Alt 24.06.2022, 20:02
zorba zorba ist offline
Boot: Bayliner 642
80 Danke in 24 Beiträgen
Standard Schnellkupplung Tachoschlauch oder??
ich verzweifle gerade an dem Teil auf dem Foto.
Hintergrund: bei meinem Boot (gerade gebraucht gekauft) funktionierte der Tacho nicht. Trotz GPS und CO. mag ich es einfach nicht, wenn eine analoge Anzeige nicht reagiert . Somit habe ich mich auf die Suche gemacht und bin schließlich auf einen losen Schlauch im Motorraum gestossen, der mir stark nach dem Tachoschlauch aussieht. Nicht so schwer zu finden, war dann die Schnellkupplung auf dem Foto, wo offensichtlich im rot markierten Bereich der Anschluss für den dünnen Schlauch abgebrochen ist. Diese Kupplung scheint mir die Verbindung nach außen zu sein.
Antrieb: Alpha One Gen II, Bj. 2014
Auch wenn sie optisch anders aussieht, dachte ich mir diese passt:
22-860382 -->Mercruiser / Quicksilver Schnellkupplung
Leider ist die aber zu groß
Kann mir jemand sagen ob:
1.) meine Vermutung richtig ist, dass dies die Tülle für den Tachoschlauch ist
2.) mir jemand sagen, welches Teil ich genau bestellen muss?
Vielen Dank!!!
Hits:	39
Größe:	19,6 KB
Alt 25.06.2022, 07:00
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Das gezeigte Teil ist eine Benzinschnellkupplung wie sie im Motorsport verwendet wird. Habe die Teile immer bei meinen Tanks drinnen gehabt um schnell zu demontieren.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 25.06.2022, 14:46
Boot: Bayliner 642
stimmt, sieht wirklich so aus. Hat einer eine Idee, welche Mercruiser Teilenummer das ist? Benzinschlauch kann es an der Stelle nicht sein, da es an der Stelle der Durchführung zum Z-Antrieb nach außen sitzt.
Stehe sozusagen auf dem Schlauch
Alt 25.06.2022, 15:31
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Du kannst doch den Schlauch auch mittels doppelnippel mit deinem Antrieb verbinden. Meiner war abgeknickt und undicht. 5 cm gekürzt und einen Doppelnippel aus der Autowaschanlage (Scheiben) benutzt und schon funzt das Teil wieder. Wenn es allerdings zu kurz am Antrieb ist weiß ich auch keine Teile nr.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.06.2022, 17:23
Boot: Bayliner 642
Hi, das geht leider nicht so einfach. Das Gegenstück ist nahezu fest montiert. Wäre ja irgendwie blöd, wenn ich das auch tauschen müsste.
Alt 27.06.2022, 07:29
ChKolumbus ChKolumbus ist gerade online
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.356 Danke in 272 Beiträgen
Nach dem Mercruiser Teilekatalog für einen Alpa nach '98 müsste es die Teilenummer 865417 sein. Im Katalog kannst du eigentlich immer ganz einfach mit deiner Antriebs-/Motornummer die passenden Teile nachsehen und bekommst dann auch das was passt und nicht nur so ähnlich aussieht.
Noch als weiterer Tipp: Ich habe 'nen Bravo da sieht das Teil so ähnlich aus, das war bei mir auch mal an der gleichen Stelle abgebrochen und die Schnellkupplung nicht kurzfristig verfügbar. Ich habe dann einfach in die Schnellkupplung an der Stelle wo es abgebrochen ist einen Messingschlauchnippel M5, 4mm Schlauch oder so ähnlich gedreht. Gibts für ca. 1,- Eur aus dem Druckluftbedarf. Hält seit Jahren prima. (Das irgendwann gelieferte Orginalteil liegt nun in der Ersatzteilkiste und bleibt da wahrscheinlich für alle Ewigkeit liegen )
Hits:	16
Größe:	65,4 KB
ID:	960538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot 2022-06-27 at 08-20-53 Einschraubschlauchtülle M5 für Schlauch LW 4 mm SW 7 MS (Neu.png
Hits:	7
Größe:	161,9 KB
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 27.06.2022, 11:20
Boot: Bayliner 642
Dickes Danke! Die passende Messingkupplung hatte ich hier schon liegen . War mein Plan B, aber vor allen Dingen vielen Dank für den Hinweis auf den Teilekatalog. Den hatte ich nicht auf dem Schirm.
André
Benzin Schnellkupplung für Außenborder? sct Motoren und Antriebstechnik 9 14.06.2014 19:41
Lieber 2 oder 4 zylinder. Evinrude oder Mercury Heiko112 Allgemeines zum Boot 10 08.11.2004 20:56
Trenndioden oder 2. Lichtmaschine oder was ? hobiell Technik-Talk 41 22.07.2004 07:14
was soll oder kann ich richtig oder falsch machen ? Müritzer Allgemeines zum Boot 9 19.02.2004 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
