Alt 07.07.2022, 18:33
Glastron SSV194 Glastron SSV194 ist offline
Standard Bestimmung Antrieb volvo und Hilfe/Rat bei entfernen des Bolzens
Zunächst einmal würde mich interessieren, ob ich den Antrieb richtig identifiziert habe. Für mich müsste es ein Volvo Penta AQ280dp mit Powertimm sein, nur leider finde ich dazu kein Werkstatthandbuch.
Fall es der richte Antrieb ist, wie zum 😈 bekomme ich die oberen Bolzen raus?
Ich denke mir, das die Bolzen nur in eine Richtung und zwar nach aussen rausgehen muss. Liege ich da richtig?
Falls ja, ist er super fest und bewegt sich keinen Millimeter. Gibt es eventuell Tricks? Säure ins das schraubenloch oder so?
Vielen Dank schon einmal und Grüße
Hits:	82
Größe:	77,6 KB
Alt 07.07.2022, 18:35
45meilen 45meilen ist offline
33.944 Danke in 12.612 Beiträgen
Das ist der 280er
Alt 07.07.2022, 18:43
Benutzerbild von von Jürgen
4.820 Danke in 2.296 Beiträgen
Lenkung nach rechts einschlagen und dann den Bolzen an Backbord nach innen mit einem entsprechendem Werkzeug durschlagen.
Dann Lenkung nach links einschlagen und den Bolzen auf der Steuerbordseite nach innen durchschlagen. Vorher die beiden Sicherungsschrauben entfernen.
Gruß Stefan
Alt 07.07.2022, 19:00
Die Schrauben sind draußen, habe versucht nach innen zu schlagen, leider ging das nur ca. 2mm. Dann ist mir aufgefallen, dass der Bolzen aussen größer als auf der Innenseite ist, zumindest sieht es so aus. Oder bleibt der geschlitzte Teil des Bolzens aussen hängen? Mein Bolzen hat auch ein M8 gewinde im Inneren, deshalb denke ich sie müssen gezogen werden.
Hat jemand diesen Antrieb schon mal zerlegt oder kann mir ein Bild vom Bolzen schicken?
Danke und Grüße
Alt 07.07.2022, 19:39
Die Schrauben sind draußen, habe versucht nach innen zu schlagen, leider ging das nur ca. 2mm. Dann ist mir aufgefallen, dass der Bolzen aussen größer als auf der Innenseite ist, zumindest sieht es so aus. ...
Dann hat den schon einer breit geklopft. Der Bolzen ist normal außen nicht dicker als innen.
Gruß Stefan
Alt 07.07.2022, 19:59
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
da ist "vor" dem eigentlichen Bolzen der den Antrieb hält ja noch die Powertrimanlage....
keine Ahnung wie das ab geht )
edit: da dort ein Gewinde im Bolzen ist....ist warscheinlich vorgesehen dort einen Schlagabzieher einzuschrauben um den Bolzen nach aussen zu Ziehen.
wenn der Bolzen ein Stück ist....ist er auch zu lang um ihn nach Innen rauszutreiben, dann kommt er gegen das Kreuzgelenk
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (07.07.2022 um 22:30 Uhr)
Alt 08.07.2022, 00:43
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Beim normalen 280er geht der Bolzen problemlos auch nach innen raus - deswegen der Tipp mit dem Einlenken, damit er am Lenkhelm vorbei passt.
Aber das ist halt kein normaler 280er.
Möglich, dass DIESE Bolzen zu lang sind. Habe ich live noch nie gesehen.
Die Gewindelöcher kannst du auch nutzen, indem du eine Schraube - wahlweise mit Kontermutter drauf - reinschraubst und dann versuchst, den Bolzen zu drehen (am Schraubenkopf oder eben der Kontermutter).
Wenn er sich durch's Drehen rührt, dann kriegst du ihn leichter raus.
Alt 08.07.2022, 11:36
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
die Schraube raus und eine Längere mit Zugfestigkeit 10.9/12.9 besorgen.
Nuß oder Rohrstück wo der Bolzen durchpaßt, und mit dickerer Beilagscheibe/ Platte mit Loch den Bolzen ausziehen.
Zwischendurch Prellschläge und das Gehäuse mit Fön erwärmen...
Im Extremfall kleines Loch 2-3mm bis zum Bolzen bohren um Kriechöl einzufüllen, später mit Madenschraube und Gewindedicht verschließen.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 08.07.2022, 18:46
Benutzerbild von Fjord21HT
Fjord21HT Fjord21HT ist offline
Boot: Fjord 21 WE
68 Danke in 48 Beiträgen
das sieht aus wie ein ein 280 PT, da gehen die Bolzen nur nach außen raus. Deshalb ist in diesen Bolzen auch ein Gewinde, in das man den Gleithammer einschrauben kann. Ist aber ein Zollgewinde!
