Alt 12.06.2022, 17:12
stephanOtto stephanOtto ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Maxum 1800 MX springt warm schlecht an.
Liebe Freunde,
Ich habe gestern mein Boot aus Holland abgeholt und heute zu Wasser gelassen. Alles top Boot läuft super, dreht voll aus macht richtig Spass. Boot hat ein 3.0 Mercruiser Baujahr 2005.
Es gibt zwei Probleme. Erstens es geht der Tacho nicht, habt Ihr eine Idee, was das sein könnte?
Das grössere Problem ist allerdings, das das Boot wenn es warm ist im Standlauf ausgeht und wenn ich es dann starten möchte nur sehr schlecht anspringt. Ich hab jetzt mal das Standgas etwas höher gedreht. Wie hoch soll den Die Leerlaufdrehzahl sein ?
Hat einer eine Idee, was das sein kann? Werde wohl nicht der einzige mit so einem Problem sein.
Alt 12.06.2022, 18:13
Benutzerbild von turbopapst
4.312 Danke in 2.922 Beiträgen
Hallo .............,
Leerlaufdrehzahl: 700 U/min (Warm)
Werner
Alt 12.06.2022, 21:27
mit Warmstart muß man testen was besser geht,
pumpen mag mein Motor gar nicht wenn er warm ist,
am besten geht, auskuppeln Gashebel aus der Mittelstellung etwas nach vorne, starten und wenn er anspringt dosiert mehr Gas geben bis er rund läuft
Alt 12.06.2022, 21:29
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.534 Danke in 649 Beiträgen
Geht der Tacho bei keiner Geschwindigkeit?
Bei mir fängt er erst bei ca. 25km/h an, zeigt dann im Abgleich mit GPS aber bis Endgeschwindigkeit bis auf 5km/h Abweichung genau an.
Hast du den Schlauchanschluss am Z kontrolliert?
Leerlaufdrehzahl bei mir ca. 800 U/min.
Gruß Jan 🤘
Alt 01.07.2022, 16:06
Also Ihr Lieben, manchmal muss man auch mal ein Ergebnis mitteilen.
Tacho habe ich gegen einen. It GPS getauscht. Positiv ist, hab jetzt auch ein Voltmeter und ein Kompass.
Mit den Standlauf, da waren wohl die Leerlaufdüsen verstopft.
Hab ein Reiniger als Benzinzusatz dazu gegeben. Siehe da nach zwei Stunden war alles paletti.
Alt 01.07.2022, 22:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Jan ��
650 U/min sind bei einem gut eingestellten Motor aber auch OK.
Und normal.
Gruß Alex
Bimini pass. Maxum 1800 SR3 mit Tower von Maxum Original. Nippelalarm Allgemeines zum Boot 4 18.06.2020 20:21
5,7 Edelbrock 1409 springt schlecht an! Warm u, kalt ??? sunseeker1962 Motoren und Antriebstechnik 14 10.08.2017 06:35
30er Evinrude springt schlecht an wenn er warm ist GummiWurst Motoren und Antriebstechnik 0 12.07.2010 12:05
Motor springt schlecht an wenn warm... assing Motoren und Antriebstechnik 5 09.07.2008 15:33
Evinrude V6 springt warm schlecht an Ben Motoren und Antriebstechnik 2 11.07.2005 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
