Alt 25.07.2022, 19:03
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
61 Danke in 46 Beiträgen
Standard Plane gerissen
Hallo Gemeinde
Meine Plane war vergangenes Weekend leider an einer Stelle gem. Foto gerissen. Da ich zum Glück Panzertape an Board hatte, konnte ich es erstmal provisorisch reparieren. Ich denke dies wird aber so nur wenige Tage halten jenach Wetter.
Gibt es gute Lösungen den Riss vor Ort provisorisch reparieren zu können damit das noch bis Saison-End halten würde?
Ev werde ich dann im Winter eine neue Plane machen lassen da die letzten 3 Jahre jeden Winter kleinere Reparaturen durchgeführt werden mussten. Die Plane ist jetzt 10 Jahre alt aber in gepflegtem Zustand.
Hits:	140
Größe:	47,6 KB
Alt 25.07.2022, 19:08
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.190 Danke in 453 Beiträgen
Vieleicht mal bei einem Planenmacher versuchen, oder Vorzeltbauer.
Gruß Bernd
Alt 25.07.2022, 19:14
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.342 Danke in 629 Beiträgen
Weiß nicht, ob es bei deiner Plane hält, aber ich nutze Segeltape: https://www.segelservice.com/PSP-Segel-Reparaturband-2m.html
(Erste gefundene Adresse, gibts sicherlich auch günstiger)
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (25.07.2022 um 19:30 Uhr)
Alt 25.07.2022, 19:23
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
da kann nur ein Bootssattler helfen.
Werner
Alt 25.07.2022, 19:36
5.262 Danke in 1.994 Beiträgen
Wenn die Plane 10 jahre alt ist wrd ein flicken kaum was bringen.
Das Marterial dürfte nicht mehr so fest sein wie neu.
Das hatte ich auch mal nähen lassen, Riss beim nächsten Sturm genau neben der Naht wieder.
Am Ende habe ich mir eine neue Plane geholt und nun ist für die nächsten
10 jahre wieder Ruhe . Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (25.07.2022 um 22:41 Uhr)
Alt 26.07.2022, 10:13
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Du kannst einen Riss sehr gut mit Seam Grip reparieren. Ist es eher ein Loch kannst Du mit Seam Grip einen Flicken aus dem gleichen Material oder einem anderen (Z.B. Stamoid light) drauf kleben. Das ganze aber am besten in trockener Umgebung auf dem Boden um es dann zum trocknen mit Druck zu beschweren.
Viel Erfolg!
Gruß Carsten
Alt 26.07.2022, 19:10
Danke für die Inputs. Ich bin gerade das Segeltape beim Shop am abklären. Falls das nichts wird versuche ich es mit dem Seam Grip.
Und ja, ich werde im Winter sicherlich eine neue Plane machen lassen.
Alt 26.07.2022, 20:02
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Panzertape oder Ducktape ist ganz blöd als Reparaturmaterial.
Die UV-Strahlung löst die obere Tapeschicht auf, und der Kleber bleibt haften.
Geht nicht mehr ab, hält auch nichts mehr, bleibt aber klebrig.
Kann man nur noch rausschneiden bei einer Reparatur.
mfG Götz
Alt 26.07.2022, 20:17
Gilt das auch für das Segelreparaturtape? Das Panzertape war einfach meine Notlösung da ich es auch an Bord hatte. Das es in den nächsten Tage runter muss ist mir auch lieber.
Alt 26.07.2022, 21:39
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.942 Danke in 847 Beiträgen
Frag Mutti nach ner Nähmaschine. Drunter das Ding und drüber nähen. Hier in D gibt es an jeder ecke ne Änderungsschneiderei. Alten Stoff unterlegen und ein paarmal mit Zickzack drüber nähen hört für den Winter.
Ein Tip in eigener Sache, such dir nen ordentlichen Planemacher, die sitzt ja gruselig
Alt 26.07.2022, 23:22
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
784 Danke in 327 Beiträgen
Naja, mit Muttis Nähmaschine wird das wohl eher nix...
Mit Panzertape auch nicht, wie ich selbst erlebt habe.
Ist das Kunststoff? Dann könnte provisorischen Kleben oder Schweißen mit zwei Flicken oben und unten helfen.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 26.07.2022, 23:33
Boot: Bavaria 37CR
Muttis Nähmaschine schafft das schon. wir reden hier von Flickarbeit bis zum Winter keiner hochwertigen Schneider Leistung. zwei lagen Stoff schafft auch die von Mutti. ich darf eben nicht säumen vorher oder solch Spielchen . dann agieren sich ja jeweils die Stoff schichten.
wenn du es nicht glaubst, klau dem Fatti die teure Jeans aus dem Schrank und näh die beine zu wetten das klappt?
Der transparente Teil der Persenning, Plane / LKW-Plane PVC ? Haltbarkeit ??? T-Technik Allgemeines zum Boot 6 09.02.2022 22:41
Gaszug gerissen Schmitzi Allgemeines zum Boot 1 26.06.2005 22:55
Honda Auspuffkrümmer gerissen! proletcraft Motoren und Antriebstechnik 21 26.10.2004 01:36
Schwertfall gerissen!! Neptun23 Technik-Talk 12 19.08.2004 10:09
Finde den Beitrag nicht wieder: Trailerachse gerissen Wolfgang B. Technik-Talk 6 13.10.2003 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
