Alt 14.06.2022, 12:04
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Standard Geschwindigkeit zu niedrig....?
Hey, vielleicht kann mir jemand bei einer Frage weiterhelfen. Im Herbst habe ich mir eine Windy 22 HC gekauft, angetrieben von einem OMC (Ford) 5,0 L, V8 Motor mit 235 PS. Antrieb ist ein OMC Stringer 100-245 (siehe Bilder).
Letztes Wochenende haben wir unsere erste längere Fahrt gemacht und wollten auch wissen, wie schnell das Boot ist. Ich war ehrlich gesagt etwas enttäuscht.
Das Bootsgewicht beträgt ca. 1900 kg und wir waren mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unterwegs. Also alles in allem um die 2150 kg. Die Höchstgeschwindigkeit betrug nur ca. 32 km/h (17,2 Knoten).
Ist das nicht etwas zu wenig für diesen Motor? Hab ich evtl. eine falsche Schraube an dem antrieb?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Geändert von sunseeker2301 (31.10.2022 um 15:24 Uhr)
Alt 14.06.2022, 12:07
Chili Chili ist offline
22.038 Danke in 7.100 Beiträgen
Welche Drehzahl hast du denn erreicht?
Ich kenne den Antrieb uns seine Untersetzung nicht.
Aber der Propeller sieht in der Tat a) nicht sonderlich steil und b) etwas angefressen aus.
Unten rechts im Bild der Flügel scheint eine Macke zu haben.
Alt 14.06.2022, 12:19
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
Hallo Ingo,
da stimmt was nicht, da Boot muss mit dem Motor schneller laufen.
um Dir helfen zu können, müssen wir wissen welche Drehzahl der Motor bei Vollgas erreicht hat.
Welcher Propeller ist montiert (Steigung)
Werner
Alt 14.06.2022, 12:22
Boot: Windy 22 HC
Verdammt..... die Drehzahl hab ich mir nicht gemerkt.... Muss ich am Freitag nochmal ne Testfahrt machen.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 14.06.2022, 12:33
37.654 Danke in 22.568 Beiträgen
wie immer fehlen Grundlegende Daten
WOT Drehzahl und WOT Bereich des Motors
hier wurde schon soooo oft berichtet wie die richtige Schraube zu bestimmen ist das du es auch schon mitbekommen haben müsstest was die GRundlagen dafür sind... bist ja schon seit 13 'Jahren jetzt hier...
wie wurde die Geschwindigkeit gemessen ? GPS oder Staudruckmesser ?
Alt 14.06.2022, 12:35
der Motor muss auf jeden Fall mehr als 4000 U/min drehen.
Werner
Alt 14.06.2022, 12:36
Muss ja nicht exakt sein.
Du wirst doch noch wissen, ob der Motor komplett hochgedreht hat oder ob er sich gequält hatte und nicht auf Touren kam.
Ordentlich Gas wirst du doch wohl gegeben haben.
Wenn du nur zögerlich im Halbgas unterwegs warst, dann ist das Tempo nicht verwunderlich.
Alt 14.06.2022, 12:50
Boot: Windy 22 HC
Nein, ich hab den Hebel "auf den Tisch gelegt" und der Motor ist auch gut angesprochen. Allerdings weiß ich nicht die Enddrehzahl, bei den 32 km/h.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 29.06.2022, 12:14
Boot: Windy 22 HC
So, ich habe nun noch mal eine Testfahrt gemacht und habe dabei auf die Drehzahl geachtet. Fakt ist, bei Vollgas ist bei mir bei 3400 - 3500 U/Min Feierabend. Mehr kommt nicht.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 29.06.2022, 12:17
Boot: Windy 22 HC
Der Motor dreht auch sehr schnell hoch, er quält sich also nicht, in diesen Drehzahlbereich zu kommen, aber es kommt nicht mehr als 25 - 32 km/h und 3500 U/Min.
Das ist für einen V8 mit 235 PS doch deutlich zu wenig, oder? Normal müsste das Boot locker ins Gleiten kommen, hier aber kommt es grade so ins Halbgleiten.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 29.06.2022, 12:21
Der Motor hat vermutlich nicht die Leistung die er haben soll... da würd ich erst mal Überprüfen ob der Vergaser richtig arbeitet... da scheint mir einiges an Leistung zu fehlen... laufen alle Zylinder ? (Standgas auf 1000 U/min .... Zündkerzen nach und nach abziehen und Drehzahl beobachten muss immer kur einbrechen.. aber isolierte Zange nutzen)...
