habe heute einen Schlauch bei meinem Aussenborder (BJ88) entdeckt, der kommt aus dem unteren Teil des Motors und wird durch das Bracket geführt, am oberen Ende ist er mit einem Blindstopfen verschlossen. Weiss jemand, wozu der dient? Gruß, Axelino? |
Da kannste deinen Staudruck-Geschwindigkeitsmesser anschließen.
Oh dann ist da irgendwo ein Staudruck-Geber im Motor?
Ich habe nämlich einen Staudruck-Geschwindigkeitsmesser, aber der hängt an einem externen Staudruck-Geber am Heck. Macht es denn Sinn, das umzustöpseln? |
Vielleicht war der andere verstopft und es wurde ein neuer gelegt...
Ja den neuen habe ich gelegt, weil der Schlauch vom Geschwindigkeitsmesser in der Luft hing ;)
Wenn der Staudruckgeber vom Motor jetzt nicht zehmal genauer ist dann lass ich das so, bevor ich den Motor zerlegen muss.
Der ist nicht am Motor sondern am Unterwasserteil. Irgendwo hast du da im unteren Bereich eine kleine Bohrung in Fahrtrichtung.
Von der Genauigkeit dürften die ziemlich gleich sein. Sofern nichts beschädigt ist. |
| Themen-Optionen | |
| Wozu dient der zusätzlich Schlauch an der Benzinpumpe ? | white conti19 | Technik-Talk | 9 | 04.02.2019 22:07 |
| Einwintern yamaha 60FEO | Marko030 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 18.11.2017 22:55 |
| Yamaha 60feo startet nicht | Marko030 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.07.2017 02:04 |
| DZM an Yamaha 703 / 60FEO 6H2 | mike124 | Technik-Talk | 4 | 01.06.2011 09:20 |
| Impeller für Yamaha 60FEO, Baujahr 89?? | mike124 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 01.11.2010 21:17 |
