Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 17.05.2022, 16:13
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
DAS ist ja mal ein Geheimtipp..
.........nach dem zerlegen hab ich die Späne fliegen lassen mit meinem
Dremel.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 17.05.2022, 16:18
Boot: Modellboot
Zitat von Silonik Beitrag anzeigen
Kannst du mir eine bestimmte Batterie empfehlen?
Benötige diese lediglich zum starten, nicht führ Kühlschrank usw.
VG
Nik
Und gerade weil Du die lediglich zum Starten brauchst und son Starter
schön was wegzieht............keine gebrauchte alte, lieber neue chinesische
oder Taiwan, Korea. Bosch soll ganz toll sein, gewesen sein.
Alt 19.05.2022, 20:13
Boot: Modellboot
Zitat von danpix Beitrag anzeigen
ab 35ah würde ich nehmen… da braucht’s keine besondere..
niemals !!!
Alt 21.05.2022, 16:31
Silonik Silonik ist offline
Servus,
Wieviel aH sollte die Batterie haben?
Genügen 62ah Autobatterie?
Vg
Alt 21.05.2022, 16:51
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.667 Danke in 2.347 Beiträgen
Servus,
Vg
70ah sind empfehlenswert und wenn der Gleichrichter ungeregelt ist sogar pflicht.
62ah ist bei geregeltem laderegler aber auch ausreichend.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.06.2022, 06:23
Servus,
Habe nochmal eine Frage:
Motor an und für dich läuft super.
Beim starten haben ich Ihn die letzten Tage wohl aber immer abgesoffen.
Musste dann 20-30 min warten. Dann ging es Wieder.
Könnt ihr mir einen Tipp geben wie ich das verhindern kann??
Benzinball evtl nicht so stark aufpumpen??
Wie viel Standgs beim starten??
Ohne choke starten??
Vlg
Alt 06.06.2022, 07:10
Føx Føx ist offline
Vlg
Das ist der weg.
Standgas hebel hoch und zündung. Springt er nicht an bzw macht keinen mux wird choke genutzt sonst nicht.
Wenn an standgas wieder runter, ggf etwas mit standgas spielen damit er an bleibt.
Wieviel standgas? Hebel voll nach oben...wenn er an ist sofort soweit runter das er <2000upm bleibt aber nicht ausgeht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.06.2022, 07:51
Vielen Dank für deine Antwort.
Aber im Normalfall sagst du, müsste er im Standgas angehen??
Oder kann es sein dass zu wenig mit dem bezinball gepumpt wurde??
Alt 06.06.2022, 13:54
Føx Føx ist offline
Ich pumpe meinen Pumpball hart und selbst dann springt er nur mit choke und gas an.
er springt sofort an:
Wenn er warm ist auf jeden fall sofort ohne choke oder irgendwas.
Wenn er kalt ist nur wenn er korrekt eingestellt ist sonst brauchts halt gas und ggf choke
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.06.2022, 18:24
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Nur mal zum Nachdenken, mit dem Choke reichert man das Kraftstoffluftgemisch an.
Mit dem Gashebel gebe ich mehr Luft dazu
und magere es wieder ab.
Es ist also nicht sehr sinnvoll, beides gleichzeitig zu tun.
Gruß aus Berlin
Alt 06.06.2022, 19:00
Føx Føx ist offline
der gashebel erhöht sowohl luft als auch kraftstoff.
choke erhöht nur kraftstoff
benutze ich beides ist das luft kraftstoffverhältnis immernoch eher auf fett.
Nutze ich nur gas ist es ausgewogen was bei einem Kaltstart gehen kann aber nicht muss insbesondere wenn der motor nicht perfekt eingestellt ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.06.2022, 12:19
Boot: Modellboot
Der Choke sollte solange aktiv sein, bis er anspringt oder pufft.....bzw kurz danach wieder ausgeht.
Dann nur noch mit erhöhtem Leerlauf.
Alt 07.06.2022, 12:26
Boot: Modellboot
Das ist tatsachlich so.
Alle Chrysler springen nicht optimal an. Es gibt IMMER beim ersten
Start eine laute Verpuffung, Fehlzündung etc.
Leider habe ich keine Videos, ist 30 Jahre her.
Wir waren so verspielt und haben beim Wasserskistart den Motor
ausgemacht bis der da hinten im Wasser endlich mit sich und den Skiern klar kam. Motor aus und Gashebel auf Vollgas, Zündung ist an, und dann nur einen eingebauten Knopf gedrückt am Armaturenbrett.
