Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 23.06.2022, 18:45
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Es gibt spezielle Filter mit Bypass. Kann sein das es auch Motoren gibt wo eines integriert ist. Aber in der Regel eher nicht.
Hier an Hand eines Volvos das Check valve (3) entleert sich in die Ölwanne.
LG Mille
Hits:	20
Größe:	44,9 KB
Ziel? Was ist das?
Alt 24.06.2022, 09:57
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Ist doch ganz einfach. Ölfilter gegen einen originalen tauschen, das Öl gleich mit, aber das richtige und den Öldruckschalter ebenfalls tauschen. Wenn das Gepiepe dann immer noch nicht weg den Motor in eine Fachwerkstat bringen oder gleich nen neuen Motor kaufen
Alt 24.06.2022, 10:21
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Wenn bei mir zu geringer Öldruck angezeigt wird, schließe ich ein Öldruckmessgerät an und überprüfe das. Die Geräte kosten ab 20 €.
Harald
Alt 26.06.2022, 20:13
Benutzerbild von lukkiundbille
lukkiundbille lukkiundbille ist offline
Boot: umgebautes Rettungsboot aus den 50'ern
Rufzeichen oder MMSI: DB4965
233 Danke in 62 Beiträgen
Moinsen,
da die Unterhaltung gerade anfängt, vom ursprünglichen Problem abzuweichen, würde mich (als Besitzer eines Solé Mini 29) interessieren, was genau die Ursache war und ob das Ganze behoben werden konnte.
Danke und viele Grüße aus Emden
Klaus
Alt 28.06.2022, 06:14
Kobi10 Kobi10 ist offline
Boot: Dehler Optima 98
8 Danke in 3 Beiträgen
Leider bin ich erst mitte Jui wieder am Boot. Öl-und Filterwechsel sind gemacht. Der Originalfilter hat eine ganz andere Form, als der Filter, der jetzt drauf war (neue Filter ist schmaler und höher).
Ich werde auf jeden Fall berichten.
Kobi
Alt 18.07.2022, 00:39
So, mal ein Update für alle, die ein ähnliches Problem haben/hatten:
Ich habe einen Ölwechsel gemacht und einen originalen Ölfilter eingebaut.
Zudem noch den Öldruckschalter getauscht.
Heute ca. 7 Stunden nach Helgoland Motort.
Bisher alles top. Kein piepen, kein leuchten.
Also Kaffee es am Öldruckschalter oder am falschen Ölfilter.
Grüße aus Helgoland
Alt 18.07.2022, 05:22
Grüße aus Helgoland
Kaffee ist immer gut, aber darfst gerne auch ein Bier trinken. Danke für die Rückmeldung.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 18.07.2022, 06:14
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Es freut mich, daß der Fehler mit relativ kleinem Aufwand beseitigt werden konnte
Gruss Ingo
Df60 Ölkontrollleuchte blinkt rot bonkel01 Motoren und Antriebstechnik 6 19.08.2019 06:21
Suzuki DT 65 Piept und Rev limit leuchtet Hunter04525 Motoren und Antriebstechnik 5 23.07.2018 09:56
Seadoo 4-tec Probleme mit Ölkontrollleuchte huberts Motoren und Antriebstechnik 15 26.06.2012 21:16
Ladekontrollleuchte leuchtet Tamino Technik-Talk 8 02.05.2005 22:56
AMP-LED leuchtet zeitweise auf sking32 Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
