Alt 07.06.2022, 11:29
Kobi10 Kobi10 ist offline
Boot: Dehler Optima 98
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ölkontrollleuchte piept und leuchtet
Moin an alle,
bei meinem Sole Mini 29, 4 Jahre alt, geht die Ölkontrollleuchte an und piept.
Folgendes ist passiert:
Am Wochenende wollte ich eine Runde auf der Nordsee drehen.
Vom Liegeplatz bis zur Hafenausfahrt bin ich ca. 1,5 Stunden (inkl. warten und schleusen) mit ca. 600-1000 Umdrehungen gefahren.
Auf der Nordsee ca. 30 Minuten mit 1700 Umdrehungen. Dann kam das piepen und die Leuchte ging an.
Gas weggenommen, piepen und Lampe aus, bin ich mit eingekuppeltem Motor wieder in den Hafen. Und ca. 1 Stunde mit geringer Drehzahl weitergefahren. Kurzzeitig auch wieder mit mehr Fahrt.
Das piepen und die Leuchte gingen danach nicht mehr an.
Vor 2 Jahren habe ich wohl ein zu günstiges Öl genommen.
Öl-und Filterwechsel habe ich letztes Jahr gemacht (Liqui Moly Marine 15w40). Danach keine 15 Motorstunden.
Werde nächste oder übernächste Woche noch einen Öl-und Filterwechsel machen.
Problem taucht wohl auf, wenn das Öl warm wird.
Fahrten bis 1 Stunde, habe ich dieses Jahr bereits einige gemacht.
Alles war gut.
Sensor defekt?
Pumpe defekt?
Ģrüße von der Nordseeküste
-Kobi-
Alt 07.06.2022, 11:48
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
Hallo Kobi,
Öldruckschalter ist die einfachste und auch wahrscheinlichste Fehlerquelle.
evtl. Öldruck mit Manometer messen.
Liqui Moly Marine 15w40 ist kein schlechtes Öl.
Werner
Alt 07.06.2022, 11:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Öldruckschalter wechseln ist so wohl finanziell wie arbeitstechnisch ein kleiner Aufwand. Gleichzeitig mal sehen ob man ein Manometer da zwischen gefummelt bekommt, dann kann man sehen wenn das Problem wieder auftaucht wie hoch der Öldruck tatsächlich ist. ein Manometer direkt am Motor ist nicht so schön lieber via flexibler Messleitung irgendwo an die Wand backen.
Gruß Hein
Alt 07.06.2022, 12:28
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Hast du die Verschraubung an der Ventilhebelhaube mal aufgemacht? und geschaut, ob da in jedem Drehzahlbereich das Öl zu den Kipphebeln gefördert wird? Wenn unter der Haube das Öl schön gleichmäßig herumspritzt (Vorsicht kann auch aus der Öffnung spritzen und ne kleinere Sauerei machen) dann ist die Ölpumpe und der Ölkreislauf erst mal in Ordnung, dann kann das fast nur ein Anzeigeproblem sein, also der Druckschalter oder die Anzeige direkt, oder eine Kabelproblem (zB. Kurzschluss)
MfG, Frank.
Alt 07.06.2022, 14:05
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde einen neuen Sensor bestellen.
Versuche auch den Deckel abzumachen um nach der Schmierung nachzuschauen.
Was mich wundert, dass es aufgehört hat als ich Fahrt rausgenommen habe
Alt 07.06.2022, 15:11
Jo, das ist eigentlich(aber was heißt das schon) unlogisch weil bei Drehzahlsteigerung der Öldruck normaler Weise ansteigt. So etwas kommt bei Hydraulikanlagen, ein Schmierölkreislauf ist im weiterem Sinne eine Hydraulikgeschichte, mal vor wenn ein Druckbegrenzungsventil nicht wieder schließt, wg. Verschmutzung oder leichter mechanischer Mängel und erst nach signifikanter Druckentlastung wieder dicht ist. An Ölpumpen von Motoren gibt es immer ein Druckbegrenzungsventil das Schäden an der Pumpe verhindern soll wenn mal anders was verstopft ist.
Gruß Hein
Alt 07.06.2022, 15:15
schaue mal genau nach was da für ein Öl rein soll,
für manche Marine Motoren ist 15w40 schon zu dünn und heißes Öl wird noch dünner
Alt 07.06.2022, 15:25
Hallo Ralf,
ich habe nachgeschaut, es gehört 15/W40 rein.
Werner
Alt 09.06.2022, 15:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Jo, das ist eigentlich(aber was heißt das schon) unlogisch weil bei Drehzahlsteigerung der Öldruck normaler Weise ansteigt. .....
Nicht unbedingt.
Falls zuviel Öl eingefüllt wird und der Ölstand dann mit heißem Öl weiter steigt, kann es dazu kommen, dass die Kurbelwelle das Öl zu Schaum schlägt. In diesem Fall kann der Druck auch stark abfallen und der Druckalarm auslösen.
Götz
Alt 10.06.2022, 09:38
Mein Ölstand ist 1-2 mm unter max.
