Alt 06.08.2022, 16:47
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
258 Danke in 106 Beiträgen
Standard Ankerkasten Entwässerung verstopft immer wieder
Hi zusammen,
Ich hab immer wieder Mal das Problem das durch Dreck die Entwässerung meines Ankerkastens verstopft.
Und wenn ich dann den Anker nicht brauch und vergesse ab und zu Mal rein zu schauen, schwappt das schon ordentlich.
Hat jemand einen einfachen Tipp?
Entwässerung ist nur ca 5 mm im Durchmesser.
Danke und Grüße
Thorsten
Alt 06.08.2022, 16:50
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Größer machen und/oder ein Sieb davor.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 06.08.2022, 16:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.205 Danke in 3.057 Beiträgen
Eventuell Chance, sowas zu verbauen?
https://www.amazon.de/Sieb/s?k=Sieb (PaidLink)
Mit besten Grüßen
Alt 06.08.2022, 17:00
NLSchaluppe NLSchaluppe ist offline
Boot: Riomar 515
2 Danke in 1 Beitrag
Ich habe mir ein Kniekissen aus dem Baumarkt besorgt, etwas zugeschnitten und unter die Leine und den Anker gelegt. Der Anker wird sowieso immer gründlich abgespült, bevor er in den Kasten kommt und wenn dann noch Dreck im Kasten ist, nehme ich einfach das Kniekissen raus und spüle es ab. Den Rest mit einem Lappen auswischen und fertig. So kommt erst gar kein Dreck in die Entwässerung rein.
Alt 06.08.2022, 17:23
uli07 uli07 ist gerade online
7.982 Danke in 4.825 Beiträgen
5mm ist natürlich viel zu wenig. Die Entwässerung sollte schon so einen Durchmesser von etwa 20mm haben.
Alt 06.08.2022, 17:36
Ich hab Anker und Leine in einer Box. Aber so ganz ohne Dreck bekomme ich das nicht hin. Es reicht schon ein kleiner Partikel und nix läuft mehr.
Die Entwässerung ist leider direkt vorn wo der Kiel verläuft. Mit dem Gitter muss ich Mal schauen. Und so einfach größer ist da auch doof , da die Fläche ja nicht gerade ist.
Alt 07.08.2022, 06:35
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Von außen mit einem größeren Bohrer aufbohren, 20mm erscheint mir ein bisschen viel aber ein 13-15er Bohrer sollte reichen um guten Abfluss zu erzeugen
Alt 07.08.2022, 07:27
Das ist eine Metallhülse einlaminiert. Muss Mal schauen ob ich das im Winter hinbekommen.
Alt 07.08.2022, 07:52
Die kannst ja ausbohren oder herausschlagen falls zugänglich…
Alt 07.08.2022, 10:21
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
…. Aber Achtung . Das wird ja wohl wahrscheinlich 2 - schalig aufgebaut sein. Dann mußt Du noch ein passendes Rohr einkleben…
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 07.08.2022, 13:40
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Hi zusammen,
Danke und Grüße
Thorsten
Hallo Thorsten
habe im Netz gesehen dass die Sealine Conti 18 keine Entwässerung hat insofern sind die 5mm sehr speziell..
An deiner Stelle würde ich eine 1" Borddurchführung anschaffen, in das bestehende Loch ein 25mm Loch bohren sowie beidseitig entgraten, mit MS-Polymer-Dichtstoff beidseitig einkleben, den Schraubring satt anziehen, den Rest der Borddurchführung mit einem Eisensägenblatt wegschneiden und die entstehende scharfe Kante mit einem Schleifpapier entgraten.
Nachtrag: Doch noch eine Conti gefunden welche eine Borddurchführung im Ankerkasten aufweist
Hits:	52
Größe:	69,8 KB
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (07.08.2022 um 13:50 Uhr)
Alt 07.08.2022, 14:40
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
leg doch ein Stück Rasenteppich in den Ankerkasten.
1) Schützt vor Geräuschen und Kratzern
2) Wirkt ja wie ein großer Filter und ist Wasserdurchlässig
3) Dürfte recht schnell wieder trocknen, da auf Wasserdurchlässigkeit "getrimmt"
Alt 07.08.2022, 18:26
Einen Badteppich hab ich schon versucht. Hat aber nix gebracht. Rasenteppich muss ich versuchen. Ich glaub aber langsam auch das es einfach zu klein ist. Am besten wäre einfach größer. Hab mal ein Bild gemacht. So ein Borddurchlass an der Stelle wird schwierig da ja der Kiel spitz zulauft.
Ich glaub die Sealines sind alle anders. Auf dem Bild ist Auslass glaub ich seitlich.
Danke für die die zahlreichen Tipps.
