Alt 05.07.2022, 10:08
bikerherby bikerherby ist gerade online
375 Danke in 287 Beiträgen
Standard Yamaha 90 AETO 2takt Gleichrichter oder Laderegler ?
Ich habe eine Frage bzgl. Gleichrichter an meinem oben beschriebenen Motor. Sorry vorab bin bzgl. Elekrto relativ ahnungslos.
Der Gleichrichter wandelt die vom Stator erzeugte Wechselspannung in Gleichstrom zum Laden der Batterie um, richtig ?
Regelt dieser auch das Laden (Laderegler=Gleichrichter) der Battrie in dem Sinn das diese nicht "überkocht" ?
Ich habe in normalen Betrieb keine Verbraucher und eine 55Ah Batterie, bei laufendem Motor steigt hier die Spannung bis zu 14 V , mach dann meistens die Pos.-lichter an
sind meine Bedenken berechtigt ? oder wie löse ich das wenn nötig
danke
Martin
Geändert von bikerherby (05.07.2022 um 11:17 Uhr)
Alt 05.07.2022, 10:15
Benutzerbild von volker1165
6.460 Danke in 2.742 Beiträgen
14V klingt gut, das scheint schon geregelt zu sein. Wenns bei höherer Drehzahl nicht großartig drübergeht, ist alles ok. Bei 14V musst du dir keine Sorgen machen, die macht dein Auto auch
new boat coming soon
Alt 06.07.2022, 08:22
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
mein 80er AETO ist nicht geregelt.
Nach einer Weile in höheren Drehzahlen kann es gut auf 16 V hochgehen.
Ab 14,4 V schalte ich auch Verbraucher zu und es pegelt sich bei 13,8 V ein.
der Sepp
Alt 06.07.2022, 09:27
3.329 Danke in 1.796 Beiträgen
welches Baujahr? Der 80A von 1992 z.B hat definitiv einen Laderegler. Möglicherweise ist Deiner defekt.
-the mechanic-
Alt 07.07.2022, 07:40
ich hatte mir auch einen Ersatz geholt, mit dem gleichen Ergebnis.
Entweder sind beide defekt oder die alten können wirklich nicht regeln.
der Sepp
Unterschied yamaha 80 Aeto (autolube) und 90 Aeto bj 92 poscho 1981 Motoren und Antriebstechnik 13 30.07.2021 14:37
Hat dieser Laderegler einen integrierten Gleichrichter? Obermaat der Reserve Technik-Talk 11 08.06.2011 13:04
Gleichrichter Laderegler kaufen wo? flybasti Technik-Talk 14 26.07.2010 08:26
Yamaha 225 AETO 2Takt - PROBLEM !!! kromi68 Motoren und Antriebstechnik 2 02.06.2010 20:19
Ist das ein Suzuki Laderegler oder ein Gleichrichter? majozini Motoren und Antriebstechnik 25 23.06.2009 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