Drücken...Start...Vollgas alles in einer Sekunde.
War halt ein Gag................
Alt 07.06.2022, 17:29
Vielen Dank für Eure Antworten.
Das komische ist nur,
Als wir den Motor nach dem Winter gestartet haben, und auch bei den ersten beiden Fahrten, ist er sofort ohne Standgas angesprungen.
Seit letztere Woche kommt es mir wie ein Glücksspiel vor, ob er angeht oder nicht.
Hmhm muss ich wohl mal weiter beobachten..
Da ich den Benzinschlauch immer abziehe, und den Motor „absterben“ lassen bei ausmachen, muss ich doch immer wieder Benzin mit dem handballen pumpen.
Oder??
Alt 07.06.2022, 17:38
Føx Føx ist offline
Ja,
müsstest du aber auch wenn du den benzinschlauch dran lassen würdest.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.06.2022, 19:01
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Nach 25 Jahren mit meinem 120Ps Force hatte ich auch immer die gleiche Startprozedur.
Kalt: Pumpball pumpen bis er hart ist. Auskuppeln und 3/4 Gas, nur kurz mal den Choke verwendet.
Warm: Fast immer Auskuppeln 3/4 Gas und ohne Choke.
Warm war das nervig, wenn man mit wenig Gas gefahren ist und mit Motor Rückwärts drehend dann aufstoppen wollte, ist er oft abgestorben.
Viel Zeit hatte man dannn nicht, Leerlauf auf 3/4 Gas und wieder starten.
Wäre ich bei einer Sportbootschleuse beinahe anderem Boot drauf gefahren.
Oder Anlegen am Steg, durch seitenwind musste man etwas mit mehr Gas in die Box. Dann beim Abstoppen, Motor aus. Da hab ich teils bei Wind , einen Kugelfender am Bug festgemacht um nicht gegen den Steg zu fahren.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 08.06.2022, 13:10
User: 3512
Für die alten 2 Takter gab es Primersysteme zum Nachrüsten, die haben wie eine Beschleunigerpumpe beim Gasgeben auf Knopfdruck über eine Extra-Düse zwei oder drei Spritstöße in den Ansaug geworfen.
Der Choke bei den Forcens ist ein Ventil, welches per Schlauch aus der Schwimmerkammer Sprit umleitet über eben das Ventil in eine Zusatzdüse im Ansaug. Das bring aber nur was, wenn der Motor dreht und im Ansaug Unterdruck entsteht, der Zusatzsprit wird dann durchs offene Choke-Ventil gesaugt.
Das Ventil mal prüfen, ob es zuverlässig und jedes Mal funktioniert, wenn du den Schlüssel drehst bzw. den Chokeknopf (je nach Ausführung) drückst.
Ich hatte einen Knopf, den ich beim Starten zusätzlich drücken und halten musste.
Original war aber eine Kombifunktion übers Zündschloss.
Der Pumpball füllt nur die Schwimmerkammer, bis sie voll ist und das Schwimmernadelventil den Zulauf schließt. Pumpst du weiter, wird der Ball halt hart.
Ich kenne das so, dass die DInger nur im wirklich warmgefahrenen Zustand ohne Choke anspringen, und dann der Choke auch schnell absaufen lässt. Besser dann Gashahn auf, dann rennt er zwar gleich los, spring aber deutlich besser an.
Solange nur halbwarm oder noch kalt, muss ich immer den Choke zumindest für die ersten paar Umdrehungen "auf" machen, damit er erstmal einen Schluck mehr bekommt.
Wenn Zündung und / oder Spritzufuhr nicht ganz i.O. sind, merkt man beim späteren Kaltstart schnell, ob man beim letzten Mal vor dem Abstellen länger im Stand hat tuckern lassen. Dann verrußen "noch schnell" die Kerzen und werden feucht und wenn du einen Tag später starten willst, ists widerwilliger, als wenn du tags zuvor bei Vollgas einfach ausgemacht hast. Aber wer kann das schon.
Chrischan
Alt 08.06.2022, 14:33
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ich kenne das völlig anders. Der "Choke" ist per Druck auf den Zündschlüssel aktiv, dabei wird durch eine Magnetspule der Schwimmer abgesenkt, so dass das Gemisch durch den sich ergebenden höheren Spritstand in der Schwimmerkammer anreichert. Das entspricht dem Tupfer von Vergasern an alten Motorrädern.
