Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 26.07.2022, 12:23
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Ich vermute, dass es sich bei dem Foto um ein Beispielbild handelt. Es gibt aber auch Adapterkabel, bei denen tatsächlich alle 4 Adern weitergeleitet werden. Und da kann man dann die Spannungsversorgung Kappen.
Gruß Rüdiger
Alt 26.07.2022, 14:50
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Nimbus 335Coupe´
Rufzeichen oder MMSI: 211438560
179 Danke in 71 Beiträgen
Hallo -mechanic-?
Bei meinem Kabel sind tatsächlich alle vier Kabel belegt. Somit ist die Wahrscheinlichkeit groß dass ich mit dem roten Kabel auch „+“ erwischt habe
Wie gesagt, die Übertragung der Daten funzt ja jetzt auch, und die Yamaha Rundinstrumente bekommen ja jetzt den Saft auch wieder (nur) über die Zündung. Soweit so gut. Jetzt muss mein HDS nur noch begreifen, dass er trotz angeschlossenem Interface das interne GPS nutzen soll.
Alt 26.07.2022, 19:56
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
hast Du auch einen "männlichen" NMEA-2000 Stecker dran, so wie auf dem Bild?!
-the mechanic-
Alt 26.07.2022, 21:07
Ja klar!
yamaha command link TACHO onlinemed Technik-Talk 0 29.04.2018 18:49
Welcher GPS GPS-Sensor für Command Link Yamaha F-Serie Palli Technik-Talk 9 12.02.2018 15:35
NMEA 2000 Suzuki DF90 Lowrance HDS7 LMF400 verbinden tomtsi Technik-Talk 5 22.05.2017 08:34
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 06:50
Yamaha Command Link Instrumente arminfromch Technik-Talk 3 20.12.2011 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