_________________
Steffen
_________________
Die Realität ist in der Wirklichkeit oft eine Illusiuon!
-Heinz Becker-
Geändert von Fjord21HT (08.07.2022 um 18:52 Uhr)
Alt 09.07.2022, 11:49
Danke für eure Beiträge, das mit dem rausziehen habe ich bisher nicht hinbekommen. Muss mir jetzt erstmal vernünftiges Werkzeug und Schrauben dafür besorgen. Gebe euch Rückmeldung, wenn es geglückt ist.
Alt 14.07.2022, 11:19
die Bolzen sind nun endlich raus! Mit dem richtigen Werkzeug und etwas Mut ist es dann doch geglückt. Habe mir einen gehärtete Abziehvorrichtung besorgt, mit der hat es dann schlussendlich geklappt.
Da das jetzt doch alles nicht so einfach war und der Z-Antrieb runter ist, würde ich ihn gern überholen!
Habt ihr Tipps für mich, was sinnvoll bzw. auf jeden Fall gemacht werden sollte und eventuell eine Explosionszeichnung dazu?
Wie sieht es mit den Trimmzylindern aus, die sehen augenscheinlich dicht aus, lässt man diese dann lieber so?
Ein weiteres Problem habe ich mit dem Kreuzgelenk, da der Balg gerissen war ist diese jetzt angerostet. Lässt sie sich irgendwie schonend entrosten?
Zuletzt: Mein Abgasbalg hat keine Rückschlagklappe, sollte man einen neuen mit Klappe einbauen oder eher nicht?
Vielen Dank im Voraus!
Alt 14.07.2022, 13:44
Man, du hast viele Fragen.
Die Hälfte kannst du dir mal mit der Suchfunktion selbst beantworten.
Ich habe mal vor über 10 Jahren meine Kreuzgelenke händisch geputzt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post2178476
Ob sich das bei dir lohnt oder du nicht doch lieber kurzerhand neue verbaust, das ist ohne Bilder schwer zu beurteilen.
Aber so teuer sind die Kreuze mit den Lagern nicht: https://www.kardanwelle24.de/kreuzgelenke-kreuzgarnituren/kreuzgelenke-kreuzgarnituren-volvo-859255-897707/a-2472
Alt 14.07.2022, 14:13
Anbei ein Bild der Welle.
Hits:	21
Größe:	64,0 KB
Alt 14.07.2022, 14:45
Mach sie neu.
Alt 14.07.2022, 14:58
Wie lässt sie sich zerlegen?
Alt 14.07.2022, 15:23
Boot: keins mehr
da sind Sprengringe an jedem Lager....Roter Pfeil die müssen raus dann gehts Auseinander...
der Simmerring in der Glocke muss wohl auch neu....und dann auch neues Fett da rein.
Hits:	19
Größe:	120,4 KB
Alt 14.07.2022, 15:49
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Wenn da schon Wasser gestanden hat, hast du sehr wahrscheinlich auch Wasser im Antrieb.
Auch die Lager der Getriebeglocke solltest du prüfen.
Kreuzgelenk ausbauen, neue Kreuze , Dichtsatz und Anlaufscheibe neu dann hast du da oben Ruhe
Alt 14.07.2022, 16:20
Danke für die Tipps, was meint ihr zu den restlichen Simmerringen am Z Antrieb? Gleich alle neu oder lieber in Ruhe lassen? Falls neu, müssen es immer die von Volvo sein?
Alt 14.07.2022, 16:29
Wo sitzt die Anlaufscheibe? Oder hat diese einen anderen Namen? Kann sie im Internet so nicht finden.
Alt 14.07.2022, 18:09
Boot: Windy 22 DC
Der Simmering des Kreuzgelenkes läuft da drauf und dichtet. Die wird jetzt auch halb verrostet sein.
Alt 15.07.2022, 14:08
Viel mehr als die genannten gibt's ja kaum noch.
Bleiben Propellerwelle und Schaltmechanismus übrig.
Nein, natürlich nicht.
Musst du halt kucken, welche Größe du brauchst (steht oft auf den alten drauf) oder du nutzt endlich mal die Suchfunktion.
Hilfe bei der Bestimmung eines Johnson Motors Tilo-Cbg Allgemeines zum Boot 1 16.10.2017 07:43
Bestimmung des Baujahrs eines Mariner AB Conny26 Motoren und Antriebstechnik 6 01.03.2016 09:24
Hilfe bei Typ Bestimmung Neuling80 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 07.08.2013 16:16
Hilfe bei Bestimmung AnglerTischler Motoren und Antriebstechnik 1 20.10.2011 13:55
Hilfe bei Boots-Typ-Bestimmung gesucht Fossi0607 Allgemeines zum Boot 1 26.06.2011 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
