Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.440Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 1.440
Alt 19.07.2022, 09:28
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.038 Danke in 1.156 Beiträgen
Zitat von warbeast Beitrag anzeigen
Und ich hab 1000l Heizöl rumliegen und weiß nicht wohin.
Braucht wer?
Warte mal, vielleicht kaufe ich ein Boot mit Dieselmotor.
top
  #802
Alt 19.07.2022, 09:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
Neuer Beitrag des Tages!
Bei mir ist nicht mehr so viel drin, was man sparen könnte. Deswegen geht mir dieser TV-Driss, wenn ich es mal schaue, so gehörig auf den Sack. Diese Sparvorschläge, wie z.B., beim Heizen die Fenster zu schließen, beleidigen meine Intelligenz.
Das ist wirklich wahr.
Das einzige, was ICH geändert habe ist:
Früher gab es eine Zirkulationspumpe, um jederzeit warmes Wasser am Hahn zu haben. Die habe ich noch in der Bauphase abklemmen lassen, weil ich wusste, dass es viel Energie frisst. Also musste man, wenn man morgens der ERSTE beim Duschen ist, die Dusche lange laufen lassen, bis warmes Wasser kommt. Das unterlasse ich nun. Mache erst meine Waschaktivitäten am Waschbecken. Dann ist das warme Wasser schon im Bad. Brauche dann die Dusche nur 5 Sek laufen lassen. Dann ist dort auch warmes Wasser.
Hätte nie gedacht, dass ich mal so "geizig" werde...
Ich habe die Zirkulationspumpe so gesteuert:
Bei Warmwasserentnahme läuft die an und läuft dann 10 minuten (einstellbar). Das Wasser wird ja dann auch net sofort wieder kalt in den Leitungen.
Ablauf ist also vollgender: Aufstehen.
Kurz Warmwasserhahn öffnen der Erste der aufsteht muss das halt machen).
Kaffeetrinken.
Bis man dann in´s Bad kommt ist WW da.
top
  #803
Alt 19.07.2022, 09:35
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
Braucht wer?
PN gesendet
top
  #804
Alt 19.07.2022, 09:40
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
Geht mir ähnlich. Das, welches alle Medien und diverse politische Größen, zurzeit an Einspartipps plakativ dem Endkunden des Energiebezuges, gemeint sind Mieter und Hausbesitzer, vorschlagen, sind doch allgemein bekannte Maßnahmen. Und die auch schon länger freiwillig befolgt werden.
Dagegen halte ich das Einsparungspotential bei öffentlichen Gebäuden, Bürobauten, Einkaufszentren, Schwimmbädern, Eissporthallen, Discountern usw. sowie bei industriellen Prozessen, noch lange nicht für ausgeschöpft.
Gruß Karsten
memento mori
top
  #805
Alt 19.07.2022, 10:15
Ich würde mir von dem Philosophen mal gerne zeigen lassen (mit fachlicher Unterstützung, darf er sich gerne nehmen) wo er in einem Haus "alleine mit hydraulischem Abgleich" 15% Energieeinsparung holt. Von Thermostaten im Raum mal ausgegangen, bzw. von nem Mieter der net das Fenster aufmacht, wenn´s zu warm wird.
Das hat ihm einer geflüstert und sich vielleicht nur auf den Pumpenstrom bezogen. Die Heizungsbauer neigten früher durchaus dazu alles auf Stufe 3 oder max.zu stellen. Hauptsache der Kunde meckert net "wird net warm". Das sind aber doch die Peanuts. Inzwischen zumeist eh erledigt dank schlauer Pumpen.
So blöd wie manche denken sind doch die Menschen nicht. Vielleicht kommt man auf sowas nur, wenn man selber sich noch nie kümmern konnte / musste und eben selber wenig Ahnung hat (diesbezüglich).
Wenn ich InvestigativReporter wäre würde ich malschauen wie so FfF Grössen (Luisa N.z. bsp.) leben
Geändert von Fraenkie (19.07.2022 um 10:23 Uhr)
top
  #806
Alt 19.07.2022, 10:32
Benutzerbild von B5254T
B5254T B5254T ist offline
Boot: -
374 Danke in 147 Beiträgen
Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Natürlich hast du recht - für denjenigen, der halbwegs geradeausdenken kann, sind all die Tips nichts Neues. Ich für meinen Teil kann im Grunde so gut wie nichts mehr einsparen, weil ich das "schon immer so mache" wie jetzt und ich keine Verschwendung mag.
