Alt 23.06.2022, 20:06
ducyy ducyy ist offline
Boot: AL 430
19 Danke in 17 Beiträgen
Standard Wer kennt sich mit Wasserdichten Radnaben am Heku Trailer aus
hallo,
wer kennt sich mit wasserdichten heku radnarben aus .
ausbau und einbau der dichtungen .
gruß
frank
Alt 23.06.2022, 20:38
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Ich habe selbst einen,das ist nur ein werbespruch die sind alle wasserdicht den Pattentstreit haben sie verlohren ! Die gehen wie alle Gummifederachsen raus ,musst mal Gooogeln
Gruß Ralf
Alt 24.06.2022, 09:51
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Zitat von ducyy Beitrag anzeigen
hallo,
Da sind ganz normale WeDi verbaut, da gibt's nichts besonderes zu beachten.
Die dichten zwischen Achsstummel und Bremstrommel.
Aussen ist eh die Fettkappe und so kommt kein Wasser an die Lager. Mehr ist das nicht.
Name:	Heku WeDi 001.jpg
Hits:	108
Größe:	106,5 KB
ID:	960233 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Heku WeDi 002.jpg
Hits:	109
Größe:	72,7 KB
ID:	960234 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Heku WeDi 003.jpg
Hits:	102
Größe:	77,5 KB
Alt 26.06.2022, 09:58
Boot: AL 430
hallo Hans ,
ich habe die tromeln schon paar mal unten , für lager bremse usw.
mir ist manchmal aufgefallen das eine seite das fett schwarz und etwas flüssiger ist .
auc das der simmerring nach dem abziehen hinter den anschlag auf dem er normal sitzt gerutscht ist .????? wie geht das ich kann ja nicht nach hinten drücken (anschlag) ?
beim ausbau bleibt der lsto ring auf der narbe und man muss mit abzieher den runter machen .
beim zusammenbau braucht man dann einen neuen .
alles schön auf die trommel gesteckt ,mit viel fett auf die narbe und mit der mutter angezogen .
fettkappe mit fett gefüllt ,und drauf geklopft .
das fett drückt es vorne raus .
kann das sein das durch das viele fett , das beim zusammenbau raus gepresst wird den simmerring nach hinten drückt ?????
oder wie kann der simmering sonnst hinter den anschlag kommen ??????
wie ist es bei dir ? sitzt der simmering auf dem anschlag nach dem abziehen der trommel ?
die bilder sind super
gruß
frank
Alt 26.06.2022, 12:34
Elektromeister Elektromeister ist offline
988 Danke in 450 Beiträgen
meine Erfahrung sagt mir, dass Wasserdicht nur bedeutet, dass da immer irgendwie Wasser reinkommt aber nie mehr rausgeht. Bei der Knott Achse mit Kompactlager ist hinten auch ein Wedi, der aber irgendwann Trocken läuft und dadurch sehr schnell nicht mehr abdichtet
Grüße Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 26.06.2022, 14:05
skibo skibo ist offline
3.018 Danke in 1.550 Beiträgen
Wer zu faul ist die Shifttaste zu bemühen, dem gehört erst mal keine Antwort.!!!!!
Schöne Grüße an den August
Alt 27.06.2022, 11:34
Achsen:
H. & F. NIEPER GmbH & Co. KG
Achsenfabrik Solingen:
Kompaktlager:
HEKU wasserdicht; Kompaktlagerung wasserdicht; Kompaktlagerung:
Sind jeweils unterschiedlich im Aufbau.
z.B.:
Radbremse 200x50 bis 1500 kg mit Kompaktlager HEKU wasserdicht
https://www.nieper.de/catalog/index.php?cPath=59_93
Heku: Hatte welche mit den früheren Kegelrollen-Lagern; und Akt. die mit Kompaktlager.
Das funktioniert Schon!
Grüße von Herbert
Alt 27.06.2022, 11:41
Boot: AL 430
Hallo .
Sind kegelrollen .
Wie der Aufbau ist kenne ich.
