Alt 20.06.2022, 11:52
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Standard Unterwasser Schweißen
Moin zusammen,
Am Wochenende hat unser Steg geschwächelt und Luftblasen sind aufgestiegen.
Nach genauerer Kontrolle haben wir festgestellt dass unser Hauptsteg ( an dem 12 kleinere Stegfinger angeflanscht sind ) an einer Schweißnaht einen 10 cm langen Riss, genau an der untersten Stelle unter Wasser hat.
Das haben wir mit einer Reparaturpaste mal notdürftig abgedichtet.
Auseinanderbauen der Anlage wäre eine sehr aufwendige Aktion, und auch sehr unvorteilhaft, da dann 16 Boote wo anders untergebracht werden müssen.
nun dachte ich mir dass man das möglicher Weise unterwasserschweißen könnte.
Nach längerer Recherche gibt es hier in der Speyrer Gegend keine Fa. die so etwas macht. Im Norden gibt es mehrere Firmen, aber die sind erstmal 600 bis 800 KM unterwegs.
Vielleicht kennt einer eine Fa. oder Jemanden, hier in unserer Gegend, die Unterwasserschweißen kann.
Über jeden Tip bin ich sehr Dankbar
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 20.06.2022, 12:00
Emotion Emotion ist offline
Nehmt ihr die Anlage im Winter eh raus?
Dann jetzt einen größeren Blechwinkel mit Sika drüber kleben und im Winter vernünftig machen, das eingetretene Wasser muss dann ja auch raus.
Alt 20.06.2022, 12:05
37.914 Danke in 22.687 Beiträgen
neune Schwimmer bauen lassen und einschwemmen keine Option ?
Teichfolie um den Schwimmer und oberhalb der Wasserlinie fixieren...
Alt 20.06.2022, 12:06
Hallo, am Oberrhein haben wir eine Taucherfachfirma die auch UW-Schweißarbeiten anbietet.
ABER das sind keine Dünnblechschweißarbeiten die man dazu Unerwasser machen kann,
da braucht es mm dickes Matierial wie zb an Berufsschiffen oder Bauwerken wie Schleusentoren
Pipelinesrohren usw. die Geschweißt werden können, unter 5-6 Materialsstärken in der Eisendicke geht da nichts!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 20.06.2022, 12:08
meines wissens bleiben die Anlagen bei Thomas im Wasser... wie unsere auch...
Alt 20.06.2022, 13:14
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.338 Danke in 2.086 Beiträgen
Ein Kunde von mir ist Industrietaucher und Metallbauer mit eigenem Betrieb. Er kann jede Art von Vorrichtungen selbst anfertigen und auch unter Wasser verbauen. Er ist Bootfahrer und weiß was ein Steg ist. Firma ist in Koblenz, sein Boot liegt in Neuwied. Wenn Interesse, gebe ich Dir die Daten per PN
* Heinz *
Alt 20.06.2022, 13:43
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.540 Danke in 2.205 Beiträgen
Frag doch mal ganz lieb und nett bei der nächsten THW Ortsgliederung, die haben Taucher die UW Schweißen, wenn nicht in der eigenen Gliederung dann kennen die aber eine. Das THW ist sehr Hilfsbereit und auch die suchen immer mal wieder Objekte zum Üben.
Alt 20.06.2022, 13:44
Boot: Holl.Stahlbau
Oder diese Firma.
https://www.aqua-nautik.com/de
Sitzen am Niederrhein
Alt 21.06.2022, 10:17
Vielen Dank für die Antworten.
Die Steganlage bleibt immer im Wasser, die sollte damals für die Ewigkeit gebaut sein. Das auseinanderbauen ist sehr kompliziert und aufwendig.
Die undichte stelle ist an der ungünstigsten Stelle die man sich vorstellen kann.
( Wie Immer )
Gestern hat sich jemand gemeldet aus der Heilbronner Gegend, der schaut sich das ganze mal am Samstag an.