Ich könnte mir allerdings ernsthaft vorstellen, dass es durchaus viele gibt, denen das bisher relativ egal war, entweder, weil sie über solche Dinge noch nie nachgedacht haben (mal positiv ausgedrückt...) oder weil es einem schlichtweg unwichtig ist. Für letzteres habe ich bspw. einen sehr intelligenten Menschen im Freundeskreis, verdient gut, aber ist nicht reich im eigentlichen Sinne, dem ist es schlichtweg (bisher) egal, wenn aufgrund eines Defektes die Fußbodenheizung im Bad auch im Sommer volles Rohr durchheizt (alles Gas). Das ging so über zwei Jahre. Ist nur ein Beispiel aus diesem Haushalt. Mich selbst trifft immer staunende Ungläubigkeit, wenn ich regelmäßig dort bin.
top
  #807
Alt 19.07.2022, 10:46
Benutzerbild von warbeast
warbeast warbeast ist offline
Boot: Avon Supersport S4.00 R.I.B / Pischel Bolero 375
240 Danke in 56 Beiträgen
warbeast eine Nachricht über ICQ schicken
Der Gedanke kam mir auch schon
Einen schönen Tag wünscht, Phil
Hauptsache es schwimmt.
top
  #808
Alt 19.07.2022, 11:14
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.955 Danke in 983 Beiträgen
Da es jetzt gerade so warm. Warum baut man nicht unterirdisch große Zisternen, und laßt sie jetzt von der Sonne aufheizen. Dann im Herbst/Winter verbrauchen. Reicht bestimmt bis Weihnachten. Das es sowas gab habe ich schonmal gehört.
Gruß Joggel
top
  #809
Alt 19.07.2022, 11:27
Gruß Joggel
Latentwärmespeicher. (Mit Wasser oder Stein etc. bräuchte man noch mehr Volumen).
https://de.wikipedia.org/wiki/Latentw%C3%A4rmespeicher
Die 200 m³ entsprechen einem Rundtank mit 8 Meter Höhe und einem Durchmesser von gut 5,6 Meter. Mit den in einen solchen Tank passenden ca. 200 m³ Heizöl könnte das gleiche Haus allerdings 225 Jahre lang beheizt werden.
Wenn das Salz oder Wachs im Tank jetzt doppelt soviel kosten wie Heizöl ist das eine Investition für .........
top
  #810
User: 4755
Gibt's. Cupasol Großwärmespeicher: https://www.cupasol.de/
Es wird aber überirdisch gebaut, sonst wäre es sehr teuer.
Das ist mir ein Rätsel, warum man sowas nicht in jedem geeigneten Neubaugebiet hinstellt, anstatt die Bauherren mit irgendeinem Scheiß zu gängeln.
Mario
top
  #811
Alt 19.07.2022, 11:48
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Wir sind uns sicher einig, dass es erstrebenswert ist, mittel- und langfristig die Abhängigkeit vom Gas (nicht nur vom russischen) zu verringern oder gegen Null zu bringen.
Jetzt aber mal eine (ernstgemeinte!) Frage an die Schweizer unter uns:
Ich meine mal irgendwo mitbekommen zu haben, dass es in der Schweiz keine Baugenehmigung mehr für ein Privathaus gibt, wenn nicht von vorne herein eine Solaranlage auf dem Dach und eine Wärmepumpe als Heizung mit eingeplant werden.
Stimmt das? Und wenn ja, warum haben wir in Deutschland unsere Baugesetzte nicht auch schon längst in diese Richtung verändert? Wenn schon aus technischen Gründen nicht im Bestand, so könnte man doch wenigsten im Neubau auf diese Weise dafür sorgen, durch "Plus-Energiehäuser" unsere Abhängigkeit von fossilen Energien - und damit vom Gas - zu verringern.
Gerd
top
  #812
Alt 19.07.2022, 12:30
Boot: Vetus Bellus 1200
16.390 Danke in 4.455 Beiträgen
Haben wir doch. Mindestens 60 Prozent regenerativ bei Neubau.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
top
  #813
Alt 19.07.2022, 12:33
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.835 Danke in 2.776 Beiträgen
Gerd
Mein Neffe hatte genau dies gemacht, als er vor 2 Jahren baute.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
top
  #814
Alt 19.07.2022, 12:34
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
Gerd
ist in BW auch Pflicht.
bei Neubauten zumindestestens
https://www.solarserver.de/2022/05/0...aft%20getreten.
top
  #815
Alt 19.07.2022, 12:57
ferenc ferenc ist offline
Mario
Als Kind des Ruhrgebiets frage ich mich immer wieder, warum man die Wärme unter Tage, es bestehen ja Kilometer lange Flöze nicht nachhaltig nutzen konnte. Da bräuchte man nicht speichern, sondern nur anzapfen.
