Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 188
Alt 11.06.2022, 20:32
Benutzerbild von Federball
5.494 Danke in 3.105 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Die alles entscheidende Frage ist: Was wiegst Du heute?.....
Statistisch gesehen jedes Jahr + 384g - bin grad am reduzieren
Grüße, Reinhard
top
  #177
Alt 12.06.2022, 09:29
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
die Reduzierung erfolgt dann weder Back- noch Steuerbord sondern Mittschiffs
Detlef
top
  #178
Alt 12.06.2022, 10:19
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
176 Einträge um Schlußendlich festzustellen, dass sich Backbord und Steuerbord nicht ändern, wenn man sich umdreht. Das Schiff ganz normal reagiert und es hier und da wohl Gewichtsprobleme gibt
Da steht die Republik ja vor Herausforderungen.
Marno ist zu empfehlen, sein Schiff mal ganz in Ruhe kennenzulernen. Fahr mal langsam vorwärts, gibt rückwärts und schau was dein Heck macht. Dreh mal bei Vorwärtsfahrt das Ruder voll nach beiden Seiten (Steuerbord ist da, wo der Daumen links ist) und Du wirst sehen, das es eine Schkoladenseite gibt.
Wenn du das alles erfahren hast, weißt du, warum man einen relativ schwach motorisierten Langkieler mit all diesen Effekten auch gut steuern kann.
Ein Bugstrahlruder hilft, zur Not geht's auch ohne.
Und ja, früher waren die Boote schmaler als heute. Es gibt viele Versuche, Gewicht unter den Kiel zu schweißen. Gebracht haben sie oft nicht viel. Dann krängen sie eben.
Wenn das alles dich nicht weiter bringt, hilft nur noch was modernes mit Bug- Heck und Mittelstrahl (?) Ruder oder man lebt mit dem was man hat.
Vielleicht ist auch der Liegeplatz wenig geeignet.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
top
  #179
Alt 13.06.2022, 07:02
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
ob von Marno noch was kommt zu dem Thema oder ob er jetzt eingesehen hat das mit seinem Boot alles in Ordnung ist ?
Geändert von billi (13.06.2022 um 07:18 Uhr)
top
  #180
Alt 13.06.2022, 07:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Egal, was du machst, es wird immer jemanden geben, der Steuerbord dort sieht, wo's Steuer ist und Backbord dort wo der Backofen steht .
Zur Ursache vom Radeffekt ist übrigens in Wikipedia viel (vll. zu ausschweifend) erklärt.
So gesehen müßte er den roten Teil aus dem Sandläufer rausschneiden, um dem Drall des Propellerstrahls die Möglichkeit zu geben, besser unter dem Boot durchströmen zu können und nicht gegen diesen zu prallen.
(Bei den Hafenschleppern ist das oft so ähnlich gemacht).
Oder?
Helle
M.Y.Franziska
Um den Radeffekt ("Ground effekt", der aber eben nix mit dem "Ground" zu tun hat, dass aber die Sache gut verdeutlicht) ganz weg zu kriegen müßte der ganze Rumpf weggeschnitten werden.
Oder man macht das voll symmetrisch hinten, wie beim U-Boot
top
  #181
Alt 13.06.2022, 08:50
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Ich habe zwischen Bodeneffekt und Radeffekt immer unterschieden ...
top
  #182
Alt 13.06.2022, 09:14
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Detlef
Ja, mittschiffs ... und vermutlich bugwärts
top
  #183
Alt 13.06.2022, 11:49
Danke @Marno für den unterhaltsamen Thread.
www.werftmusik.de
top
  #184
Alt 13.06.2022, 16:39
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Ich warte gespannt auf den AHA-Effekt!
top
  #185
Alt 13.06.2022, 16:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.842 Danke in 4.413 Beiträgen
Du scheinst ja Zeit zu haben……
Gruß Bergi :
top
  #186
Alt 13.06.2022, 17:54
Hatte den Marno schon Mal ?
top
  #187
Alt 13.06.2022, 18:11
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Was du hier treibst, ist übelstes Mobbing!
top
  #188
Alt 13.06.2022, 19:09
Benutzerbild von jugofahrer
23.757 Danke in 6.701 Beiträgen
Es hat sich hier ausgemobbt.....
Gruß Heinz,
top
Thema geschlossen
DAF 475 mit Paragon Gear, Rückwärtsfahrt langsam Pidjei Motoren und Antriebstechnik 0 09.07.2018 21:17
Rückwärtsfahrt mit getrimten Antrieb???? Brummi480 Motoren und Antriebstechnik 3 02.05.2013 21:51
Mercrusier 2,5 l problem beim Hebel auf rückwärtsfahrt stellen ? MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 17.06.2012 11:00
Z-Antrieb Mercruiser Alpha One hebt sich bei Rückwärtsfahrt Stephan Motoren und Antriebstechnik 29 31.07.2007 08:27
..verbessertes Ruder für Rückwärtsfahrt? Dirk Motoren und Antriebstechnik 17 07.09.2005 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