Alt 29.06.2022, 13:13
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Der Motor sollte zwischen 4200 bis 4600 drehen .Wenn der Motor in Ordnung ist könntest du einen Prop mit 2 Steigungen weniger probieren .Die grösse vom jetzigen Prop siehst du vorn auf der Narbe vom Prop .Splint raus schwarze Kappe ab .Scheerstift raus .Hinter dem Scheerstift ist ne Scheibe die ab ,dann siehts die Größe auf der Narbe .
mfg Andy
Alt 29.06.2022, 13:24
ich denke wenn der Motor in Ordnung ist wird es auch der Prop sein...
Alt 29.06.2022, 13:51
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.364 Danke in 421 Beiträgen
Vielleicht liegt es auch am Gaszug?
Josef und Charlotte
Alt 29.06.2022, 14:57
Hallo Ingo,
?? stimmt die Zündfolge ??
die 8 Zylinder laufen auch wenn zwei Zylinder versteckt sind.
Werner
Alt 29.06.2022, 19:30
Benutzerbild von searay185
searay185 searay185 ist offline
Boot: Sea Ray V185 aus 78
9 Danke in 8 Beiträgen
Sind die Drosselklappen bei " Hebel auf dem Tisch" komplett offen?
Gesendet von meinem Pixel 4a (5G) mit Tapatalk
Alt 29.06.2022, 19:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Edelschrottversager und ein gemischter Satz Zündkerzenkabel......da weiß man nicht wo man anfangen soll ich würd bei der Zündung beginnen. Neue Kerzen und einen Satz Kerzenkabel in der richtigen Reihenfolge einbauen, Verteilerkappe und Finger erneuern, Zündzeitpunkt überprüfen....Die Zündspule wird auch nicht mehr die Frischeste sein - ich würd sie erneuern.
Und wenn die Kerzen schon mal draußen sind gleich Kompression messen! Ganz WICHTIG!
LG Michael
Geändert von mibo (29.06.2022 um 21:26 Uhr)
Alt 01.07.2022, 08:51
Boot: Windy 22 HC
Danke für die vielen Anhaltspunkte, ich werde die mal nach und nach abchecken.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 01.07.2022, 11:22
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
also ich denke das der Motor nicht die volle Leistung bringt. Der sieht auch aus wie der Motor der lange auf Ebay Kleinanzeigen rumgegeistert ist und wirkt nach Bastelstube.
Zum Vergleich: Unsere damalige Flipper 640 (mit Wassertank und Kochzeile) hatte über 2 Tonnen und brachte es mit dem 145PS Motor auf über 34kn. Laufradmessung, nicht Staudruckmessung.
Also sollte da deine Windy doch weit mehr schaffen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 01.07.2022, 11:44
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zum Boot.
Bin noch nie Vollgas mit unserer gefahren, aber 40 sollte sie schon erreichen und wie die anderen schon geschrieben haben eine höhere Drehzahl. Ins gleiten kommt sie aber schon ab ca 20-25 würde ich sagen. Mit etwas Spielerei bei den Trimmklappen. An Bord habe ich eine Tabelle mit den verschiedenen Schrauben, Steigungen und Höchstgeschwindigkeiten von OMC. Ich mache am Wochenende mal ein Foto davon.
Wir haben übrigens "nur" 225 PS aber uns reicht das völlig.
Das Leben ist schön
Thorsten
Drehzahl zu niedrig El Kapitano Motoren und Antriebstechnik 14 18.06.2010 07:36
Ladespannung zu niedrig dkl Technik-Talk 11 26.04.2008 19:33
Drehzahl zu niedrig,falscher Propeller? Invader Technik-Talk 2 04.11.2007 10:12
Neuer Motor Mercr. 7,4 l und Öldruck niedrig? uweulli Motoren und Antriebstechnik 9 08.08.2007 22:33
lichtmaschine SPG zu niedrig farwell Technik-Talk 4 26.08.2002 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