Alt 10.06.2022, 13:10
Kalt, oder bei Betriebstemperatur ?
Alt 10.06.2022, 13:45
Halbe Stunde, nachdem ich den Motor ausgemacht hatte.
Heute fahre ich wieder zum Boot. Gucke dann, ob weniger drin ist.
Falls ja, dann sauge ich etwas ab.
Neuer Öldruckschalter ist auch bestellt.
Alt 12.06.2022, 16:46
Heute nochmal Ölstand kontrolliert:
2-3mm über Maximum. Bisschen abgesaugt. Nächste Woche wieder eine Probefahrt
Alt 13.06.2022, 12:45
Benutzerbild von lukkiundbille
lukkiundbille lukkiundbille ist offline
Boot: umgebautes Rettungsboot aus den 50'ern
Rufzeichen oder MMSI: DB4965
233 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Kobi,
Moinsen,
das gleiche Problem hatte ich in 2020.
Der Motor war zu dem Zeitpunkt gerade 2 Jahre alt.
Öldruckschalter defekt
Nach dem Austausch war wieder alles in Ordnung.
Habe jetzt übrigens ein Problem mir einem defekten Glührelais
Und das alles mit einem fast nagelneuen Motor.
Schöne Grüße aus Emden
Klaus
Alt 22.06.2022, 16:42
Ich verfolge jetzt eine neue Spur. Evtl. habe ich einen falschen Ölfilter verwendet. Habe jetzt einen originalen bestellt. Am Freitag erfolgt dann ein Filterwechsel
Alt 22.06.2022, 20:32
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Wollte ich gerade anmerken. Billige Ölfilter lassen den Öldruck auch bisweilen in den Keller rauschen. Am besten Original-/Markenfilter verwenden.
Gruss Ingo
Alt 22.06.2022, 20:36
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
Ein Ölfilter hat idR wenig mit nachlassendem Öldruck gemeinsam.
M.f.G.
Bo
Alt 23.06.2022, 09:14
Wie soll das gehen ??
Götz
Alt 23.06.2022, 13:12
Aha. Bei Landrovern Alltag. Markenfilter oder Originalfilter - 3bar Öldruck. Noname Billigfilter 1,6bar Öldruck. Bei BMW auch schon gehabt.
Da für Bootsmotoren kein anderes Funktionsprinzip erfunden wurde kann es da auch passieren.
Ist allgemein bekannt das Sowas durch einen Ölfilter verursacht werden kann. Ist nur ein Hinweis aus der Praxis. Wenns nicht sein kann - ohne Oldruck weiterfahren.
Gruss Ingo
Alt 23.06.2022, 14:27
@.Ingo....Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
Das Problem scheinst wohl nur du zu haben.
Ich habe in meinen knapp 55 Jahren Schrauber Praxis an mehreren 100ten Motoren noch kein Öldruckproblem durch ein, im Gewinde und den Dichtflächen, passendes Ölfilter gehabt.
M.f.G.
Bo
Alt 23.06.2022, 14:48
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Da bin ich ja gespannt.
Kann mir auch vorstellen das eventuell etwas geschaumt hat.
Alt 23.06.2022, 15:01
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Theoretisch kann ein Ölfilter schon den Öldruck beeinflussen. Schema ist wie folgt:
Pumpe - Filter - Öldruckschalter - Motor, etc.
Lässt der Ölfilter nun sehr wenig durch fungiert er wie eine Drossel. Allerdings müsste er sehr "dicht" sein.
Noch nie erlebt, aber von der Logik wohl möglich. 🤔
Genug "Off Topic", bin auch auf die Problemlösung gespannt.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 23.06.2022, 16:41
Chili Chili ist offline
22.047 Danke in 7.104 Beiträgen
Noch nie erlebt, aber von der Logik wohl möglich. ��
Nö. Weil die Schmierung damit gefährdet wäre gibt's ein Überdruckventil zur Umgehung des Filters.
Alt 23.06.2022, 17:04
Das check valve sitzt aber vor dem Filter und dient zum Schutz der Pumpe.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 23.06.2022, 17:15
Das Checkvalve kenne ich als was anders, nicht den Bypass.
Selbst wenn wir das gleiche meinen: ja klar, vor dem Filter.
Damit IMMER Öl zum Motor kommt - auch wenn der Filter komplett zu ist.
Somit bekommt der Motor immer Öldruck. Theoretisch.
Df60 Ölkontrollleuchte blinkt rot bonkel01 Motoren und Antriebstechnik 6 19.08.2019 06:21
Suzuki DT 65 Piept und Rev limit leuchtet Hunter04525 Motoren und Antriebstechnik 5 23.07.2018 09:56
Seadoo 4-tec Probleme mit Ölkontrollleuchte huberts Motoren und Antriebstechnik 15 26.06.2012 21:16
Ladekontrollleuchte leuchtet Tamino Technik-Talk 8 02.05.2005 22:56
AMP-LED leuchtet zeitweise auf sking32 Motoren und Antriebstechnik 8 06.08.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