Falls diese Leute nicht weiterkommen werde ich mich dankbar an eure kontakte von @Tequila und @Perre Pescadore wenden.
Vielen Dank, ich werde weiter Berichten und am Sa. Bilder machen...
Alt 21.06.2022, 12:23
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Manschette montieren: 1 m passendes Rohr - Innendurchmesser = Außendurchmesser des defekten - nehmen, halbieren, um die Schadstelle legen und fixieren. Sollte der Riss zu dicht am Grund sein, buddeln. Dann über und unter der Schadstelle durchbohren, Bolzen durch. Nicht nur je einen Bolzen, ruhig mehr. Ist Arbeit, aber keine große Sache.
Alt 21.06.2022, 12:57
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Und dazwischen als Dichtung selbsverschweißendes Isolierband wickeln?
Alt 21.06.2022, 18:09
Boot: Im Wasser
Dichtung? Wozu? Obwohl... Vielleicht habe ich das falsch verstanden und der TE macht sich Gedanken um eindringendes Wasser? Ich dachte, er macht sich Sorgen um die Stabilität.
Alt 21.06.2022, 21:14
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Um was für eine Anlage handelt es sich denn ?
Sika und Klebeband....
Jeder Neuling der sich ein "Hausboot" zusammen zimmern möchte würde geteert werden...
Glück Auf !
Gunar
Alt 24.06.2022, 21:19
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Noch eine andere, grundsätzliche Idee wäre, die Enden des Risses anzubohren und eine Platte mit Gummidichtung aufzuschrauben. Sollte das Material des Schwimmers dick genug sein, um Gewinde einzuschneiden, müsste es gut gehen, wenn die Lochabstände nicht zu groß sind. Das sollte dann auch längerfristig funktionieren.
Für Arbeiten am Wasser würde ich auf Druckluft setzen, eine Bohrmaschine mit 10mm Futter ist da nicht mal besonders teuer.
Allerdings wäre für mich noch entscheidend, wo der Riss herkommt und welcher Art er ist, denn sowas kommt nicht einfach aus dem Nichts.
Und wenn es irgendwie geht sollte man probieren, den Schwimmer durch Trimm oder oder die eventuelle Möglichkeit des Anhebens mit dem Riss aus dem Wasser zu holen.
Alt 29.06.2022, 09:58
Moin zusammen, die Leutchens die das dingens reparieren sollten waren am Samstag eigentlich zum Schauen da, und hatten gleich das komplette Equipment dabei....
Nach genauerer Inspektion handelt es sich nicht um Korrosion, sondern um einen Belastungsriss....nach kurzer Absprache hatten die Jungs auch gleich angefangen, wenn sie gerade mal schon hier waren. Es wurde ein Stahlblech gebogen und über die gerissene Stelle geschweißt.
zum Schluss wurde mit Druckluft geprüft.
Natürlich wurde dann auch noch die ganze Anlage auf Schäden überprüft.
Ich fand das mal sehr interessant wie das alles funktioniert, und habe einiges dazugelernt.
Ich habe auch ein paar Bilderchen....
Hits:	73
Größe:	20,5 KB
ID:	960793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	81,8 KB
ID:	960794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	89,2 KB
Hits:	72
Größe:	60,9 KB
ID:	960796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	64,8 KB
ID:	960797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	49,5 KB
Hits:	70
Größe:	50,8 KB
Löcher, Unterwasser wie dichten Doc Restaurationen 20 08.12.2007 22:17
Unterwasser TV saltydog Selbstbauer 4 23.04.2007 17:28
Unterwasser OHNE Antifouling ? fkmmwa Restaurationen 3 12.09.2006 13:56
frage zur berechnung des Unterwasser Bereiches Ali Allgemeines zum Boot 5 22.07.2006 17:49
Unterwasser-Anstrich von Alu-Booten klala Allgemeines zum Boot 2 22.05.2003 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
