Alt 19.06.2022, 06:36
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.161 Danke in 651 Beiträgen
Standard Axiom 7- NMEA2000- Victron APP zeigt nix an.
Ich habe eine Frage zum Victron System:
In meiner DOral ist ein NMEA 2000 Netzwerk installiert. Plotter ist ein Axiom 7 von Raymarine. Auf dem Plotter ist die Victron App drauf.
Benutze den Cerbo GX mit Touch 50, sowie SmartShunt, Phönix und IP43 Lader ( alles vernetzt).
Weiterhin ist ein WLAN mit Router vorhanden.
Alles läuft, auch über WLAN mit VRM Online.
Möchte ich jedoch auf der APP im Axiom7 meine Stromdaten sehen, dann erscheint im Plotter die Meldung:
Keine Hardware angeschlossen.
Komme mit den Einstellungen im Cerbo nicht klar. Anleitung habe ich nur in Englisch. Habe zwar alles mögliche schon versucht, aber komme nicht weiter.
Boot liegt in Koblenz, falls jemand aus der Nähe kommt……
Haben wir einen Fachmann hier unter uns?
Danke.
Alt 19.06.2022, 07:23
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
961 Danke in 647 Beiträgen
Ist das Cerbo und das Axiom im gleichen Netzwerk? Ich habe auf meinem Boot 2 Netzwerke. Eins für das Axiom mit Radar und Kameras. Das ist nicht online. Ein weiteres welches online ist und das Cerbo die Daten übertragen lässt. Erst wenn ich das Cerbo in das Axiom Netz bringe sehe ich auch dort die Daten.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 19.06.2022, 08:45
Etoile Etoile ist offline
2.253 Danke in 1.122 Beiträgen
Auf meine Nachfrage bei Raymarine vor 2 Jahren sagt man mir, dass nur direkt angeschlossene Geräte von Victron mit der App auf dem Plotter kommunizieren können, nicht über W-Lan nicht über Bluetooth [emoji36]
Hier schieben sich Victron und Lighthouse gegenseitig den schwarzen Peter hin und her.
Aber gut, da sind so einige Sachen die mich stören......
Gesendet von meinem Streichelhandy
Alt 19.06.2022, 16:46
Werde beide Hinweise prüfen.
Ich dachte wenn das Cerbo im nmea Netzt integriert ist kann Plotter die Daten lesen.
Alt 19.06.2022, 21:57
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.135 Danke in 1.479 Beiträgen
Habe zwar nicht das Cerbo, aber den RPi mit VenusOS laufen.
Über CAN bekommt das Gerät die Infos vom NMEA2000 Netzwerk, die Bedienoberfläche wird aber über HTML5 bei den MFD´s aufgebaut.
Ich habe am Simrad als auch am Axiom jeweils am Ethernet Port (Switch) angehängt, funktioniert sofort und ohne Probleme
Alt 22.06.2022, 08:12
Guten Morgen!
Habe gestern das Cerbo mit dem WiFi vom Axiom verbunden.
Das hat funktioniert, aber es erscheint immer noch die Meldung „keine Hardware angeschlossen“ wenn ich die App im Axiom 7 öffne.
Das Axiom ist dabei weiterhin im WLAN vom Boot online.
Alt 22.06.2022, 08:13
Parallel zur WiFi Verbindung ist das NMEA Kabel am NMEA Netz eingestöpselt.
Alt 22.06.2022, 08:55
Boot: SeaRay 290DA
https://www.youtube.com/watch?v=dAfJy5d_vcA
genau so hab ich das gemacht und hat funktioniert.
Alt 24.06.2022, 18:32
stehajo stehajo ist offline
Boot: Carver Santa Cruz 2566 `79
50 Danke in 28 Beiträgen
Meiner Erfahrung nach muss das Axiom über Netzwerkkabel mit dem VenusOS verbunden sein. Wifi funzt leider nicht.
Handbreit,
Stephan
Alt 25.06.2022, 16:48
Sach ich doch, geht nur Kabelgebunden die App !!
Alt 26.06.2022, 09:27
Ich werde mal weiter prüfen… sind jedoch zur Zeit mit dem Boot unterwegs und hab keinen Nerv zu „basteln“.
Melde mich wenn Ergebnisse vorhanden.
Danke Euch erstmal
Trimmklappen Bennett BOLT(elektrisch) Positionsanzeige auf Axiom (via NMEA2000) gleutgeb Technik-Talk 8 17.09.2022 20:11
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
AIS Empfänger zeigt nix an Tomber42 Technik-Talk 13 15.04.2017 17:04
Temperaturanzeige zeigt nix mehr an. Hilfe Cancyeinheit Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2014 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
