Alt 03.07.2022, 11:32
LetzGoAl LetzGoAl ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
Standard Anhängerassistent erkennt ohne Lichtleiste den Trailer nicht
Hallo Leute, in meiner Vita sieht man… Newbie. im Forum und am Boot.
Ich hab eine Saver 650 auf nem Trockenplatz am Bodensee. Dh oft trailern. Dafür habe ich mir in meinem RRVelar einen Anhänger Assistenten geordert. Das blöde… der erkennt ohne Lichtleiste (im Hafen und beim slippen hinten ohne) den Hänger nicht und verweigert den Dienst. Baumarkt -Hänger geht, daher vermute ich die angenommene Lichtleiste als Ursache. Jetzt ist es net sooooo schwer, ohne Assistenten gerade aus, zwei mal um die Kurve und dann 50m gerade rückwärts die Rampe runter zu fahren, aber wer hat der hat und ich will’s dann auch nutzen können. PDC Funktion im übrigen auch betroffen.
Jetzt dachte ich, das Problem müssten doch mehr Leute haben und habe das Internet blutig gesucht….. Nix.
Wie macht ihr das? Gibts da nen Adapter für den 13pol.Stecker oder sowas, dass der Hänger trotzdem erkannt wird?
Danke für ne Idee oder Erfahrungen…
Al
Alt 03.07.2022, 11:42
uli07 uli07 ist gerade online
7.924 Danke in 4.805 Beiträgen
Der Anhänger wird über den Stecker erkannt der in die Steckdose vom Fahrzeug gesteckt wird. Kein Stecker, kein Anhänger.
Alt 03.07.2022, 11:45
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.692 Danke in 3.681 Beiträgen
Müsste man probieren, anhand welcher Lampe er das erkennt.
Dann würde ich einen Stecker basteln mit einer Lampe um ihn zu überlisten.
Ich vermute, diese müsste an das Rücklicht oder Rückfahrscheinwerfer.
Wenn der Assi nur rückwärts eine Funktion hat, dann Rückfahrlicht.
PS: notfalls Lichtleiste erst kurz vorm Wasser abbauen.
MfG* * * *Mario
Alt 03.07.2022, 11:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.570 Danke in 3.561 Beiträgen
Ja , die schöne Technik heutzutage.
Kein Stecker drin kein Anhänger dran.
Ich fahre ohne Anhänger Assistenten schneller an die Rampe
als einige mit Anhänger Assistenten.
Habe mir die Videos bei Youtub mit Anhänger Assistenten mal angesehen.
Da muss man ja zuerst mal viele Km fahren um den Trailer im System anzulernen.
Anderer Trailer, andere länge von Kupplung bis Achse und dann passt es nicht mehr.
Das Kaufen, einstöppseln und in eine Tüte an den Windenbock hängen dann geht es und der Trailer wird erkannt.
https://www.ebay.de/itm/164899655458...0AAOSwBEdg2vBI (PaidLink)
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht und kein BooteForum braucht
Liebe Hilfesuchenden, aus gegebenem Anlass beantworte ich keine Fragen mehr !
Alt 03.07.2022, 11:56
Chili Chili ist offline
21.909 Danke in 7.052 Beiträgen
In der 13-poligen Dose ist - unabhängig von den 13 Kontakten - normalerweise noch so ein kleiner Mikroschalter. Der schließt bei eingestecktem Anhänger.
Alt 03.07.2022, 12:02
Kann aber hier nicht sein, weil er ja nur die Lichtleiste abbaut.
Mein bayrisches Auto erkennt den Anhänger durch die Lampen wegen Überwachung im Lichtkontrollmodul z.B.
Ein nur Stecker reinstecken hilft da nicht.
MfG* * * *Mario
Alt 03.07.2022, 12:08
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Es gibt günstige Prüfgeräte für die Anhängerbeleuchtung. . Man könnte einfach so eins als Dummy anstecken.
Ciao Markus
Alt 03.07.2022, 12:16
Anhängersteckdose am Fahrzeug
Ich glaube nicht das das Fahrzeug diese als Anhänger erkennt.
Diese Testgeräte haben LED und die haben nicht den Ohmschen wiederstand wie Glühbirnen.
Gruß Jogie,
Alt 03.07.2022, 12:17
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Hier hast du die Belegung der Anhängersteckdose
Ich vermute es geht nur um die Belegung "Rückfahrscheinwerfer"
Messe mit einem Ohmmeter zwischen Masse und Pin 8.
Baue in einen Stecker eine "gleichohmige" Brücke damit solltest du dein Auto überlisten können
Name:	Steckdose 13 polig.jpg
Hits:	48
Größe:	44,2 KB
Liebe Grüße
Willi
Was für ein Aufwand nur weil man zu faul ist sich umzuschauen oder in die Spiegel zu schauen.
