Alt 03.08.2022, 10:08
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Standard Frage zur Haftpflichtversicherung
vlt eine banale Frage aber ich hab mit der Suche nichts gefunden.
Muss man für jedes Boot eine Haftpflicht abschließen oder reicht eine für 2 Boote.
Unser Boot hat Vollkasko mit Haftpflicht, jetzt haben wir noch ein Schlauchboot was ich versichern möchte.
LG Martin
Alt 03.08.2022, 10:17
Pepper Pepper ist offline
5.004 Danke in 2.009 Beiträgen
Bei mir gilt die Haftpflicht für das im Vertrag genannte Boot, inkl. Beibooten.
Frage bei deiner Versicherung nach.
Alt 03.08.2022, 10:19
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Martin,
in Deutschland ist die Haftpflichtversicherung im Wassersport-Bereich keine Pflichtversicherung; Du musst also keine abschließen. Wenn Du eine abschließen möchtest, ginge das immer pro versichertes Risiko. Ausnahme:
Innerhalb der Privathaftpflichtversicherung ist mittlerweile bei vielen Anbietern das selbstgenutzte Boot (meistens bis 15PS) mitversichert. Hier gilt es aber die Bedingungen genau zu lesen. Hier wären also alle Boote die Du hast (sofern unter 15 PS) mitversichert, sofern sie vom versicherten Personenkreis (Familie) genutzt werden.
Gruß Carsten
User 46996
Es muss halt mit aufgenommen werden - bei mir sind drei Boote in einem Vertrag mit drin - Zusatz ist: 1. und 2. Beiboot
Daniel
Alt 03.08.2022, 10:24
Boot: Yam 310S
Mach ich wenn wer rangeht ^^
Alt 03.08.2022, 10:26
Boot: Yam 310S
Zitat von bayliner1802 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Gruß Carsten
Ist mir bekannt das es eine freiwillige Sache ist, meine private Haftpflicht deckt das nicht ab,schon geschaut.
Alt 03.08.2022, 10:27
Boot: Yam 310S
Daniel
So in der Art wäre es ok, das man nicht extra was machen muss, denke mal das es dann auch als Zusatz mit rein genommen werden kann.
Alt 03.08.2022, 11:28
leebärtran leebärtran ist offline
Boot: Segelboot
50 Danke in 22 Beiträgen
Eigentlich sollte das einfach zu regeln sein - wenn das Boot tatsächlich als Beiboot genutzt wird, sollte es über das Hauptboot mitversichert sein, sofern dessen Bedingungen das zulassen. Das solltest Du genau prüfen. Aber Achtung, wenn das Hauptboot beispielsweise in Deutschland liegt und Du das Zweitboot mit nach Kroatien in den Urlaub nimmst, wird im Zweifel keiner akzeptieren, dass es dann noch als Beiboot genutzt wird - Du würdest also den ggf. gegebenen Versicherungsschutz riskieren. Ob Du das Beiboot ganz ohne Versicherungsschutz fahren solltest, ist am Ende Deine Entscheidung, dann haftest Du im Fall der Fälle schlimmstenfalls vollständig mit Deinem Privatvermögen. Die Haftpflicht für so ein Boot kostest vermutlich nicht mehr als ein oder zwei Tankfüllungen - diese zusätzliche Sicherheit wäre es mir zumindest wert.
Alt 03.08.2022, 12:40
Boot: Yam 310S
Das gleiche wurde mir gerade mitgeteilt von der Versicherung.
Wird nen neuer Vertrag und gut ist, da sonst wie du schreibst nicht versichert wenn man nur mal mit dem schlauchboot unterwegs ist.
danke für euer feedback.
Alt 03.08.2022, 12:46
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.190 Danke in 1.150 Beiträgen
Normalerweise muss jedes Boot im Bersicherungsvertrag aufgeführt sein (entweder seperate Verträge ider ein Vertrag mit beiden Booten).
Man muss sich genau die Bedingungen ansehen, und auch genau wissen was man benötigt.
Wenn man das Zweit-Boot (ohne Mehrkosten?) in den bestehenden Vetrag integriert kann es sein, dass man dann nur das eine oder das andere Boot fahren darf. Also mit dem Verdränger den Kanal langschippern und ein Verwandter fährt mit dem Zweitboot irgendwo über die Ostsee, dann geht es nicht.
