Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 23.07.2022, 20:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
Das Gimballager ist eine Art Tonnenlager, d.h. es kann in verschiedenen Schräglagen laufen ohne Probleme zu bereiten.
Die Ausrichtung dieses Lagers zur Motor Achse gelingt nur mit dem original Dorn, der abgestufte Passflächen aufweist.
M.f.G.
Bo
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Die Motorlager sind komplett, die Aufnahme Transom auch!
Also sollte sich das Gimballager auch bei Volvo leicht neigen lassen?!?!?
Eben noch einmal probiert! Sitzt fest , null Bewegung!
Also tausche ich das jetzt erst einmal aus!
Aber nach meinem Urlaub, in 4 Tagen endlich wieder HR!
Und noch einmal ein dickes Danke für Eure Hilf, Tips und Geduld!!
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 24.07.2022, 09:30
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.276 Danke in 385 Beiträgen
HalloThomas,
heisst das jetzt das du den Antrieb reinbekommen hast oder ohne Boot nach Kroatien fährst?
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 24.07.2022, 11:23
Moin Markus,
Da habe ich mich wohl auch falsch ausgedrückt. Die Baustelle gehört meinem Sohn.
Wir fahren am Donnerstag mit unserer Crowni nach HR.
An unserer Crowni mache ich alles, Antrieb,Motor. Da ich hier aber Mercruiser fahre, bin ich Volvo Neuling .
Sohnemann hat gerade geheiratet, Haus gekauft und uns zu Großeltern gemacht. Nun hat er keine Zeit mehr für sein Projekt.
Stand Heute: Antrieb ist raus, nach vielen Versuchen des einstellen muss der gesamte Motor tiefer, sprich, das Fundament etwas absägen.Gimballager defekt, bewegt sich null.
Also auch das tauschen.Habe ich beim Mercruiser bereits gemacht.
Volvo: Es ist ein DPS-M Antrieb. Hat hier jemand die Teilenr. Für das neue Gimballager.
Danke dafür und ich berichte weiter.
Alt 24.07.2022, 13:37
Gruss Markus
Hits:	24
Größe:	52,3 KB
Alt 24.07.2022, 14:35
Vielen Dank Markus,
Leider ist die Nr. Nicht zu erkennen!
Sehe ich das richtig, das es ein Gimballager und noch ein Ring gibt?
Wird das Gimballager wie beim Mercruiser abgezogen?
Sende Dir eine PN mit der Bitte, das Blatt per E-Mail zu senden
Alt 24.07.2022, 14:37
Benutzerbild von turbopapst
4.280 Danke in 2.902 Beiträgen
Werner
Alt 25.07.2022, 19:18
Geschafft! Ich habe das Fundament um 2 cm vertieft. Danach flutscht der Zentrierdorn locker rein!
Antrieb drauf und bis auf 1 cm reingeflutscht. Den Rest mit den 6 Muttern angezogen.
Hits:	23
Größe:	63,3 KB
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 20:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 13:15
2. Bimini: wo kaufen, wie montieren, wie ausklappen? User 40906 Allgemeines zum Boot 1 13.05.2013 07:34
Welcher Trim-Geber für Volvo DPS-Antrieb ? FourWinns180 Allgemeines zum Boot 6 20.04.2008 20:36
Volvo Antrieb DPS nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 7 27.03.2006 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
