Alt 06.06.2022, 19:11
flaretom flaretom ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard DF60A läuft nicht vorwärts
Hallo wertes Forum,
Ich habe ein komisches Problem mit einem Suzuki DF60A.
Der Motor springt wunderbar an (Ganghebel neutral) und läuft auch rückwärts absolut ohne Probleme mit normaler Leistung (soweit man das im Rückwärtsgang probieren kann). Zurück in Neutral läuft der Motor ruhig im Leerlauf vor sich hin. Aber sobald ich den Vorwärtsgang versuche einzulegen, geht er aus, als ob ein Stecker gezogen wurde. Dabei muss noch nicht mal der Gang richtig eingelegt sein (Hebel etwas über neutral reicht).
Soviel ich weiß, gibt es einen Neutrallagenschalter, der verhindert, dass der Motor außerhalb der Neutralstellung gestartet werden kann. Wenn der Motor läuft sollte er doch keine Funktion mehr haben, oder? Falls er im Vorwärtsgang nicht auf "off" geht.
Ein mechanisches Problem schliesse ich eigentlich aus, da der Rückwärtsgang läuft und der Motor auch ohne das der Vorwärtsgang eingelegt ist schon aus geht.
Und dem Steuergerät sollte die Drehrichtung des Propellers eigentlich auch egal sein.
Das Dumme ist, das Boot liegt schon im Wasser . Es ist also auch schwer mit einer Werkstatt.
Hat einer von euch eine Idee?
Beste Grüße, Tom
Alt 06.06.2022, 23:14
schwierig,
technisch gibt es keinen Unterschied ob vorwärts oder Rückwerts Gang eingelegt ist,
entweder das Getriebe sitzt fest, dann würde der Motor abgewürgt, oder die Gang Mechanik berührt evtl. ein Kabel welches die Zündung kurz schließt
was besseres fällt mir sonst nicht ein
Alt 07.06.2022, 06:05
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Moin, kannst du denn die Drehzahl ohne Gang erhöhen? D. h. an Schaltbox Knopf drücken und Gashebel in Ri vorwärts?
Alt 07.06.2022, 07:35
Schon mal Danke für die Tipps. Wenn das Wetter heute nachmittag nicht ganz bescheiden ist, probiere ich es mal aus.
BG Tom
Alt 07.06.2022, 08:04
schluro schluro ist gerade online
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
484 Danke in 293 Beiträgen
Schau mal ob vielleicht der Unterbrecherschalter in der Schatbox verrutscht, verschoben oder sonst was ist und jetzt irgendwie komisch betätigt wird beim Vorwärtsgang einlegen.
Rolf
Alt 07.06.2022, 20:50
So und jetzt zur Auflösung des Rätsels :
Irgendwie wurden die Leitungen am Zündschloss durchgerieben. Einige waren beschädigt, aber noch verbunden. Die graue Leitung (gemeinsame Zuleitung für Ign und Start) allerdings, war fast völlig ab. Bei der Bewegung des Gashebels nach vor, hat sie das bisschen Restkontakt völlig verloren und dann war Stille. Keine Ahnung, warum ich es vorher nicht gesehen habe, aber vielleicht habe ich den Schaden durch vorheriges vorsichtiges Ziehen an den Kabeln erst zum Vorschein gebracht. Außerdem ist noch unklar, was den Kabel so mechanisch zugesetzt hat.
Im Foto die provisorische Reparatur. Man sieht auch die anderen schadhaften Leitungen.
Vielen Dank für die Tipps und einen schönen Abend
BG Tom
Hits:	40
Größe:	55,0 KB
Alt 07.06.2022, 23:22
super dann lag ich ja fast richtig
Spülanschluss Suzuki DF60A RRonaldo Motoren und Antriebstechnik 6 14.11.2021 21:27
Motorentausch: Tohatsu MFS30B gegen Suzuki DF60A Raabiat Motoren und Antriebstechnik 5 20.07.2021 14:18
Ersatzpropeller Suzuki DF60A Kuddel Allgemeines zum Boot 6 25.10.2010 18:51
Antrieb schaltet vorwärts jedoch nicht rückwärts Hilfe Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 6 12.07.2009 14:06
Johnson 40PS AB läuft nur vorwärts! Robert1969 Motoren und Antriebstechnik 1 11.05.2009 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
