Alt 28.07.2022, 14:51
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Standard Kielrollen tiefer?
mein Anhänger wurde vom Händler eingestellt und die Deichsellast passt auch so weit. Nur frage ich mich ob es wirklich notwending ist die Stützen so weit oben zu haben, gefühlt kann ich mit allen Rollen gesamt um 10 cm tiefer gehen.
Gibt es einen Grund warum vor allem die Kielrollen so hoch eingestellt sind, oder sollten diese möglichst nahe am Anhänger sein, dann würde sich ja auch der Gesamte Schwerpunkt senken?
Wie ist eure Meinung?
Vielen Dank, lg, Daniel
Hits:	69
Größe:	155,8 KB
ID:	965050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	165,0 KB
Alt 28.07.2022, 14:59
Benutzerbild von waterfront
1.072 Danke in 637 Beiträgen
So tief wie möglich. Also runter, wenn es passt.
Gruß Holger
Alt 28.07.2022, 15:00
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.225 Danke in 546 Beiträgen
So liegt das Boot nicht auf den Kotflügeln auf.
Wird wohl vom Fachmann richtig eingestellt sein.
VGj.
Alt 28.07.2022, 15:31
VGj.
Danach sieht es auf den Bildern aber nicht aus.
Gruß Holger
Alt 28.07.2022, 15:37
Dann muss das Boot schon eine komische Form haben.
Hits:	22
Größe:	160,8 KB
Gruß Holger
Alt 28.07.2022, 15:40
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.839 Danke in 3.719 Beiträgen
Müsste man das Boot dazu sehen.. Wellenantrieb? Vielleicht ist sonst der Wasserquirl zu tief?
MfG* * * *Mario
Alt 28.07.2022, 16:16
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Was sagt der Händler der es so eingestellt hat dazu?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 28.07.2022, 16:32
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Lege mal das Boot drauf und zeige dann Bilder von allen Seiten.
Ohne Boot drauf kann man das nicht beurteilen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 28.07.2022, 16:43
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Weltfremdeste Einstellung die ich seit langem gesehen habe. Die "Fachmänner" werden immer mehr.
Was für ein Boot soll denn auf den Trailer?
Gruss Ingo
Alt 28.07.2022, 16:48
Vielleicht wollte sich der "Meister" nur nicht so sehr darunter legen bei der Einstellung ..
MfG* * * *Mario
Alt 28.07.2022, 17:59
Quicksilver 755
Bilder mit Boot habe ich noch keine, am Montag kommt es wieder drauf, da hätte ich beim kranen die Möglichkeit nachzubessern.
Kotflügel sind kein Problem da ist auch Luft.
Alt 28.07.2022, 20:07
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
484 Danke in 297 Beiträgen
Ich kenne nur 'je tiefer, desto gut'. Bei mir sind zwischen Kotflügel und Boot ca. 1-2 cm. Der Abstand ist sicherlich nicht so relevant, wen du mal eben nur 'ums Eck' trailerst, aber ich denke bei längeren Fahrstrecken auf dem Trailer ist es schon wichtig den Schwerpunkt vom Boot so niedrig wie möglich zu haben.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 28.07.2022, 21:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.594 Danke in 6.311 Beiträgen
Wenn man die Rollen tiefer setzt wäre der einzige Nachteil, der auftreten könnte, dass man beim Slippen über eine Kante ( also Übergang Ebene zur Rampe ) mit einem der vorderen Halter hängen bleiben könnte...
Evtl. absägen, was unten übersteht...
Alt 29.07.2022, 19:41
Daran hatte ich nicht gedacht danke.
Alt 29.07.2022, 19:43
Vielen Dank für euere Antworten, ich werde am Montag vor dem Kranen nochmals zum Händler fahren und das besprechen.
Alt 31.07.2022, 13:44
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.747 Danke in 3.198 Beiträgen
Frag doch mal im Quicksilver Thread, ob dir jemand, der auch eine QS755 hat, ein Foto vom Trailer schicken kann....
Ich habe eine QS 805 und bei mir sieht es so aus (Boot so tief wie möglich):
Hits:	59
Größe:	86,8 KB
Berni
Alt 01.08.2022, 19:32
Danke für eure Antworten. Ich war heute beim Händler, und ich denke er hatte einfach nicht viel darüber nachgedacht,..... Beim Kranen haben wir dann die hintern 3 Kielrollen so tief wie möglich, und alle anderen dann angepasst. Schaut schon besser aus, aber glücklich bin ich immer noch nicht, werde da nochmals nachbessern.
Alt 04.08.2022, 17:10
Mit den seitlichen Rollen wäre ich an deiner Stelle auch definitiv nicht glücklich, da gehören Langauflagen hin!
So sieht's bei mir aus, wenn das Boot auf dem Trailer ist....
Hits:	58
Größe:	83,8 KB
Berni
Kielrollen durch Wippen mit Kielrollen ersetzen Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 15 15.01.2013 11:34
Motor tiefer setzen oder nicht? JoshuaTree Motoren und Antriebstechnik 15 13.11.2008 18:00
Plicht tiefer als Wasserspiegel? Esmeralda Allgemeines zum Boot 4 12.07.2006 18:58
Motorspiegel tiefer setzen!!! tommes-os Kleinkreuzer und Trailerboote 15 07.03.2006 09:46
Tiefer Ton für's 12-Volt-Horn Schmitzi Allgemeines zum Boot 9 16.03.2005 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
