Alt 18.07.2022, 18:36
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard Volvo DPS-M Antrieb wie montieren?
Ich brauche einmal Euer Wissen! Habe bisher nur mit Mercruiser Bravo 3 zu tun gehabt und nie Probleme bei der Demontage oder Montage ( mache ich sogar alleine) gehabt.
Nun verzweifle ich an einem Volvo DPS-M Antrieb.
Anbei 2 Bilder . Soweit bekomme ich ihn gesteckt, jetzt aber auch nicht wieder heraus
Der Zentrierdorn geht wunderbar rein, habe den Motor ausgerichtet.
Gibt es einen Trick, den ich nicht kenne?
Bin über jede Hilfe dankbar.
So, gerade mit Frust den Antrieb wieder abgezogen.
Hits:	48
Größe:	75,2 KB
ID:	963746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	81,8 KB
Grüße vom Hamburger Jung
Geändert von Pommes (18.07.2022 um 19:44 Uhr)
Alt 18.07.2022, 20:18
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Ich würde sagen die Verzahnung steht voreinander .Gang rein und an der Propwelle drehen
mfg Andy
Alt 18.07.2022, 20:21
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
Hallo Thomas,
vielleicht kann Dir dieses Video weiterhelfen: https://www.youtube.com/watch?v=cQTvZ3GqeC0
Werner
Alt 18.07.2022, 20:43
OMC-Forum-Papst
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Da lag ich ja richtig mit Gang rein und Propellerwelle drehen
mfg Andy
Alt 18.07.2022, 21:44
wie so oft sind Deine Beiträge sehr hilfreich.
warten wir mal ab was der TE sagt...
Werner
Alt 18.07.2022, 22:29
OMC-Forum-Papst
Das schreibt Volvo dazu .
Hits:	39
Größe:	38,0 KB
ID:	963786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	33,4 KB
ID:	963787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	35,5 KB
mfg Andy
Alt 19.07.2022, 04:00
Moin Andy, Danke, doch leider nicht lesbar.
Schreibe Dir PN
Heute Nachmittag probiere ich Eure Tips aus, Berichte dann!
Alt 19.07.2022, 18:32
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Standard DPS M Antrieb
Hallo Thomas an deinem Antrieb ist bestimmt vor den zwei O Ringen
die Antriebswelle etwas korrodiert. Hatte ich auch schon. Etwas mit
feinem Schmiergelleinen abziehen
Problem ist nur das du jetzt vor dem Gimballager festklemmst.
Mit zwei Montierhebeln mit Holz unterlegt wieder heraushebeln.
Der DPS Antrieb flutsch normal ohne Gewalt rein
Viel Erfolg
Gruß Tomas
Hits:	23
Größe:	104,3 KB
Gruß Tomas
Alt 19.07.2022, 19:43
Hallo, habe nun mit Hilfe eines Spanngurtes und mehrmaligem Motorstarten bis auf 2,5 cm den Antrieb drin.
Morgen versuche ich den Rest.
Bin echt genervt von dem Volvo��
Alt 20.07.2022, 10:59
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Hallo Thomas,
Geht eigentlich super einfach wenn alles so ist wie es soll.
Ich weiss, doofer Spruch.
Warum Motor starten? Eigentlich nur am Propeller etwas drehen.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 20.07.2022, 11:09
Benutzerbild von Fuselkönig
15.947 Danke in 2.853 Beiträgen
Da stimm etwas nicht ?
Der Antrieb sollte wirklich leicht reingehen und nicht mit Gewalt oder Spanngurten. Ausrichtung wirklich ok ?
Hattest Du etwas an den Motorböcken gedreht ?
Gruß Dirk
Alt 20.07.2022, 12:06
Hallo Dirk,
die Motorblöcke soweit gedreht, das meiner Meinung nach der Zentrierdorn gut rein geht!
Der Antrieb war vor 3 Jahren drauf, vielleicht ist Dreck dazwischen! Auf allen Videos bei YouTube geht der Antrieb leicht rein! Ich bau den Antrieb wieder ab und versuche alles erst einmal zu reinigen!
Alt 20.07.2022, 13:29
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruss Markus
...wenn ein Gang eingelegt ist und in die richtige Richtung gedreht wird......
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.07.2022, 08:30
Moin zusammen und ein ganz großes Danke für Eure Hilfe.
Leider ist der Antrieb immer noch nicht drauf. Ich habe nun die Motorfüsse von ganz hoch bis zum tiefsten Punkt gestellt. Er geht bis auf 3 cm rein, dann ist Schluss.
Nun habe ich 1 Std. Lang mit dem Zentrierdorn gefummelt und glaube, der Motor steht noch zu hoch.
