Alt 12.06.2022, 18:23
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.088 Danke in 333 Beiträgen
Standard Ford Lehman 2725e
Moin zusammen.
Kennt sich jemand mit dem Ford 2725e aus?
Die Frage ist, besteht die Möglichkeit, dass durch eine defekte Dichtung der Wasserpumpe Kühlwasser in den Ölkreislauf kommen kann?
Der Motor hat keinerlei Leistungsverlust, keine Fahne, weder weiß noch blau.
Im Motor Ölkreislauf ist kein Ölkühler verbaut. Nur am Getriebe. Der Ölstand dort ist korrekt und auch kein Wasser im Öl.
Alt 12.06.2022, 20:18
Paar Bilder
Hits:	79
Größe:	38,8 KB
ID:	958913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	64,4 KB
ID:	958914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	62,1 KB
Hits:	63
Größe:	58,3 KB
Alt 12.06.2022, 21:28
Benutzerbild von Rehlein
Rehlein Rehlein ist offline
Boot: BENETEAU ANTARES 1080
79 Danke in 32 Beiträgen
Eher nein wenn ich mich recht erinnere hängen die Pumpen nicht im Ölkreislauf ..Aber eine defekte Zkd hat zu den Stösselstangen hin eine Möglichkeit Wasser in den Ölkreislauf abzugeben.
Gruss Helge
Alt 12.06.2022, 22:22
Habe gersde einen Tipp im Zusammenhang mit der Impeller Pumpe bekommen. Wenn es da den Simmerring zerlegt, kommt auch Wasser ins Öl. Das werde ich hoffentlich morgen schaffen irgendwie zu überprüfen. Zur Not muß ich die ganze Pumpe mal ausbauen.
Alt 13.06.2022, 04:31
Ja sollte dann aber auch erkennbar nach aussen Tropfen.
Gruss Helge
Alt 13.06.2022, 06:32
Genau das war bei einem Bekannten nicht. Der hat auch ewig gesucht, bis er den Fehler gefunden hatte.
Bei mir könnte es möglich sein, da ich eine kleine Wasserpfütze in der Bilge gesehen habe. Da war ansonsten alles F.. trocknen.
Allerdings hatte ich mir den Impeller gestern nicht angesehen
Alt 13.06.2022, 15:52
Impellerpumpe ist in Ordnung. Sch....
Alt 13.06.2022, 16:18
Hast du Kühlwasser verlust ??? Kühlschlange in der Ölwanne ??
Alt 13.06.2022, 19:45
Mach mir keine Angst, in der Ölwanne laufen Kühlwasserleitungen? Die müssten ja dann direkt am Motor verschraubt sein. Von außen geht da nichts ran.
Kühlwasserverlust Mengenmässig kann ich nicht mal beantworten. Da ist ein riesiger Edelstahl Behälter unter dem Schantbord verbaut, da kommt man mit viel Mühe ran um was reinzugießen. Wollte da morgen mal mit dem Endoskop reinschauen
Alt 13.06.2022, 19:49
Es dürfen ungefähr 2l Wasser drin sein, wenn ich vom Ölpeilstab ausgehe. Es ist aber auch von Sonntag Mittag bis heute nicht mehr geworden. Sollten da Rohre verlegt sein, müsste ja das Wasser auch bei stehendem Motor nachlaufen
Alt 13.06.2022, 20:13
Zu klären wäre ist das Kühlwasser oder Seewasser bei uns würde ich einfach mals schmecken
Alt 13.06.2022, 21:44
Da es schon eine Emulsion ist, wird das schwierig
Alt 13.06.2022, 21:45
Aber eigentlich ist der Seewasserkreis auszuschließen. Alle möglichen Verbindungen wurden überprüft
Alt 14.06.2022, 08:40
Freitag Nachmittag schlägt die Stunde der Wahrheit, da werde ich anfangen den Kopf runter zu bekommen. Werde berichten
Alt 14.06.2022, 22:25
Konnte nicht abwarten, Kopf runter gerissen und..... Kopfdichtung ist es nicht☹️
Wird eben ein neuer Kopf drauf gebaut. Deutsche Firmen haben kein Interesse und auch keine Teile. Also fahre ich nach Holland. Nach einem sehr netten Telefonat war alles schnell geklärt, Generalüberholter Kopf mit Düsen und Leitungen schon dran für unter 1000 Eu. Tja, so schnell ändern sich Urlaubspläne. Statt Samstag in See zu stechen, geht's erst mal fur ein pasr Tage nach Holland, einen neuen Kopf holen. Verbinden wir mit einem Kurzurlaub. Mittwoch dann zurück und Donnerstag anfangen alles wieder zusammen zu bauen.
Hits:	70
Größe:	66,2 KB
Alt 20.06.2022, 21:37
So, das Köpfchen habe ich..
Hits:	44
Größe:	75,1 KB
ID:	959846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	46,9 KB
Alt 24.06.2022, 01:43
Kopf ist drauf, Motor läuft. Heute dann Probefahrt und danach das Spülöl raus und neues rein.
Hits:	51
Größe:	73,3 KB
ID:	960212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	61,8 KB
Alt 24.06.2022, 22:05
Sie fährt wieder. Morgen dann, mit einer Woche Verspätung, Start in den Urlaub
Alt 28.07.2022, 22:07
Fazit jetzt nach knapp 4 Wochen, alles Top.
Kein Wasser, kein Ölverbrauch, nicht ein Tröpfchen Wasser im Öl.
Evtl muss ich den Förderbeginn noch neu einstellen, er qualmt ein klein wenig.
Alt 31.07.2022, 07:28
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.202 Danke in 365 Beiträgen
Sehr gut!
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 31.07.2022, 16:58
Was hat der Förderbeginn mit dem Kopf zu tun
Alt 31.07.2022, 18:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
....nichts, außer, bei korrekter Förderbeginn Einstellung, weniger Qualm und bessere Leistung
M.f.G.
Bo
Alt 31.07.2022, 21:26
Ist mir schon klar aber bei dem Motor löst man die Pumpe nicht um den Kopf zu demontieren. Und die Pumpe wird mit nem Spezialwerkzeug eingestellt.So eine Art Federstift.
Alt 31.07.2022, 22:10
Der Kopf hat mit dem Förderbeginn eigentlich nichts zu tun, allerdings fällt mir jetzt auf, dass er etwas qualmt. Evtl verbrennen jetzt auch die Ablagerungen im Zylinder 4, wo die nicht mehr ganz so gute Einspritzdüse saß. Ich warte noch ein bis zwei Fahrten ab, dann werde ich sehen
Ford Lehmann 2725e Benzinpumpe nuggi Technik-Talk 0 01.05.2019 10:05
Suche Diesel Einspritzpumpe von Lehman aus Eng. "minimec P5513/2 Ford Motor Erni75 Motoren und Antriebstechnik 4 28.10.2016 19:12
Lichtmaschine Ford Lehman chrismade Technik-Talk 11 15.07.2015 16:20
Ford Lehman 120 PS Turbo Neptunus 131 Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2014 22:56
Teile für Ford Lehman Paul Petersik Technik-Talk 3 19.05.2006 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
