Alt 30.06.2022, 12:13
FarFar FarFar ist offline
Standard Volvo penta D3 Thermostat wechsel
Moin zusammen,
Ich muss den Thermostat bei einem Volvo penta D3 ausbauen zum überprüfen, da der motor überhitzt.
Weiß jemand wo er sich befindet. Gerne auch in Form von Bildern.
Impeller ist in Ordnung, die Wärmetauscher sind auch sauber. Nach meiner Meinung bleibt nur noch das Thermostat. Bei niedriger Belastung bleibt die Temperatur bei 80C konstant.
Gruß Edu
Alt 30.06.2022, 12:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.698 Danke in 3.627 Beiträgen
Im Thermostatgehäuse am Motor.
Gruß Jogie,
Alt 30.06.2022, 12:41
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.607 Danke in 1.114 Beiträgen
..rechte Seite über dem oberen Pfeil mit der Nummer 5....zumindest bis 2009!
Da wären aber schon noch einige andere Kühler auch, die zu sein könnten z.B. Ölkühler oder Servolenkungskühler......
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf d3160dps.pdf (848,4 KB, 101x aufgerufen)
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.06.2022, 12:42
erstmal sollte man wissen wo das Thermostatgehäuse ist, leider habe ich im Internet keine passende Informationen gefunden. Meiner Vermutung nach könnte der Thermostat im Gehäuse von Wärmetauscher stecken, allerdings möchte ich nicht einfach drauf los schrauben.
Gruß: Edu
Alt 30.06.2022, 12:47
Danke Raili für die Antwort, Leider habe ich keinen Pfeil im Motorraum gefunden...
Alt 30.06.2022, 13:41
...hoffentlich aber auf der beigelegten .pdf........
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.06.2022, 15:36
Hits:	48
Größe:	49,6 KB
Hits:	43
Größe:	41,8 KB
Mein D3 sieht so aus
Alt 01.07.2022, 06:16
tja, dann solltest du auf www.volvopentashop.com gehen und ein Bild deines Motors raussuchen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 01.07.2022, 17:04
Danke Reimond
Thermostat wechsel OM 615 Hai2 Motoren und Antriebstechnik 9 31.08.2020 11:35
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 22:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 13:24
Thermostat schließt nicht mehr, Motor wird nicht warum-Wechsel?- cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2010 15:47
Ausbau Thermostat Volvo Penta MD5 teerjacke Motoren und Antriebstechnik 0 29.09.2009 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
