Alt 24.06.2022, 17:24
EndlichBoot EndlichBoot ist offline
Standard Wie viel PS oder lbs benötige ich?
ich hatte letztes Jahr schonmal das Projekt angefangen, was sich dann aber fürs erste erledigte. Nun möchte ich dies wieder aufnehmen.
Konkret habe ich wieder eine Frage zu der Gesschwindigkeit von Booten.
Infos zum Boot:
Baustoff: GFK
Bauart: Dreikieler
Maße : ca. 4,6 m lang und ca. 1,6 m breit
Gewicht: Voll beladen inklusive 4 Personen = 1000 kg
Nun möchte ich bequem bzw. nicht unter Vollgas 10 Km/h fahren und frage mich, ob dies mit einem E-Außenborder funktionieren kann oder dies mit einem klassichen Benziner besser wäre.
Habe schon Tabellen gefunden wo steht zum Besipiel pro 50kg mind. 2-4 lbs empholen werden. Darin steht aber nicht, wie schnell man sich dann fortbewegt.
Habt ihr Erfahrungen zu lbs Angaben bei E-Motoren?
Oder habt ihr vielleicht selbst ein Boot mit ähnlichem Gewicht, dass diese Geschwindigkeit erreicht und wenn ja bei wie viel PS oder lbs?
Ich freue mich auf neue Erkenntnisse!
Alt 24.06.2022, 17:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.615 Danke in 3.584 Beiträgen
E-Motoren im Vergleich
https://www.youtube.com/watch?v=Wv8BAsOtj7I
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2022, 18:37
Aluboot, Länge 475, 650 KG inkl. 2 Personen mit 55 LBS, 6 Km/h ohne Strömung und Wind
Alt 24.06.2022, 18:44
Benutzerbild von volker1165
6.487 Danke in 2.752 Beiträgen
Ein 4,6m Boot befindet sich bei 10km/h schon im Übergang zur Gleitfahrt. Mit einem kleinen E Motor wird das nicht funktionieren, mit 5 oder 6 PS eventuell, dann aber mit viel Gas.
new boat coming soon
Alt 24.06.2022, 20:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wasserlinie vom Rumpf auf 5m verlängern dann reichen 2kW gut aus die 10 kmh zu erreichen.
LG Michael
Alt 24.06.2022, 20:13
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.161 Danke in 1.139 Beiträgen
Das wird mit den handelsüblichen e-Motoren (Torqueedo, ePropulsion, MinnKota, Rino usw.) schon im Ansatz nicht klappen.
Wenn du die max Propeller-Drehzahl (bei den eMotoren idR auch die max Motordrehzahl) mit der Propellersteigung multiplizierst, dann erhältst du die theoretische Höchstgeschwindigkeit - die liegt bei den schnelleren eMotoren um 10km/h, bei den kleineren eSchubmotoren eher drunter.
Also wenn du ohne „Vollgas“ 10km/h schaffen möchtest bist du aus meiner Sicht zwangsläufig beim Verbenner.
Aus dem Bauch raus würde ich sagen dass du mit min 10PS rangehen solltest.
Unser Ibis ist nicht ganz mit deinem Boot vergleichbar (anderer rumpf und selbst voll besetzt noch leichter), aber der schafft mit den 9,9 Yamaha AB bei „Zwei-Drittel-Gas“ die 10km/h. Dabei ist er noch schön leise so dass man sich angenehm unterhalten kann (auch vom Lenkrad zur hinteren Sitzbank).
Daniel
Alt 25.06.2022, 12:51
Standard Haswing Ventura F 5.0 oder Torqueedo oder doch Epropulsion
bin momentan auf der Suche nach einem neuen Motor. Nun habe ich mich informiert und Epropulsion und Torqueedo sind scheinbar die Marktführer.
Allerdings kommen da nur wenn überhaupt die Modelle die jeweils das Äquivalent zu einem 3PSer bilden. Ca. 2000 - 2500€ würde mich das kosten.
Nun habe ich den Haswing Ventura F 5.0 gefunden, welcher 160 lbs Schubkraft angibt. Dies wäre damit laut Papier sogar lesitungsstärker als die anderen beiden. Selbst wenn man man bei Torqueedo die 50% mehr aufrechnet, da die wohl anders berechnen, als bei anderen E-Motoren, ist die Schubkraft des Hawing Ventura 5 höher. Der Hacken dabei ist aber, dass dieser eine externe Batterie benötigt, welche entweder eine Lithum Batterie mit mind. 60Ah oder eine AGM mit mind 200Ah sein muss. Da ich sicherlich keine 200Ah Batterie in Boot packen werde, fällt die Wahl auf eine Lithium Batterie. Nun weiß ich nicht welche Batterie hierzu zu empfehlen ist.