Dazu gibt es neben dem normalen Gas-Schalthebel noch einen weiteren, kleineren Gashebel. Der öffnet letztlich nur den Gasschieber etwas, erhöht dadurch die Drehzahl etwas.
Beim Kaltstart wird der kleine Hebel gezogen (,nach oben) und beim Aktivieren des Anlassers der Schlüssel kurzzeitig gedrückt. Dann den kleinen Hebel wieder in die Normalposition drücken, je nach Temperatur ziemlich bald nach dem Anspringen.
Beim Warmstart wird der Hebel ca ⅓ des Weges gezogen und per Schlüsseldrehung OHNE drücken gestartet. Auch hier nach dem Anspringen den kleinen Hebel wieder in die Ausgangsposition bringen. Durch diesen Ablauf wird das Gemisch etwas abgemagert, denn der heiße Motor unter der Haube lässt im Vergaser Treibstoff verdunsten, so dass sich dort ein sehr fettes, zündunwilliges Gemisch befindet.
Wenn man das einmal kann, springt der Force perfekt an, es sei denn, dass die Kerzen verschlissen sind.
BoN
Alt 08.06.2022, 14:46
BoN
… ich habe lediglich einen Gas/Schalthebel, den Leerlauf lege ich durch drücken auf den mittleren Knopf unten am Hebel ein. Dann kann ich standhalten geben
Oben habe ich noch einen Roten Knopf ü, durch das drücken kann ich den Gang einlegen..
Alt 08.06.2022, 14:57
Anbei ein foto
Hits:	12
Größe:	30,8 KB
Alt 08.06.2022, 15:06
Sehe weder einen mittleren Knopf - sollten dann ja mindestens drei vorhanden sein, noch kann ich eine roten Knopf erkennen. Rot ist da nur der Quickstopp.
Schlüssel drücken geht vermutlich, dann müsste zur vorübergehenden Leerlaufanhebung der Schalthebel durch Knopfdruck an der Achse entsperrt werden, nach dem Anlassvorgang durch drücken in die Neutralstellung rastet dann das Schaltkabel wieder ein. Früher gab es noch das zusätzliche Hebelchen, vielleicht eines der vielen Rotstiftopfer.....
BoN
Alt 08.06.2022, 19:59
BoN
Der roter Knopf ist „oben unter dem Hebel“ auf dem Bild leider nicht erkennbar.
Unten am hebel der Runde Knopf für den Leerlauf
Alt 08.06.2022, 23:33
Boot: Modellboot
Unterm Hebel ist die Gassperre für stärker angetrunkene Bootsfahrer die
versehentlich immer wieder in den Hebel fallen.
Der Schalter mit der roten Leine da kommt das Ende an den grossen Zeh.
Für den Fahrer wenn er meint unter Fahrt über Board pinkeln zu müssen
und sich nach weiter aussen lehnen muss.
Die Geschichte des Chokes wird hier ganz schön zerrissen. Sind
Teile aus einem Märchenbuch dabei. Aber egal. Einfach den Schlüssel
reindrücken, Hauptsache läuft.
Ich weiss auch nicht wie der Strom in die Steckdosen zu Hause gekommen ist.
Laufen muss es!
Alt 30.05.2023, 08:41
Servus zusammen,
habe eine Frage bzgl. Getriebeöl.
Welches Getriebeöl kann man für den Force 90 PS, Baujahr95 verwenden?
Habe leider kein Betriebsbuch oder Ähnliches.
Der Impeller lief letztes Jahr knapp 30 Stunden, würdet ihr den tauschen?
VG
Nik
Alt 30.05.2023, 08:44
Føx Føx ist offline
#1 sollte doch SAE 80W90 sein
#2 kommt nicht auf die stunden sondern das alter an. 30 Stunden wenn er 1jahr alt ist, würde ich nicht tauschen. 30 stunden und 7jahre alt sollte man tauschen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Passt ein Force 120hp Unterwasserteil auf ein Force 125hp Ab? M. K. C17 Motoren und Antriebstechnik 1 10.03.2020 10:02
Suche Schaltplan für Mariner/Mercury 75 ELPTO aus Baujahr 1995 Banditdriver Motoren und Antriebstechnik 28 08.03.2020 12:36
Welcher Echogeber bei Four Winns 238 Vista aus 1995 verbaut. AndyLeine Technik-Talk 1 04.11.2018 18:29
Benzinleitung gesucht 3.0 LX aus 1995 kaloh55 Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2018 09:54
Force 70 = Force 90 ? Rainer Rehbaum Motoren und Antriebstechnik 0 28.07.2007 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
