Guten Tag ,
Ich habe das Problem , das der Außenborder bei Vollgas in den Begrenzer dreht . Leider ist mir kein größerer Propeller bekannt ?! Weiß jemand eine Lösung ? CT Getriebe ? Narwhal Nk 360 RIB Mariner 55 marathon (3 Zylinder , 2 Takt ) 77kmh @5800rpm (Begrenzer) Propeller Black Max 10x19 |
frag mal bei Gröver an. Vielleicht bekommst du da einen passenden Prop. Viele Grüße Markus |
Bei 19Zoll ist da bei Serienprops in der Tat schluß. Getriebe ist kein CT ( Bigfoot 2,3:1) In der Rennserie T550 zB. mal nach Winrace-Propellern umschauen.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Meine Überlegung war es auf ein ct Getriebe zu wechseln , damit größere Propeller montiert werden können . Andererseits habe ich dann statt der 1.84 Übersetzung eine 2.3 . Inwiefern sich das positiv auswirkt habe ich keine Erfahrungen .
Gröver: Den Prop ev. um ca. 1 Zoll um drücken lassen. (Merc. Geht in der Regel nicht mehr, hat rel. hartes Material) und ggf. eine höheren „Cup“ anbringen lassen.
Sollte dein Prob. Lösen. Mal bei Gröver anfragen.
Grüße von Herbert
Danke für die Hilfe, ich werde dort mal anfragen .
Ich habe dort angefragt . Leider ist das nicht möglich auf 20 bzw 21 zu drücken … die konnten mir nicht weiterhelfen
Seltsam, wurde ein Grund angegeben?
BoN |
Ja. Es wurde gesagt das über 19‘ Steigung nicht möglich sind , bei original Propellern . Darauf habe ich gefragt ob es da sonst eine Möglichkeit gäbe , diese wurde verneint .
Ich bin auf ein Angebot gestoßen von einem Little Chopper Propeller . Leider gibt es keine Beiträge über Erfahrungen von solch einem Propeller an einem Schlauchboot meiner Art. Ich weiß nicht ob sich die Investition von 650€ lohnen .. Versand aus USA …. |
Nur mal so als kleine Fortführung . Ich bin fündig geworden mit einem signature semi cleaver 12 1/2x24p
. Wenn er angekommen ist aus den USA werde ich berichten . Gruß tim
Gibts was neues, wie läuft der Cleaver ?
| Themen-Optionen | |
| Motor überdreht | korni635 | Allgemeines zum Boot | 25 | 26.07.2013 21:04 |
| Motor überdreht -> Propeller Empfehlung. | Michael.S | Allgemeines zum Boot | 9 | 30.04.2012 23:05 |
| Motor überdreht | Erdbeerjoe | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 06.10.2011 22:56 |
| Zündkerze überdreht | Schon | Technik-Talk | 37 | 07.01.2011 19:48 |
| hydraulische Lenkung überdreht | Sealord69 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 27.06.2009 20:29 |
