Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 29.07.2022, 14:40
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich gebe was da ist bei mir gern kostenlos ab.
Am besten raussuchen, abbauen, mitnehmen, TSCHÜSS
Von mir aus auch andere Sachen............
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 29.07.2022, 14:57
marc93 marc93 ist offline
Boot: FiberLine G15
2 Danke in 2 Beiträgen
[mention]Modellbootsfahrer [/mention] ich würde mich echt gerne mal mit dir auf ein Bier unterhalten. Leider wohnst du ca 300kilometer weg. Heute habe ich bei uns im Laden einen impeller + 2 Dichtungen bekommen. Sonst leider nix da…
Liebe Grüße
Marc
Alt 29.07.2022, 16:15
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
He Marc, fahr die 300 Km!!!
Der Modellbootsfahrer ist hier der absolute 2Takt-Pabst.
Pack deinen Motor ins Auto und fahr nach Peine.
Das Angebot solltest du nicht ausschlagen.
Der Manfred ist Klasse
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 30.07.2022, 22:55
Boot: FiberLine G15
Ich werde [mention]Modellbootsfahrer [/mention] kontaktieren. Alleine einmal mit so einem Dr. Der 2takt Technik reden zu können ist mir der Sprit wert. Er hat mir bereits am Telefon wertvolle Tipps geben können.
Um den Motor demontieren zu können muss ich die Lenkung demontieren. Diese scheint eine Hydrauliklenkung zu sein. Muss ich dort etwas beachten? Wie muss ich die Flüssigkeit ablassen ?
Alt 31.07.2022, 10:29
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.567 Danke in 433 Beiträgen
Also wenn du die Lenkung auf deinen Bildern meinst, dann ist das keine hydraulische. Einfach den Tillerarm (das ist die kurze Verbindungsstange) abschrauben und die große Überwurfmutter lösen. Dann lässt sich die Lenkung herausziehen.
Alt 01.08.2022, 13:53
Boot: Modellboot
Ich löse langsam meine Bastelbude auf.
Daher kann ich einiges wirklich einfach so abgeben.
Ich habe keinen Plan was ich selber noch brauche oder behalte,
das wird sich richten nach meiner Stimmung, Laune, Wetter, Gesundheit ??????
Manchmal möchte ich die angesammelten tausende Kilos an Teilen einfach in die
Tonne hauen, oder Container.
.....manchmal auch wieder nicht.
Nein, nein, mein Arzt sagte mir das ist normal.
Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland sind inzwischen
bekloppt, weil sie sich auf Grund der Situation in der BRD von anderen
verrückten irre machen lassen. Dieser Virus soll angeblich aus Berlin kommen.
Alt 05.08.2022, 22:07
Boot: FiberLine G15
Ich nehme die Sachen gerne in Ehren an und pflege damit meinen Mercury. Wir stehen ja bereits in Kontakt.
Morgen versuche ich provisorisch den Benzinschlauch instand zu setzen.
Ich hoffe mein Vorhaben klappt, da dort leider Hülsen drin sind.
Liebe Grüße Marc
Alt 06.08.2022, 18:59
Boot: FiberLine G15
So die Kompression habe ich gemessen.
2 Kompressionsprüfgeräte:
Prüfergebnis Tester 1:
Zylinder 1: 6 bar
Zylinder 2: 6 bar
Zylinder 3: 6 bar
Zylinder 4: 2 bar
Prüfergebnis Tester 2:
Zylinder 1: 9,5
Zylinder 2: 9,5
Zylinder 3: 7,5
Zylinder 4 8,5
Gemessen im kalten Zustand.
Liebe Grüße
Marc
Alt 07.08.2022, 12:03
Benutzerbild von Schnibble
Schnibble Schnibble ist offline
Boot: Hellwig Elektra
18 Danke in 10 Beiträgen
Glückwunsch zum treuen Schätzchen,
Zylinder 1: 6 bar
Zylinder 2: 6 bar
Zylinder 3: 6 bar
Zylinder 4: 2 bar
Zylinder 1: 9,5
Zylinder 2: 9,5
Zylinder 3: 7,5
Zylinder 4 8,5
Liebe Grüße
Marc
Der untere Zylinder ist schwer zu messen ohne den richtigen Aufsatz am Kompressionsprüfer.
Allerdings ist der untere Zylinder immer besonders zu prüfen, da hier der untere Simmerring gerne versprödet und der Zylinder Wasser zieht.
Habe auch noch so ein 500er Schätzchern aus 1966 und war bisher sehr zufrieden damit, leider musste er jetzt einem 800er weichen.
Für nächstes Jahr bin ich mir einen 1350er Inline6 am zurecht machen, Kompressionswerte sagen "lohnt sich".
Suche noch einen brauchbaren Kabelbaum für einen 1350er Motor, da die Kabel wie bei Dir komplett marode sind.
@ Manfred, suche immer noch eine Kurzschaft Midsection für meinen 1350er
Hits:	18
Größe:	65,4 KB
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch...
Gruss Horst
Alt 07.08.2022, 12:49
Boot: FiberLine G15
Danke dir. Ich hatte einmal einen Tester ohne Gewinde mit Gummi zum abdichten. Und einen mit Gewinde, dort kam ich auch super in den letzten Zylinder. Ich vermute das der untere simmering defekt ist, ich hatte mit dem Endoskop im letzten Zylinder komische Ansammlungen gesehen.
Am liebsten würde ich den Motor einmal zerlegen und mit Manfred neu aufbauen. Dann sollte er hoffentlich wieder 30 Jahre halten. Der Motor hat vom Vorbesitzer keine Pflege erhalten. Zudem stand das Boot bestimmt 7-10 Jahre abgedeckt unterm freien Himmel. Der Motor hat fast nur Salzwasser gesehen.
Die Bootswerkstätten von uns bieten eine Überholung auch an. Jedoch fehlt mir dazu einfach das nötige Kleingeld.
Alt 09.08.2022, 12:33
Boot: Modellboot
erstmal versuchen wir die Kompression auf die Reihe zu bekommen.
OHNE ZERLEGEN !
Sind die Zylinder gut angeglichen dann und nix rattert oder klappert
fährste erstmal noch so ca 10 Jahre oder mehr.
Von mir zuviel gekaufte Ringe habe ich. Die rosten nicht.
Die Simerringe könnten aber garantiert platt sein.
Das wird
Mercury Thunderbolt Ignition 50 drillo Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2020 08:07
Mercury 500 50 HP Thunderbolt Ignition Handstart musikbully Motoren und Antriebstechnik 18 17.08.2015 18:36
Mercury 50PS (Thunderbolt ignition) Zündungsproblem! markusm Motoren und Antriebstechnik 10 19.05.2013 22:10
Lichtmaschine mercury thunderbolt ignition 6 hp littlejoe Technik-Talk 0 30.07.2012 19:28
Antriebswelle für Mercury 500 thunderbolt ignition innsbruck Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2009 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