Wenn das Zweit-Boot als Beiboot mit versichert wird kann es eine einschränkung zur Entfernung vom Hauptboot geben.
Wenn man mit dem Boot „machen möchte was man will“ kanns es Sein dass ein zweiter Vertrag notwendig ist, oder der Vertrag vom Erstboot kostenpflichtig erweitert wird (ein Schlauchboot in der Größe und der Motorisierung wird Binnen haftpflicht so um die 50€ pro Jahr, HP+TK rund 120€ pro Jahr kosten…grob geschätze Bauchwerte)
Ich denke eine pauschale Aussage im Forum ist so ohne weiteres nicht möglich, ohne deine Pläne und den aktuellen Versicherungsvertrag zu kennen.
EDIT: Eben erst gesehen, dass du bereits das Feedback deiner yversicherung hast. Da haben sich Beiträge überschnitten.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (03.08.2022 um 12:55 Uhr)
Alt 03.08.2022, 13:30
Boot: Yam 310S
Kein Ding , aber danke für die ausführliche Erklärung.
Versicherung sagt das gleiche wie ihr als Beiboot .
Kostenpunkt ca 130-140€ im Jahr bei neuen Vertrag.
Alles Safe so dann
Alt 03.08.2022, 16:30
Boot: Holl.Stahlbau
5.514 Danke in 2.200 Beiträgen
Auch wenn es schon geklärt wurde, aber woher habt ihr eure Informationen das es um ein Beiboot geht? Es wurde nach einem Schlauchboot gefragt, das könnte ja ich ein Rib mit 2 x 250 PS sein welches komplett unabhängig vom ersten Boot ist.
Alt 03.08.2022, 16:33
Boot: Yam 310S
Vlt ins Profil geschaut da steht yam310s
Alt 03.08.2022, 16:53
Boot: Holl.Stahlbau
Theoretisch ja, aber auch anderes wäre möglich
Alt 03.08.2022, 17:06
Boot: Yam 310S
Da gebe ich Dir natürlich recht
Alt 05.08.2022, 10:13
Benutzerbild von Totti-Amun
12.425 Danke in 4.358 Beiträgen
Bleibt die Sache zu erwähnen, dass ein Boot "Tender to xyz" häufig kein eigenes Kennzeichen trägt und eben auch nur für direkte Wege als Tender zu benutzen ist.
Wasserskifahren sofern möglich und andere Spaßfahrten fallen da nicht rein...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 05.08.2022, 10:40
User 46996
Bei der Tender to Nummer gibt es wohl tatsächlich Auflagen was die Distanz zum Mutterboot anbelangt ... habe gerade extra noch einmal in meine Bedingungen geschaut - dort spielt es keine Rolle, die Boote sind einzeln bepreist und ausgewiesen, natürlich mit dem jeweiligen Kennzeichen...
Daniel
Alt 05.08.2022, 10:42
Daniel
Genau das übersehen halt Viele.
Dabei kostet das Kennzeichen ja nur Peanuts und man ist ja auch schnell bei einer Größe, die ein Kennzeichen verlangt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.08.2022, 10:46
Boot: Yam 310S
Daniel
Jup so ist es.
Wie schon geschrieben ist das teil jetzt einzeln versichert und wartet nur noch auf antwort vom WSA
Alt 05.08.2022, 10:48
User 46996
Richtig .. meine Binnen sind es 3 PS oder beim Segler über 5,5m Länge.
Für See wäre diese Konstellation hier ja eh eher etwas zu klein geraten, da das Schlauchi ja eben kein Beiboot sein soll
Daniel
Alt 05.08.2022, 11:22
Boot: Yam 310S
Frage: Wer fährt ohne Haftpflichtversicherung und/oder Kaskoversicherung Boot? Fronmobil Allgemeines zum Boot 243 16.04.2016 23:32
Haftpflichtversicherung El Diablo Allgemeines zum Boot 13 06.06.2007 19:36
Kasko- und Haftpflichtversicherung für Motoryacht Wiek14 Allgemeines zum Boot 25 12.01.2006 23:08
Haftpflichtversicherung nur für den Urlaub ( 14 Tage ) matze Allgemeines zum Boot 16 26.07.2004 07:39
Waffenbesitzkarte und Haftpflichtversicherung Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 3 04.04.2002 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
