu viel Kältemittel
Nicht kalt genug = Zu wenig Kältemittel oder Kompressor, Expansionsventil defeckt. ( Expansionsventil je nach bauart )
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2022, 15:23
Sind beide gleichdick (habe keine Schieblehre dabei). Ich würde die dann als zu warm einschätzen. Kann man das Kältemittel nachfüllen (lassen) ohne riesen Aufwand?
Und, wo ist es hin über Nacht? Das war bis gestern nicht so
Alt 07.08.2022, 15:25
Musst du schauen ob ein Schrader Ventil verbaut ist ?
Wenn nicht muss es nachgerüstet werden , das ist schon ein bisschen Aufwendiger….
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2022, 15:48
" Sind beide gleichdick "
gibt es auch.
Wenn was undicht ist wird nachfüllen nicht für lange sein.
Wenn das Ventil in der Leitung ist dann kann schnell nachgefüllt werden.
Sonnst muss die Anlage geleert und ein Ventil eingebaut werden.
Aber normalerweise füllt man nicht nach,
weil die füllmenge dann unbekannt ist. ( geht dann nur nach gefühl )
Der richtige weg ist das Kältemittel absaugen und mit der vorgeschriebenen menge neu füllen.
Muss nicht unbedingt über nacht raus sein.
Kann auch auf längeren zeitraum geschehen sein, und erst ab einer bestimmten unterschrittenen menge das System dann nicht mehr arbeitet.
Gruß Jogie,
Alt 07.08.2022, 16:18
ich mach jetzt mal erst den Narwal, alles raus und hoffen, eine Stunde warten und dann wieder an, in der Hoffnung, dass sich das wieder berappelt. Mehr bleibt mir hir im Lauwersmeer nicht zu tun. Irgendwie will es mir nicht un den Kopf, das ein fast Neugerät schlagartig an Performance einbüsst.
Alt 07.08.2022, 16:31
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
Will nicht unken, aber bei Dometic kommt das mal vor…
Alt 07.08.2022, 16:35
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Ich würde erst mal die Temperatur im Kühlschrank messen und ne Stunde später nochmal, oder zwei Stunden. Dann sieht man ob der Kühlschrank spinnt und braucht nicht alles rausräumen und wieder reinräumen. Dann ist die Ware wieder so warm das der ne Stunde durchläuft und die Ungewissheit fängt von vorne an.
Alt 07.08.2022, 17:20
Ich mache gerade beides Habe den Inhalt in eine 12v Kühlbox fürs Auto getan, da bleibt das Zeug zumindest gekühlt. Dann alles abtauen lassen und eben wieder angestellt. Und einThermometer reingestellt. Sonst ist nichts drin Nach einer Stunde sollte das Thermometer wieviel anzeigen bei einer Starttempereratur von 25 Grad?
Oder soll ich messen, wenn er abschaltet?
Alt 07.08.2022, 18:19
nach einer Stunde 9 Grad
Alt 07.08.2022, 18:23
Dann ist doch alles gut 👌
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2022, 18:35
Aber er läuft und läuft Warum schaltet er nicht ab? Meines Wissens hat er 3 Stufen plus Frost für den gesamten Kühlschrank.
Alt 07.08.2022, 18:36
Sind es schon 0 Grad im Frostfach ?
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2022, 18:41
Wo befindet sich denn dieser verf ... Temperaturfühler?
Alt 07.08.2022, 19:15
nach 2 Stunden 8 Grad. Schwächelt er?
Edit: Berichtigung, nach 2h 10 min 5 Grad, Kühlschrank aus. Ok?
Geändert von fignon83 (07.08.2022 um 19:39 Uhr)
Alt 07.08.2022, 22:03
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.192 Danke in 362 Beiträgen
Bisher ohne Kühlgut?
Klingt zunächst so als wäre der Verdampfer Verlust gewesen. Ich befürchte jedoch dass mit neuem, warmen Kühlgut die Grenze wieder erreicht wird ....
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 07.08.2022, 23:45
Beste Grüße
Ronny
Das ist doch bei jeden Kühlschrank und Gefrietruhe so.
Wenn du die mit Warmen Sachen voll packst laufen die doch alle mal einen Tag voll durch bis das alles runtegeküklt ist.