Auf tiefster Einstellung der Motorfüsse, habe ich beim einstecken des Zentrierdorns ein leichtes nach oben rucken.
Ich werde noch bekloppt und Zweifel schon ernsthaft an meiner Intelligenz.
Mein nächster Versuch ist, die neu einlaminierten Motorfundamente um 2 cm um die Füße herum zu kürzen, damit der gesamte Motor noch etwas runter kommt.
Werde weiter berichten.��☺️
Alt 23.07.2022, 08:33
Gruß Dirk
Moin Dirk,
Die ganze Einheit ist neu verbaut worden. Mein Sohn hat sich ein Kasko geholt und der alte Herr macht die Elektrik und Motortechnik.
Also Motorfundamente wurden neu einlaminiert, u.s.w.
Daher muss ich alles gaaaanz neu einstellen.
Alt 23.07.2022, 10:31
Hallo Thomas,
vielleicht hilft der Thread weiter.
https://www.boote-forum.de/showthrea...hlight=antrieb
Das von mir im #10 beschriebene Rohr war die Stütze von so einem Billigfederballnetz.
Das Rohr passte 100% in den Coupler und dadurch das das Rohr einen kleineren Durchmesser als das Gimballager hat
konnte ich wunderbar sehen in welche Richtung ich den Motor justieren muss damit das Rohr mittig im Gimballager ist.
Ist bestimmt nicht die Profilösung hat aber geklappt.
Gruss Markus
Alt 23.07.2022, 16:16
Hallo Markus,
Danke für den Tip! Es hat sich bewahrheitet, ich muss mit dem Motor tiefer! Ich habe die Motorfüsse nun ganz unten und es passt immer noch nicht!!!Ich werde nun 2 cm vom Fundament herausschneiden damit ich tiefer komme !!Was meint Ihr/Du?
Hits:	30
Größe:	82,4 KB
ID:	964442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	68,2 KB
ID:	964443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	96,7 KB
Geändert von Pommes (23.07.2022 um 16:21 Uhr)
Alt 23.07.2022, 16:18
So in etwa
Hits:	27
Größe:	92,4 KB
Alt 23.07.2022, 16:21
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Optisch gibt das Fundament schon nach. Zwei Muttern unten braucht es auch nicht
Alt 23.07.2022, 16:30
nach den Bilder zu urteilen gehört der Motor vorne nach unten.
hättest Du uns gleich gesagt dass du neue Fundamente eingebaut hast, wäre die Suche der Ursache leichter gewesen...
Werner
Alt 23.07.2022, 17:03
Stimmt, sorry!!! Den gesamten Antrieb haben wir neu eingebaut! Jetzt sollte der Antrieb drauf für die erste Probefahrt!
Alt 23.07.2022, 17:05
Die 2 Muttern waren so montiert! Wenn ich eine heraus nehmen kann, sind das ja schon 2 cm!
Dann werde ich Morgen erst einmal die 2te Mutter entfernen, bevor ich das Fundament einsäge!
Alt 23.07.2022, 17:42
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Eine Mutter oben/ eine unten.
Hast du wirklich einen richtigen zentrierdorn?
Das rohr ist ja nur ein grober anhalt.
Das Lager kannst du auch verstellen, bin nicht sicher ob du das schon gemacht hast oder ob es komplett verstellt ist.
Das GimbalLager sollte eigentlich nicht verstellt sein, wenn man den Motor verstellt.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 23.07.2022, 18:24
Ich habe einen Zentrierdorn! Das Gimballager bewegt sich null! Kenne ich so nicht vom Mercruiser!
Alt 23.07.2022, 18:34
Gut.
Dann sitzt das fest. Dann orientiert du dich ja möglicherweise falsch.
Schau doch erstmal, das das Lager vertrauenswürdig ist und bau ein neues ein. Dahinter müsste eigentlich ein dichtring sein.
Dann wird das auch prüfbar.
Wenn ihr das ganze Gerümpel eingebaut hab, und vorher wahr das gleiche oder vergleichbares eingebaut, kann es nicht sein, das sich der kack nicht einstellen lässt.
Egal ob merc oder vp oder sonstwas.
Alles gleiches Prinzip.
Und große Änderungen sehe ich nicht.
Oder sind die Motorlager am transom nicht vollständig, das der klumpatsch achtern zu tief hängt? Schon kontrolliert oder sicher das es richtig ist?
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
2. Bimini: wo kaufen, wie montieren, wie ausklappen? User 40906 Allgemeines zum Boot 1 13.05.2013 06:34
Welcher Trim-Geber für Volvo DPS-Antrieb ? FourWinns180 Allgemeines zum Boot 6 20.04.2008 19:36
Volvo Antrieb DPS nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 7 27.03.2006 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