Wie es sein kann das der simmerring runterrutsch kenne ich nicht.
Alt 27.06.2022, 12:45
Ich verstehe nicht, was da wo runterrutscht.
Der Wellendichtring ist in der Bremstrommel drin (siehe mein Bild oben).
Dort sitzt er normal relativ stramm drin, denn er hat ja einen gummi-ummantelten Stahlkörper.
Mit seiner Lippe rotiert er auf dem Metallring, welcher auf dem Achsstummel sitzt (siehe ebenfalls obige Bilder).
Auf den WeDi wirken ansonsten keinerlei Kräfte.
Wenn er aus der Bremstrommel rausrutscht, dann sitzt er da nicht richtig drin; vielleicht ist es einfach eine falsche Größe.
Alt 27.06.2022, 14:54
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
War da nicht auch von hinten am inneren Lager noch so ein Plastikdichtring
Alt 27.06.2022, 21:23
Boot: AL 430
hallo Hans ,
der Wellendichtring rutscht hinter den Metallring auf dem Achsstummel .
Frage nur wie ?
Durch das Fett nach hinten gepresst , oder bei der Demontage durch hebeln an der trommel ?.
Wenn die Trommel runter ist , war der Wellendichtring hinter dem Metallring auf dem Achsstummel .
Orig. Ersatzteil geht stramm rein
Alt 03.06.2025, 10:57
Bucks Bucks ist offline
Boot: Glastron Bayflite 174
ich muss das Thema nochmal aufgreifen, da sich bei mir die Radlager zerlegt haben. Konnte man deine Bremstrommel "einfach" runterziehen ? Bei mir sitzen sie so fest, dass sich fast nichts bewegt.
Befestigung war: einfache Kronenmutter mit Splint (die Kronenmutter konnte ich mit der Hand lösen, was sicher auch nicht normal ist)
Wo hast du deine Teile bestellt ? Ich brauche sicher neue Lager mit Zubehör und neue Bremsbacken, sowie die Bremsseile.
Danke und Grüße
Horst
Alt 04.06.2025, 05:42
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist gerade online
Boot: Fletcher Sportscruiser 18
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
52 Danke in 42 Beiträgen
Moin Horst,
Ruf doch mal heute ab 08:30 bei der Firma Heku in Bielefeld an.
Telefonnummer lautet: 0521200066
Wenn du den Jungs sagst was du brauchst lassen sie es dir per Post zukommen!
Die sind bei Fragen zur Demontage auch für dich da!
Wahrscheinlich liegen deine Backen an der Trommel an, sodass du die Trommel schwer runter bekommst!
Beste grüße und frohes tüfteln!
Wolle1
Danke und Grüße
Horst
Alt 09.06.2025, 13:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Wir hatten einen alten Bootstrailer im Club wo der Anlaufring hinten korrodiert ist.
Es wurde aus V4A ein Neuer gefertigt und aufgeschrumpft.
Damit hatten wir wieder Ruhe.
Du mußt die Bremsbeläge zurückstellen (schaue durch die Schraubenlöcher wo die Mechanik sitzt)
Die Lagerschalen sitzen fest in der Trommel und werden beim Ausbau zerstört.
Zum Einbau Trommel im Backofen entspr. erwärmen und Lagerschalen abkühlen (TK).
Doch die Kronenmutter ist handfest, laß Dir das Einstellen des Lagerspiels vom Profi zeigen.
Ebenso das Einstellen der Bremse.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Kennt sich wer mit JTL Shops aus und Import aus Gambio? Totti-Amun Kein Boot 0 03.10.2019 15:40
Wasserdichten Taster gesucht Leuchtturm Allgemeines zum Boot 16 21.06.2019 12:25
Oel im Fahrwasser Wer kennt sich aus und könnte sich in Köln mit mir ein Boot ansehen JHolzm Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2017 20:40
Bootsimport aus Schweden- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 9 30.10.2006 21:07
Trailer mit Alufelgen wer kennt sich aus! Mikkaa Allgemeines zum Boot 41 28.01.2005 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