Gruß Jogie,
Alt 08.08.2022, 06:15
Ja, das mag sein, aber wenn das System schwach ist, dann kommt es mit einem leeren Raum noch klar und bei zusätzlichem warmen Gut klappt es nicht mehr und durch den Dauerlauf gefriert der Verdampfer... Aber alles nur Spekulation. So stellt es sich aktuell halt auch bei unserem Kühli dar und es deutet auf Kühlmittelmangel.
Wir haben zusätzlich eine Komprosserkühlbox und die kommt damit locker klar und läuft nicht den ganzen Tag durch wenn die z.B. mit "warmen" Getränken gefüllt wird.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 08.08.2022, 10:41
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Bei einigen Kombigeräten mit Gefrierfach ist auch der Verdampfer etwas schwach ausgelegt. Da fehlt einfach die Fläche. Kommt dann noch etwas Eis dazu , dann wird’s schnell unzureichend.
Unser Isotherm ist auch alle 10 min angesprungen
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 08.08.2022, 13:32
mmh, nachdem er gestern Abend mit Inhalt auf Stufe 2 (d.h. 8 Grad Kühltemperatur lt. Bedienungsanleitung) runterkühlte und bei 6 Grad ausging, lief er heute morgen dauerhaft und blieb bei 8 Grad stehen. Er ereichte die Abschalttemperatur von 6 Grad nicht mehr. Raumtemperatur ca. 20 Grad. Der Inhalt, den wir gestern Abend nach dem Leertest eingeräumt haben, war vorgekühlt.
In der Bedienungsanleitung steht auch, dass bei Umgebungstemperatur grösser 16 Grad mindestens Stufe 2 eingestellt ein soll . Also so weltfremd ist nein Kühlvehalten selbst für Dometic nicht.
Ich habe dann das herausnehmbare Eisfach rausgenommen. Binnen max. 15 min waren die 6 Grad Abschalttemperatur erreicht .
Dann wieder mit Eisfach auf Stufe 3 gestellt (4 Grad Kühltemperatur). Er kommt schon wie zuvor nicht unter 8 Grad im Dauerlauf. Ohne Eisfach erreicht er die 4 Grad, aber schwer. Er läuft schon seit 3 Stunden. Stufe 4 (0 Grad) ist bei Aussentemperaturen von über 20 Grad illusorisch.
Meiner Meinung ist, entweder das ganze Modell zu schlapp oder genau meiner hat ein Problem. Wobei ich zu letzterem tendiere.
Alt 10.08.2022, 07:09
Habe Dometic angeschrieben. Die Antwort kam prompt: "unsere Kühlschränke schaffen bei Höchstleistung unter Laborbedingungen (25 Grad C) 4 bzw. 0 Grad".
Das ist alles. Nichts dazu, warum meiner nur 8 Grad schafft . Und eine Temperaturzuordnung der 4 Kühlstufen gäbe es nicht. In der Gebrauchsanweisung steht, 4 Kühlstufen, Temperaturbereich 12 - 0 Grad. Ich habe etwas nachdrücklicher geantwortet. Mal sehen.
Unser kühlt jetzt und schaltet auch ab. Aber nur ohne Eisfach. Dafür ist er innen jetzt schön feucht. Herrlich.
Alt 10.08.2022, 10:50
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Da hast ja die Antwort.
Wie sollen sie eine Ferndiagnose geben?
Du hast doch noch Garantie...
Alt 10.08.2022, 11:51
nun, ich habe erwartet, dass man eine Antwort auf die gestelten Fragen bekommt. Dann evtl auch das Angbot einer Überprüfung macht Und nicht, dass im Anschluss nach erhaltener Pauschalantwort der Kunde selber danach fragen/einfordern muss. Der "Einwand als Chance" wurde in diese Fall vom customer service jedenfalls nicht ergriffen.
Alt 10.08.2022, 13:59
Boot: MacGregor26m
Aber wie soll denn der Mensch hinter dem Compi wissen, warum deiner nicht so gut kühlt? Das Gerät muss doch zum Techniker, alles andere wäre Kaffeesatzlesen, wie wir es hier tun...
Dometic CRE 65 Oelscheich Allgemeines zum Boot 17 29.04.2021 09:31
Hat jemand einen Dometic RM 5310 Kühlschrank? uncle_cadillac Allgemeines zum Boot 2 06.05.2018 20:41
Funkgerät rauscht ununterbrochen Navicella Technik-Talk 21 19.08.2017 10:26
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 18:23
Suzuki DT 30 es piepst ununterbrochen Scorpy Motoren und Antriebstechnik 0 18.05.2010 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