@Fraenkie und wenn du weißt, wie Frau Neubauer lebt, ist dann das Problem gelöst, oder würde das die Einschätzung der Wissenschaft zu dem Problem ändern?
Das sind doch nur Blitzableiter, weil du eigentlich weißt, das es so wie bisher nicht weiter geht, das wir unser Verhalten am Ende ändern werden, auch wenn uns der Weg dann nicht schmeckt.
Ich hatte 3 Tage einen 6,5l H1 ex-army zur Probefahrt vor einigen Jahren und ein Dodge Ram, Ford F250 hätte mir ein feuchtes Höschen beschieden.
Das ändert nichts daran, das mir solche Fahrzeuge total aus der Zeit gefallen vorkommen, ich weder das eine noch das andere fahren würde.
Früher hätte ich die Heizung definitiv mit wasserführenden Holzöfen beschickt mit einer Wandheizung, heute eher einen Holzofen mit großem Wärmespeichervermögen und dazu ein oder 2 Klimakisten.
Es ist ja nicht so, das wir keine Lösungen hätten.
top
  #816
Alt 19.07.2022, 13:17
A
Mit Holz heizen ist doch keine Lösung.
Soviel -für uns alle- haben wir nicht.
Zweitens macht es Dreck und Luftverpestung.
Drittens graben wir wieder nen C Speicher (diesmal halt oberirdisch) aus und verbrennen den.
top
  #817
Alt 19.07.2022, 13:35
Wendigo Wendigo ist offline
Boot: Beneteau Barracuda 8 - Suzuki 300
39 Danke in 19 Beiträgen
Anzapfen ist eine Möglichkeit, diskutiert wurden aber auch Alternativen, z.B. die Schächte als Pumpspeicher zu nutzen, gescheitert weil angeblich zu teuer...
Prinzip wie ein Speichersee ( Wasser hochpumpen wenn Stromüberschuss vorhanden und Wasser durch Turbinen in den Schacht fallen lassen wenn Strom benötigt wird.
AK Voraus
Markus
top
  #818
Alt 19.07.2022, 13:44
User 46996
Ich finde den Gedanken gar nicht so schlecht, sich den Veränderungen anzupassen .. verbringen wir den Winter doch irgendwo wo es schön muckelig warm ist - C hat uns ja gezeigt, wie simpel Homeoffice möglich ist, somit könnten schon mal gewiss 35 % der heimischen Bevölkerung der Sonne folgen und würden hier der Versorgung nicht zur Last fallen.. das ganze dann als Langzeitdeal mit dem Gastgeber verhandelt und im Idealfall noch staatlich und oder arbeitgeberseitig subventioniert (denn der spart ja auch imens durch die räumliche Veränderung seiner MA).. wenn du dich dann vor Ort im Gastgeberland auch noch möglichst grün mit ner E-Karre (wobei gegen Tesla wird ja gerade genau deswegen geklagt, weil doch nicht so grün), den Öffis oder meinem Favorit dem Surfbrett fortbewegst könnte ich mir das richtig gut vorstellen
Daniel
top
  #819
Alt 19.07.2022, 13:49
Das stimmt, Holz zur Redundanz, bei Stromausfall, oder extremen Kälteereignissen. Klimakiste übernimmt in der Regel die Beheizung der Butze.
In der Regel stimme ich dir voll zu, das Verheizen der Wälder ist genau so wenig auf Masse sinnvoll, wie die Verwendung als Baustoff, aber dennoch käme ich mit einem Holzleseschein auf eine hinreichend große Menge ohne dafür einen Baum zu fällen.
top
  #820
Alt 19.07.2022, 13:57
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Und damit reißen wir dann sämtliche gewachsenen Sozialstrukturen auseinander, weil 35% ja für 4-5 Monate gen Süden gehen und die restlichen 65 hier die Stellung halten müssen.
Theorietische Zahlenspiele sind ja ganz nett, die Praxis wird das hoffentlich nie werden.
