Alt 29.06.2022, 19:57
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Standard Alpha one gen II Motor stirbt ab beim Vorwärtsgang
Hallo meine Lieben hier .
Ein Sehr guter Freund von mir hat seit heute ein Problem, und das im Urlaub in HR .
Was ist Passiert : Beim Ankern in einer Bucht heute hat die Schraube ein Stein berührt.
Schraube hat kein Schaden !
Motor ist abgestorben .
Nach einer ganzen Weile (Rückweg) , Motor startet normal Rückwärts alles in Ordnung, beim
Einlegen vom Vorwärtsgang stirbt der Motor ab !
Was kann das sein ????
Alt 29.06.2022, 20:30
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Alice Beitrag anzeigen
... Beim Ankern in einer Bucht heute hat die Schraube ein Stein berührt.
Vielleicht schaut er dann doch noch mal genauer?!
Gruß Stefan
Alt 29.06.2022, 21:34
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Propeller abnehmen und das Flo-Torq kontrollieren. Möglicherweise hat die Anlaufscheibe etwas abbekommen und der Prop drückt in das Gehäuse, oder die Propellerwelle ist verbogen.
LG Michael
Alt 29.06.2022, 22:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Sehe ich auch so, .... das passt alles nicht zusammen.
Gruß Alex
Alt 30.06.2022, 00:47
Also mein Freund ist ein sehr Erfahrener Bootsführer.
Er hat die Schraube genau kontrolliert.
Sie soll nur eine ganz kleine Macke haben.
Rückwärts alles in Ordnung auch der Rundlauf usw .
Es scheint das beim Vorwärtsgang der Motor Elektrisch gedrosselt wird und dann Abstirbt.
Bei nicht Laufenden Motor und eingelegten Gang lässt sich die Schraube nicht drehen, daher sollte der Flo torq in Ordnung sein .
Gibt es noch Schalter am Antrieb oder Schaltung ?
Alt 30.06.2022, 00:49
Dankeschön für eure Antworten !
Möchte ihn gerne vor Werkstattdieben schützen.
Bin erst in drei Wochen vor Ort und fahre selbst Volvo Penta .
Grüße Sascha
Alt 30.06.2022, 06:22
Dann soll er noch Mal genauer hinschauen!
Wenn man den Vorwärtsgang einlegt, wird der Propeller Richtung Antrieb gedrückt!
Also 27 er Schlüssel und Propeller abbauen!
Alles andere bringt nichts.
Oder eben in die Werkstatt bringen...
Gruß Stefan
Alt 30.06.2022, 06:26
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
genau das würde ich auch machen... Propeller ab und dann SChalten auch mal hochdrehen ob Vibrationen zu spüren sind... dann Narbe und Flow Torq (falls vorhanden) genau kontrollieren... danach propeller wieder montieren und nochmal testen...
Bei einer Steinberührung gibt es immer Schäden... wenn er einen Edelstahlpropeller hat, dann geht der Schlag von der Schraube durch bis ins Getriebe... daher hilft nur testen....
Alt 30.06.2022, 07:03
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Das gleiche Problem hatte ich vor Jahren mal mit einem Pre-Alpha.
Ich war im Rückwärtsgang in eine Muringleine gekommen.
Der Antrieb blockierte Motor aus.
Nachdem ich weiter frei war sprang der Motor an.
Rückwärts könnte ich fahren jedoch beim Versuch Vorwärtsgang ging der Motor sofort aus.
Bei mir hatte sich der Schaltzug irgendwie in Bereich der Schaltwippe gestaucht bzw.
verbogen.
Nach Austausch des Zuges lief alles wieder.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 30.06.2022, 16:49
Hallo das Problem ist erledigt !
Es war die schaltwippe , mit hin und her sowie ein wenig Öl funktioniert es wieder. Auch der Microschalter und Stecker gereinigt.
Eingestellt wie es bei schaltzugwechsel gemacht wird und fertig.
Es musste nicht zum Kranen geschleppt werden, zur Werkstatt und dergleichen. Wer weiß was da am Ende rausgekommen wäre !
Züge werden nach der Saison ersetzt und fertig.
Er hatte mir auch nochmals erklärt das der Kontakt mit dem Stein wirklich sanft war , ohne Schäden.
Trotzdem Danke
Und immer ein handbreit Wasser unter dem Kiel
Alt 30.06.2022, 22:09
Ich wollte es gerne Auflösen und nicht wie manche Menschen hier fragen und nicht mehr reagieren.
Alt 02.07.2022, 19:52
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
In Deinem Fall wäre eine Handbreit Wasser unter dem Propeller besser gewesen.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Vorwärtsgang geht nicht raus - Mercruiser 3.0 Alpha one Gen 2 Jens007 Motoren und Antriebstechnik 6 17.08.2016 22:25
Alpha one gen II -Schlag beim Einkuppeln - Knattern beim einschlagen ab 2500 U/min Rodra Technik-Talk 45 11.11.2013 18:32
Mercruiser Alpha One Vorwärtsgang geht nicht rein Schlingel Motoren und Antriebstechnik 29 20.05.2011 00:02
Vorwärtsgang einlegen, Motor geht aus... (Mercruiser Alpha One II) deepdiver Motoren und Antriebstechnik 13 19.07.2010 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