Hits:	59
Größe:	71,0 KB
Hits:	61
Größe:	34,3 KB
Alt 07.08.2022, 21:35
Boot: Doral 170 BR
Entschuldigung, aber es ist der schlechteste Ort um ein Loch zu bohren. Es hat schon gewissen Gründe warum bei den Booten der Borddurchbruch im Ankerkasten seitlich ist.
Ich empfehle Dir die Metallhülse auszubohren, das Loch mit Polyester-Glasfaserspachtel zu schliessen, auf der Aussenseite eine kleine Delle (Haarrisse dürfen nicht mehr sichtbar sein) von 1-1,5mm einschleifen, mit einem Gelcoat-Rep-Kit neu auftragen unddas ganze bündig schleifen bzw. polieren. Auf der Innenseite einfach nur vom Gelcoat-Rep-Kit auftragen und gut ist. Danach kannst an der Seite ein neues Loch bohren aber bedenke, der innenliegende Schraubring wird satt angezogen. Deshalb darf das Loch nicht bündig zum Boden im Ankerkasten sein sondern etwas oberhalb.
Gruss Heinz
Alt 08.08.2022, 21:20
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Etwas oberhalb hieße dann aber, dass das Wasser immer im Ankerkasten steht. Fände ich nicht so gut.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 08.08.2022, 22:03
Boot: Doral 170 BR
Ich kenne es nicht anders bei den seitlichen direkten Borddurchlässen.
War bei meiner Rio 500 midi nicht anders, um den Schraubring anzuziehen war der seitliche Borddurchlass etwa 0,5-1cm oberhalb vom Boden des Ankerkastens und dies bereits ab Werk.
Wäre schön wenn Du eine geeignete Alternative einbringen kannst, Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen
P.S. Es gibt schon Alternativen auf Bastlerbasis aber der Aufwand wäre mir zu gross.
Gruss Heinz
Geändert von heiger (08.08.2022 um 22:13 Uhr)
Alt 08.08.2022, 23:44
Ich würde hier nichts verschrauben, sondern mit Epoxi ein Kunsstoffrohr einkleben. Das ganze mit einem Wasserabweisblech von außen abdecken. Mit dieser Konstruktion verhindert man stehendes Wasser im Ankerkasten mit entsprechenden Folgen wie.: Schimmel, angegammelte Ankerwinde / kette
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 08.08.2022, 23:49
Benutzerbild von volker1165
6.518 Danke in 2.761 Beiträgen
Eine, zugegebener Maßen etwas "unsaubere" Lösung wäre, so ein verschraubtes Rohr einzubauen und dann den Kasten bis Unterkante Rohr mit Epoxy auszugiessen.
new boat coming soon
Alt 09.08.2022, 12:39
Boot: Doral 170 BR
Das wäre auch meine Bastlerlösung gewesen
Einen Borddurchlass montieren, Boden rauh anschleifen, mit Aceton reinigen, mit Polyestergiessharz auffüllen und zu letzt mit Gelcoat zukleistern.
Gruss Heinz
Alt 10.08.2022, 08:49
Zu einem DIY Boot passt eine Bastlerlösung doch gut.
Ich glaub so mach ich das. Hülse raus. Aufbohren für den kleinsten Edelstahlbordurchlass. Und dann bis Oberkante Gewinde mit Harz auffüllen.
Vg Thorsten der hofft das jetzt im Urlaub keinen Starkregen mehr gibt��
Alt 10.08.2022, 10:37
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.062 Danke in 3.769 Beiträgen
Moin zusammen.
Genauso wollte ich das bei mir auch machen, habe aber dann gesehen, dass bei Verdrängerfahrt und einiges an Wellengang selbige bis zur Kante hoch platschen und damit würde ja jedesmal ein Schwall Wasser reinkommen. Ich habe den kleinen Edeldurchlass schon da, aber erstmal noch nicht verbaut ...
MfG* * * *Mario
Alt 10.08.2022, 13:26
Benutzerbild von Federball
5.269 Danke in 3.010 Beiträgen
Dann würde bei dir so ein Abweiseblech helfen. Mein simples ca. 15er Loch liegt rund 10cm über der WL. Wenn ich stundenlang auf Steuerbordbug segle, läuft da eben Wasser rein - na und?
Grüße, Reinhard
Ankerkasten-Entwässerung - Aussenbords oder in die Bilge? User: 3512 Technik-Talk 16 28.03.2019 08:58
Sunbird Entwässerung Kajüte - Rohr in Bilge toast Allgemeines zum Boot 5 26.04.2016 09:58
Entwässerung Alpha one nobi65 Motoren und Antriebstechnik 5 18.02.2015 12:45
Schlauchboot entwässerung leckt ein wenig carpfisher-Lh Restaurationen 1 03.10.2014 22:25
Volvo-Penta MD 17 C, Entwässerung/Frostschutz *conara Motoren und Antriebstechnik 0 28.09.2008 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