Gruß - Georg
top
  #821
Alt 19.07.2022, 14:04
User 46996
Ja nun, das wird dann solidarisch wohl eine untergeordnete Rolle spielen man ist an anderer Stelle doch ebenfalls sehr gönnerhaft - außerdem es heißt ja nicht ohne Grund "Augen auf bei der Berufswahl". Man kann ja damit es fair bleibt einen "Bleibebonus" verteilen, der dann auch die erhöhten Energiekosten in Deutschland abdeckt
Für Kinderlose und/oder Singles (der Trend geht eh in diese Richtung), wäre das doch super.
top
  #822
Alt 19.07.2022, 14:39
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.696 Danke in 736 Beiträgen
Neubauten:
Überschreiten die Kosten der Anlage den Schwellenwert von 20 Prozent der Gebäudebaukosten, ist laut Gesetz Verkleinerung der Anlage möglich, bis die Prozentschwelle unterschritten ist. Das werde laut Solar Cluster allerdings eine sehr seltene Ausnahme sein. Normalerweise koste die PV-Anlage im Verhältnis zu den Gesamtkosten deutlich weniger.
Im obigen Beispiel wäre der Schwellenwert erst überschritten, wenn das dazugehörige Haus weniger als 75.000 Euro kostet.
top
  #823
Alt 19.07.2022, 14:57
https://www.smard.de/home/marktdaten...22:%22DE%22%7D
Sehr interessante Seite. Man sieht sehr eindrücklich wie die Realität aussieht.
Leider sehr unübersichtlich.
17.07. 20:oo Uhr:
Wasser, Wind, Solar: 1.450 mwh
Kernenergie: 989 mwh
Braunkohle: 3.102 mwh
Steinkohle: 1.144 mwh
Erdgas: 1.875 mwh
Im Winter wird man bei bei Solar ca. 550 mwh Solar raus rechnen müssen. Mit etwas Glück gleicht die Windkraft dies dann etwas aus.
Alleine das Erdgas macht aber weitaus mehr aus als Wasser, Wind und Solar.
Und hier ist die Rede von Strom.
Wenn am 15.01.2023 sämtliche Wärmepumpen die jetzt mehr oder weniger still stehen noch dazu geschaltet werden, dann werden wir noch ganz andere Zahlen beim Verbrauch sehen.
Man fragt sich ernsthaft wo der ganze Strom her kommen soll falls Gas tatsächlich knapp wird.
Je mehr ich mich damit beschäftige, desto wahrscheinlicher wird die Anschaffung eines Generators. Viel muss der nicht können. Die Batterie von der China Standheizung laden, ein paar LED und das wars. Mehr als 2 kw braucht es da auf keinen Fall.
Vielleicht hat ja da jemand eine ganz konkrete Empfehlung. Honda ist klar. Früher dachte ich immer Kippor wäre genau so gut. Aber von denen hört man nichts mehr.
Chris
top
  #824
Alt 19.07.2022, 15:15
8.127 Danke in 4.887 Beiträgen
Ob du es glaubst oder nicht, gestern habe ich mich über 5KW/400Volt Generatoren ein wenig schlau gemacht. Gibt es ab 1500 Euro, nach oben wie immer keine Grenzen. Tank kaufen, Heizöl rein, damit komme ich einige Jahre klar wenn ich das mit Anschaffungskosten einer PV-Anlage vergleiche.
top
  #825
Alt 19.07.2022, 15:21
17.07. 20:oo Uhr:
Erdgas: 1.875 mwh
Chris
Am wenigsten liefern diese armseligen 3 KKW. Also kann man die Nebelkerze Laufzeitverlängerung doch beenden (zumal die Brennstäbe eh alle sind im Dezember).
Wusste gar nicht, dass wir immer noch so Kohlelastig sind. Das ist ja fast wie in Polen
Auf "Diagramme" klicken macht´s übersichtlicher:
Mit Wind wird das ja nie was in diesen Tagen
PV rennt Müßt man nur noch verdoppeln
Geändert von Fraenkie (19.07.2022 um 15:29 Uhr)
top
Thema geschlossen
Artikelverfügbarkeit für die kommende Saison on-yacht.com Werbeforum 0 14.01.2022 13:12
Suche für kommende Saison nen guten Persenningbauer Bayliner mit Evinrude 70 Technik-Talk 14 08.08.2013 20:21
Motoryacht Marlin steht für die kommende Saison für Charter zu Verfügung Bernd1972 Werbeforum 2 04.03.2012 17:10
Winterarbeiten für die kommende Saison outtime Restaurationen 18 22.03.2010 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
