Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 141Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 141 von 141
Alt 03.07.2022, 07:02
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Das Panel hat 99,5 x 50cm und wird mittels Tenax aufs Bimini gesteckt
Hast du ein Link dazu?
Alt 03.07.2022, 07:40
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Zitat von Andi_45 Beitrag anzeigen
Welches Panel hast du?
Wieviel Watt kriegst du maximal raus?
Ich hab ein dokio faltpanel...mit 200W auf dem Verdeckdach liegen... Max Ertrag waren bisher 160W
Bei Amazon geholt ...
Geändert von billi (03.07.2022 um 08:58 Uhr)
  #103
Alt 03.07.2022, 08:20
Gib ein bei Amazon, Solarmodul 100 Watt flexibel, da macht’s dir mehr als 20 Seiten auf
  #104
Alt 03.07.2022, 08:48
Boot: Sealine 215
Ja kaufen kann man ja immer viel..
Ob der Kram was taugt, ist ja heutzutage nicht mehr rauszufinden, bei der Masse an Produkten.
  #105
Alt 03.07.2022, 10:33
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Ja...so ist es.
Flex Modul 18V /150Watt gekauft.
Letztes WE alles fertig gestellt...
Dann die überraschung...." nur " 2,9Amp..
Den Verkäufer angeschrieben...Ausreden blablabla...
Will Fotos sehen....
Gestern nochmals...voll in die Sonnen gehalten...Klarer Himmel... volle Sonne 3,2 Amp. das sind gerade mal 58Watt.
Bin gespannt was er nun sagt!!!
lg
Robert
Hits:	29
Größe:	84,3 KB
ID:	961383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	145,3 KB
ID:	961384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	151,0 KB
Alt 03.07.2022, 10:35
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 552 Beiträgen
Mein 120W Panel lädt bei gut Sonne mit ca. 6A.
Der Regler sieht nicht wirklich nach MPPT aus. Das Panel sieht von der Größe auch nicht wirklich nach 150W aus, kann natürlich täuschen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #107
Alt 03.07.2022, 11:05
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
Ja...so ist es.
lg
Robert
Wie ist der Ladezustand der batterie. Wenn diese ziemlich voll ist regelt auch der Regler runter
Alt 03.07.2022, 11:23
3.336 Danke in 1.946 Beiträgen
Auch meine Vermutung. Indiz ist auch die lachende Batterie auf dem Display des Reglers. Habe noch so enein Billig-Regler, da bedeutet lachenden Batterie = volle Batterie = geringer Ladestrom.
Alt 03.07.2022, 12:01
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
der Regler sollte eigentlich Ein und Ausgangsspannung sowie Strom anzeigen können. Mal durchscrollen im Menü. Das ist ja sozusagen seine Kernaufgabe.
Alt 03.07.2022, 18:02
Die Batterien habe ich über den Winter " noch " nicht geladen...da sollte schon was reinpassen...
lg
Robert
Alt 03.07.2022, 18:16
lg
Robert
Wie viel Volt haben sie?
Wie ist der Querschnitt von der Solaranlage zum Regler ?
Alt 03.07.2022, 18:53
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.227 Danke in 468 Beiträgen
hallo Robert,
das Paneel sieht mir von der Größe nicht wie ein 150 Watt aus. So wie die Anzeige aussieht ist die Batterie fast voll. Dann sinkt der Ladestrom.
Gruß Bernd
Alt 03.07.2022, 19:10
Stimmt auch wieder, für 150w zu klein. Ich glaube, dass ist das gleiche Set was ich bei mir an Bord gefunden habe. Höchstens 70W
Alt 03.07.2022, 20:05
Verbindung ist 4mm²
Volt ?...muss auf meinen Philippi unter dem Bimini schauen...
Alt 03.07.2022, 21:08
also da haben die Victron mit Bluetooth dann schon den Vorteil, dass man die Ein/Ausgangswerte und den Verlauf sehen kann.
Das Panel kommt mir auch für 150Watt sehr klein vor.
  #116
Alt 04.07.2022, 06:28
Habe mein 100Watt Panel provisorisch mit einem 8 Meter Kabel 1,5mm2 am Victron Regler angeschlossen um das Panel aufs Garagendach zu legen und ich bekomme trotz des geringen Kabelquerschnitt knappe 88 Watt zum Regler geliefert bei voller Sonneneinstrahlung
Das Originale Solarkabel mit 6mm2 bekomme ich erst heute geliefert, wird aber auch nicht viel mehr rausholen, denke ich mal.
  #117
Alt 04.07.2022, 06:40
vermute ich auch nicht... 88W bei 100W ist schon sehr gut... die 100W sind ein theoretischer Wert unter Labor Bedingungen.. die erreicht man im realen Einsatz nie..
  #118
Alt 04.07.2022, 06:45
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
doch eigentlich schon und auch nicht sooo selten.
2x50w verbaut aber halt keine billigen china dinger sondern von offthegridtec
p.s. werte von oben nach unten: ertrag am tag, maximum leistung, max spannung) mppt regler
Name:	Bildschirmfoto 2022-07-04 um 07.45.12.jpg
Hits:	39
Größe:	15,5 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #119
Alt 04.07.2022, 07:26
Wie, 2 x 50W verbaut und Spitzenleistung 105W? Dann streuen die Teile aber schwer nach oben. Habe 2 x 150W verbaut, auch von offgridtech, max. bisher 230W. Zeigen aber flach auf und sind nicht geneigt.
In kroatien hätte ich mehr, aber 300W werde ich wohl nie erreichen.
  #120
Alt 04.07.2022, 07:35
Flach aufs dach geklebt 4mm² 3m zum regler. Regler 15/75 mppt von victron weil es 24v zellen sind.