Alt 03.07.2022, 12:20
war doppelt
Liebe Grüße
Willi
Alt 03.07.2022, 12:29
Der ist gut.
Meine Frau kann sich Stundenlang umzuschauen und die Spiegel schauen, aber nicht Rückwärts mit Anhänger fahren.
Gruß Jogie,
Alt 03.07.2022, 12:37
Hat auch was für sich wenn die Frauen nicht alles können
Alt 03.07.2022, 13:45
kapier ich, aber kann ich net trotzdem danke, ich frag mal den Schwager, der kann sowas vielleicht …
Alt 03.07.2022, 13:46
… das Probier ich aus, danke!!!
Alt 03.07.2022, 13:48
Danke, super cooler Beitrag.
Alt 03.07.2022, 14:08
Dachte ich mir auch. Sonst hätte ich ihn auch nicht geschrieben.
Alt 03.07.2022, 14:27
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
.. es reicht ja auch die Lichtleiste unmittelbar vor dem Wasser abzubauen. Bis dahin kann man die Technik nutzen. Das auch selbst zu können wäre aber sicher auch nicht schlecht => die (Gimmick-) Technik macht das komfortabler, was man ohnehin können muss.
Ansonsten hat man sich der Technik ausgeliefert.
Alt 03.07.2022, 14:46
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
in #4 hat Jogie doch schon die einfachste und günstige Möglichkeit gebracht -wenn man das unbedingt braucht, nur weil es halt da ist.....
etith- sorry, hatter schon gelesen und versuchts. Übersehen, sorry
Ohne Worte
Alt 03.07.2022, 15:14
Vielen Dank allen, die so schnell informativ geholfen haben. Aber mal ne Frage: kann man in dem Forum nicht mal ne Frage stellen, ohne umgehend hinsichtlich Faulheit oder persönlichem Unvermögen belehrt zu werden? Wir fahren doch alle keinen Golf 1 ohne Bremskraftverstärker, ABS oder ohne PDC, ESP, Spurwechsel-und Stauassistent, Automatik oder Servolenkung nur weil wir es „voll drauf haben“ oder? Ich lass mir gern helfen. Von meiner Frau oder meinem Auto, auch wenn ich’s drauf hab. Danke trotzdem, Thema kann geschlossen werden.
Alt 03.07.2022, 15:35
1.764 Danke in 989 Beiträgen
Nein, kann man leider nicht.
Keine Ahnung, warum es so oft entgleitet. Ich sehe das wie Du: Wenn ich ein Helferlein habe, warum soll ich das nicht nutzen?
Und es ist doch wirklich keine Arbeit, eben beim Ankuppeln den Blindstecker aufzustecken. 10 Sekunden und das Leben ist einfacher.
Viel Erfolg!
Gruß Rüdiger
Alt 03.07.2022, 15:52
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Wenn man vorne am Trailer, an dem Zugrohr eine Vorrichtungen macht das man bei nichtgebrauch die Anhänger Beleuchtung einfach einhängen kann. Dann liegt sie nicht im Weg rum und man kann sie eingesteckt lassen.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 03.07.2022, 16:11
Ok.
Werde in Zukunft nicht mehr antworten bei Leuten mit 3 Beiträgen.
Das Gemotze muss ich mir nicht antuen.
MfG* * * *Mario
Alt 03.07.2022, 17:05
Ok.
Verstehe ich nicht.
Du warst doch nach meinem Verständnis gar nicht gemeint mit dem Kommentar.
Du hast doch sachdienliche Informationen geliefert ohne zu sagen, dass man das doch alles gar nicht braucht.
Gruß Rüdiger
Alt 03.07.2022, 17:33
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Welches Auto hast du denn eigentlich? Ich hab zwar den Assistenten nicht, aber die PDC Sensoren sind bei mir auch deaktiviert, wenn die Lichtleiste ab ist. Vielleicht mal bei Hersteller anfragen, was genau den Assistenten aktiviert.
Gruß Ulf
Trailer Lichtleiste - darf etwas über die Lichtleiste stehen nikkis_daddy Kleinkreuzer und Trailerboote 61 21.02.2022 15:55
Wie erkennt man den Zustand der Bordsbatterien? Mangusta Technik-Talk 20 06.03.2012 17:01
Wer erkennt an den Motorbildern die Drehrichtung? rockstar Motoren und Antriebstechnik 11 25.11.2008 22:44
WINDOWS ME erkennt Skanner nicht mehr. WARUM ????? PS-skipper Kein Boot 18 15.06.2005 18:30
XP erkennt Kartenleser nicht mehr charlyvoss Kein Boot 6 24.03.2005 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
