Spezialisten für Honda AB Einspritzer gesucht.
Mein ca. 6 Jahre alter Honda AB mit Einspritzung hat folgendes Problem:
Wenn der Motor gestartet wird springt er einwandfrei an und ich kann damit mehrere Stunden fahren. Wird er dann abgestellt kann es passieren das er nicht wieder anspringt, Warte ich ca. 2 Stunden springt der Motor wieder an. Im Benzinfilter am Motor ist kein Wasser und ausreichend Sprit, der Pumpenball ist hart. Um Fehler an der Zuleitung auszuschließen wurde alles erneuert.. Meiner Meinung nach kann der Fehler nur noch an der Benzinpumpe oder an dem Einspritzsystem liegen. Was sagen die Spezialisten? Gruß Bernd |
welcher Motor genau? Ab 40PS habem alle Honda Aussenborder derzeit eine Benzineinspritzung. -the mechanic- |
Das ist ein BF-50 LRTU
Wie startest du denn?
Schon mal probiert mit mehr "Gas" zu starten?
Gruß Markus |
Alles versucht. Wie schon geschrieben kann es meiner Meinung nach nur an der Benzinpumpe oder dem Einspritzsystem liegen. Wer kennt sich damit aus?
Keine Spezialisten hier, die sich mit dem genannten Problem auskennen?
Kann dir Kieler -Bootsschu in Kiel empfehlen, die kriegen alle wieder hin. Bin da nur Kunde, habe sonst keine Aktien für sie.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg |
ich würde mal den Druck in der Hochduckseite des Kraftstoffsystems überprufen. Wenn der beim Augehen des Motors abfällt hat man eine Spur. -the mechanic-
Moin , Rückschlagventil verbaut in Kraftstoffleitung ? wenn nein ein Ventil einbauen zitiere hier mal :
Kraftstoff-Rückschlagventil mit 8mm Schlauchanschluß Das Ventil wird in die Kraftstoffleitung eingesetzt und verhindert ein Leerlaufen der Leitungen & Kraftstoffpumpe. Dadurch wird ein Schaden an der Benzinpumpe durch Trockenlaufen (Pumpe saugt Luft an) verhindert. Zum Reinigen lässt sich das Ventil auseinander nehme |
Für alle die es interessiert, an dem Motor gibt es noch einen Hochdruckfilter, dieser machte die Probleme!
Hänge mich mal kurz in das Thema rein.
Ist ein Yamaha 9.9 jmhs. Kaltstart ohne Probleme 2 mal ziehen ist da und dann fahren ohne Probleme. Heute dann wieder nach 1 h badepause wieder Probleme beim starten. Pumpball hart choke drin draußen oder mehr Gas egal, springt erst nach etlichen versuchen wieder An . Heute bestimmt nach 10 man anziehen. Motor kam erst von der 20 h Wartung. Jemand da einen tipp ? Geändert von Frosti_MD (20.08.2023 um 20:46 Uhr) |
nein, der Filter macht keine Probleme, wenn er jährlich nach Herstellervorgabe kontrolliert/erneuert wird. Leider wird dieser Filter gerne "übersehen". Schlamperei. -the mechanic-
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha Spezialisten gesucht Digitaler Drehzahlmesser | svenker1980 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.03.2014 18:54 |
Honda BF-90 von 2003 Einspritzer? | Charlie | Technik-Talk | 10 | 02.02.2012 12:42 |
Spezialisten von Kinderhüfte gesucht ... | Basstel-Bassti | Kein Boot | 10 | 31.08.2011 07:16 |
Johnson Spezialisten gesucht | mrsunshine | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 12.06.2010 10:11 |
Brauche Hilfe, Honda Spezialisten wo seit ihr ? | capitano02 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 26.08.2009 13:49 |