Das kann natürlich am MPPT+24V liegen aber wenn sie die angegebenen 100% nicht erreichen liegt das nicht am Labor.
Hits:	22
Größe:	96,9 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.07.2022, 08:06
...wenn sie die angegebenen 100% nicht erreichen liegt das nicht am Labor...
Bist Du sicher? Ich habe das immer so wie folgt verstanden:
Definition der Solarmodulleistung
Gemessen wird die elektrische Leistung von Solarmodulen typischerweise in Watt (W). Die von den Solarmodulen abgegebene elektrische Leistung wird dabei in Watt Peak (kWp) angegeben. Watt Peak (Wp) ist der Wert, den ein Solarmodul unter idealen Einsatzbedingungen erreichen kann. Die Peakleistung ist somit die Spitzenleistung eines Solarmoduls. Sie wird unter definierten Testbedingungen (STC) ermittelt und schaffen so eine Vergleichbarkeit von verschiedenen Solarmdoulen. Einige Hersteller bezeichnen die Peakleistung von Solaranlagen auch als Nennleistung und geben diese mit PNenn an. Trotz gleicher Peak-Leistung können Solarmodule im praktischen Einsatz aus unterschiedlichen Gründen differierende Leistungswerte aufweisen.
Messung der Nennleistung
Die Messung der Leistungsfähigkeit von Solaranlagen erfolgt unter Standardbedingungen bzw. Testbedingungen (STC) denen folgende Parameter zugrunde liegen:
Eine Umgebungstemperatur für die Solarzellen von 25 Grad Celsius
Eine Sonneneinstrahlung bzw. Bestrahlungsstärke von 1000 Watt/m2
Ein Sonnenlichtspektrum gemäß AM* von 1,5
Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass höhere Einstrahlungen zu höheren Leistungswerten bei den Modulen führen, wohingegen niedrigere Einstrahlungen auch niedrigere Leistungswerte zur Folge haben. Dagegen ist es bei den Temperaturen umgekehrt. Höhere Temperaturen führen zu niedrigeren Leistungswerten, niedrigere Temperaturen dagegen zu höheren.
In konkreten Zahlen ausgedrückt: Erwärmt sich ein herkömmliches 330 W-Modul mit einem Temperaturkoeffizienten von -0,5% von 25 auf 26 Grad Celsius, reduziert sich die Leistung um 1,65 Watt. Bei einem Temperaturanstieg auf 60 Grad, sind es 57,75 Watt. Die Modulleistung liegt dann nur noch bei 272 Watt.
Abweichung von der Nennleistung
Der unter Testbedingungen ermittelte Wert Watt Peak wird in Mitteleuropa jedoch nur selten erreicht und zwar dann, wenn 1.000 Watt Lichtleistung auf einen Quadratmeter (m2) Modulfläche fällt. In unseren Breitengraden kommt dies beispielsweise nur an völlig klaren, nicht bewölkten Sommertagen um die Mittagszeit vor. Demzufolge lässt sich davon ausgehen, dass die erreichte Nennleistung der Solarmodule in der Regel geringer ausfällt und sie generell in den Sommermonaten höher ist als in den Wintermonaten.
Die Nennleistung bzw. der Wert Watt Peak ist daher weniger ein Maß zur Ermittlung der tatsächlichen Modulleistung und daraus folgend des Solarertrags einer PV-Anlage unter realen Bedingungen**. Vielmehr dient er als Richtwert zur Vergleichbarkeit der einzelnen Solarmodule und –anlagen untereinander. Nichtsdestotrotz gibt er Anhaltspunkte zur Orientierung für die Leistungsstärke der Solaranlagen.
  #122
Alt 04.07.2022, 09:17
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
ich habe 2 x 100W flach, aber unterlüftet auf dem Hardtop. Die 200 W habe ich bereits mehrfach laut Victron erreicht.
Hits:	24
Größe:	23,7 KB
Viele Grüße von Jürgen
  #123
Alt 04.07.2022, 10:41
Demzufolge lässt sich davon ausgehen, dass die erreichte Nennleistung der Solarmodule in der Regel geringer ausfällt und sie generell in den Sommermonaten höher ist als in den Wintermonaten..
Es ging um die Aussage das man die Peakleistung nie erreicht weil das nur unter labor bedingungen geht...
ich hab das gegenteil bewiesen und jogibaer1509 auch... und hier ist weder mittelmeer sonne noch ist die Position opimal und hinterlüftung gibts sowieso nicht...
Wie man weiter oben sieht werden auch 70W zellen als 150W zellen verkauft, das meinte ich mit chinakram also keine vertrauenswürdigen hersteller/händler
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #124
Alt 04.07.2022, 10:45
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
mit den Wechselrichtern könnt ihr doch gar nichts beurteilen. schaut euch mal das Video hier an -so wird ein PV-Modul ausgemessen... und genau das wollen die Hersteller sehen wenn sie nach Fotos oder Videos fragen.
https://www.youtube.com/watch?v=xiKDEHTfjss
MfG, Frank.
Alt 04.07.2022, 11:25
was für Wechselrichter... das sind Solarregler ... ein Wechselrichter macht aus Gleichspannung Wechselspannung
victron mppt 100/20 + 2x150W 36V Schakalaka Technik-Talk 12 06.03.2021 10:47
Mppt Regler / Victron kurz Technik-Talk 6 08.06.2018 09:18
Solarreglerfrage Hehehe Technik-Talk 18 20.06.2017 10:20
mppt für 40W-Modul sinnvoll? JonnyC Technik-Talk 1 06.05.2013 17:04
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät cha cha Technik-Talk 72 18.12.2012 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
