Alt 07.06.2022, 14:06
Benutzerbild von Totti-Amun
13.600 Danke in 4.778 Beiträgen
Standard Yamaha AB F15 CMHS auf Fernlenkung umbauen und ggfs. anderes Boot
kurze Frage, evtl. ist ja jemand im Thema Aussenborder fit:
Ich habe den Aussenborder Yamaha F15 CMHS (Standardschaftlänge) und frage mich, ob der ohne weiteres von Pinnensteuerung auf Steuerrad mit Telegraph umbaubar ist?
Oder gibt es eine Fußangel?
Dann überlege ich nebenbei halbherzig, das Schlauchboot Suzumar 390 zu verkaufen und ggfs. auf ein Whaly oder Aluboot oder stabiles GFK Boot mit ähnlicher Länge zu switchen.
Frage hierbei, gibt es eine Faustformel, ab wann der Standardschaft wohl nicht mehr ideal ist?
Irgendwie sehe ich z.B. Whaly's mit teils Standard- und/oder Langschaft.
Wieviel cm sollte die Schraube unterhalb des Kiels/Abrisskante positioniert sein?
Ein Schlauchboot ist ja meist flach(er) in der Gleitfläche, da wird es also immer ein Standard-Schaft sein, ausser mit festem Rumpf.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 07.06.2022, 15:25
F (am Anfang der Modellbezeichnung) = Viertaktmotor
CMHS steht für:
C = DBW (drive-by-wire)
M = Handstarter
H = Pinnensteuerung
S = Normalschaft
Also mangelt es schon mal mindestens an einem Anlasser, schätze ich.
Wie kann man den Normalschaft einordnen?
Edit: Ich habe dazu das gefunden:
Empfohlene Spiegelhöhe des Boots: S: 438mm
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.06.2022, 15:43
für Fernschaltung benötigst du ein Anschlußkit vom Hersteller, manche Motoren können auch beides, am besten mal in einer Werkstatt fragen,
der Unterschied von Kurz / Langschaft ist bei einem Schlauchboot schon erheblich, wenn dann kaufe dir gleich was passendes, sonst wirst du nicht froh
Alt 08.06.2022, 11:56
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Dein Yamaha ist ein Kurzschaft (S = short). Der Kurzschafter ist einzig bei der Whaly 270 passend, die restlichen Whalys haben Langschaft. Kleine Schlauchboote mit Lattenrost oder einlegbarem Aluboden haben, m.M.n. bis 4 Meter, einen Kurzschafter und RIB-Boote einen Langschaft. Einen Eintausch mit entsprechender Preisnachzahlung würde ich bevorzugen statt nachträgliche Montage des E-Starters und Kauf der Schaltbox. Wenn ich mich nicht täusche haben AB mit E-Starter, im Gegensatz zu den Handstartern, wegen der Starterbatterie auch die grösseren Ladespulen.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (08.06.2022 um 12:02 Uhr)
Alt 08.06.2022, 12:03
Hallo Heinz,
danke dir für die Info, auch bezüglich Whaly. Mein 15PS ist für das Whaly 270cm zu groß (und das Boot mir zu klein).
Hast Du eine Idee an Boot bis an 4m, was "nachhaltiger" als ein Schlauchboot ist und wo mein Motor passt?
Wir haben hier am See ein Fun Yak Secu 13 (sehr ähnlich wie Whaly), ich bin mir fast sicher da ist auch ein Normal-, bzw. Kurzschaft mit 15PS dran. Kann ich morgen nochmal schauen, bin eh jeden Tag da.
Soll als Tender dienen, aber ich bin halt auch nicht so der Schlauchboot-Fan. Zumal mein Suzumar 390 Holzboden hat und die 3 Platten ziemlich sperrig sind (und eh auch schwer).
Oder ich kaufe das nochmal neu als AL Version mit Aluboden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.06.2022, 15:44
bei 4m Booten geht man ehr Richtung 50 PS und Langschaft,
bei Vieser gibt oder gab es die Bora die wurde früher in 4m und Kurzschaft gebaut, aber die sind da alle aus GFK, mit 15 PS hält sich der Spaß da auch in engen Grenzen
Alt 08.06.2022, 15:54
Ok, das ist nicht das, was ich suche.
Ich suche einen stabilen Tender, darum sind ja auch 15PS mehr als genug.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.06.2022, 21:23
Boot: Doral 170 BR
Hallo Totti
schau mal hier www.kleinboote.at nach. Da könnte für Dich etwas passendes sein, z.B 14" Aluboot (57kg) für bis 15PS-Kurzschaft oder doppelschalige GFK-Boote z.B. Explorer 355 (116kg) bis 20PS-Kurzschaft bzw. Delphino 380 (90kg), unsinkbar und bis 15PS-Kurzschaft. Ein weiterer Anbieter ist www.fuchs-boote.at.
Gruss Heinz
Geändert von heiger (08.06.2022 um 22:17 Uhr)
Alt 09.06.2022, 07:32
Oh, die Delphino Boote finde ich aber mal gelungen.
Danke für den top Tipp, schaue ich mir an.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
2 Takt Außenborder auf Fernlenkung umbauen Smoerten Technik-Talk 15 21.09.2016 16:49
Mercury F15 Umbau auf Fernlenkung/E-Start Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2012 22:25
YAMAHA 8PS (4Stroke) CMHS Bau-Jr.09, Leistungssteigerung möglich?? SirSteven Motoren und Antriebstechnik 6 06.02.2010 17:54
Yamaha 5 CMHS macht mich verrückt 1WO Motoren und Antriebstechnik 13 31.08.2005 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