Meine Fragen dazu:
Ist dieser Motor zu empfehlen und habt ihr Erfahrung damit?
Die 160 lbs und 2500kw des Haswing sind höher als bei den beiden Marktfürhern, aber ist die Leistung dennoch in diesem Bereich?
Ist die Schubkraft so stark um ein ca. 900 kg schweres Boot bei Halbgas ca. 10 kmh fahren zu lassen?
Hier die Produkte zum nachschauen:
https://epropulsion.de/spirit-serie/spirit-1-0-evo/
https://www.echolotzentrum.de/shop/t...or-fuer-boote/
https://www.echolotzentrum.de/shop/h...lbs-brushless/
Danke im vorraus!
Alt 25.06.2022, 17:56
Der haswing ventura f t.p hat eine rechnerische höchstgeschwindigkeit (bei Bootswiderstand = 0 also hast du bei der Geschwindigkeot auch 0lbs Schub) von rund 23km/h.
Ich habe nirgendwo,etwas von einem Getriebe gefunden, also gehe ich davon aus, dass die max Motordrehzahl auch die max Propellerdrehzahl ist.
Deine gewünschten 10km/h sind knapp unter der hälfte der theoretischen Höchstgeschwindigkeit. Da würden von den 160lbs noch grob (bauch-) geschätzte 120lbs übrig bleiben bei „vollgas“ (also max drehzahl).
Ob das für 10km/h ausreicht bei deinem Boot kommt widerum sehr auf das Boot (vor allem auf die Rumpfform und die Bootslänge an).
Mit „Halbgas“ wird es aus meiner Sicht nicht funktionieren.
Ein Boot (oder auch jeder andere physische Körper) benötigt eine gewisse Leistung um eine Geschwindigkeit x zu erreichen. Die Grundregel ist dabei P = F * v
Würdest du davon ausgehen, das bei 1,2kW/1,7PS (das sind die 2500W bei „Halbgas“) das Boot noch 10km/h schafft ?
Daniel
Geändert von supernasenbaer (25.06.2022 um 18:26 Uhr)
Alt 25.06.2022, 18:49
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.421 Danke in 2.206 Beiträgen
und selbst wenn...mit 60ah fährst du damit 30min maximal dann ist die batterie alle.
Kauf dir nen 10ps Benziner der packt das dicke, kostet weniger und ist leichter.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.06.2022, 19:10
scrad scrad ist offline
158 Danke in 75 Beiträgen
Mein 900 kg Boot ( incl. 2 Personen , 2. Motor und Gedöns) lief mit dem Mercury F6 der als Notmotor montiert war 12-14 kmh laut GPS bei Vollgas .
Und der Mercury liefert in dieser Klasse schon mit den meisten Schub...
Alt 25.06.2022, 20:20
Fozzi-Bear Fozzi-Bear ist offline
Boot: 8 m ALU Spreewaldkahn
Rufzeichen oder MMSI: Wussilo
194 Danke in 68 Beiträgen
Moin!
Ich empfehle einen der 24 V-Motoren. Dazu 2x ca 100 Ah AGM's an die günstigste Stelle im Boot. Mit dicken Kabeln KEIN Problem. Denn neben dem Schub zählt eben besonders die Ausdauer. Mal schnell nachtanken ist nicht. Man will doch entspannt und sorgenfrei fahren.
Einzig bei Krautgefahr, besonders in der 2. Jahreshälfte, würde ich zum Benziner raten. Der dreht sich notfalls im Rückwärtsgang wieder frei. Bei den Elektrischen und ihren Propellergeometrien hört da der Spaß eindeutig auf.
Beste Grüße
Alt 26.06.2022, 11:10
Brummer Brummer ist offline
1.182 Danke in 686 Beiträgen
Infos zum Boot:
Baustoff: GFK
Bauart: Dreikieler
Moin "Endlich",
4,6m x 1,6m mit 1000kg
wirkt schon recht stark beladen.
Da schiebst du einen "Ziegelstein" durchs Wasser.
Bei 500kg brauchst du so 1KW für 8-10kmh
Torsten
Wie rechnet man die Leistung lbs eines E-Aussenborders in PS um? Werner_K Allgemeines zum Boot 58 03.04.2022 11:59
Wie viel GFK ersetzt wie viel Holz? motomania Restaurationen 12 02.11.2021 07:30
solarset wie viel Watt benötige ich freedom xl Technik-Talk 7 13.08.2020 09:39
Benötige viel Hilfe Sunny70 Kein Boot 10 20.07.2007 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
