Alt 05.06.2022, 15:10
45meilen 45meilen ist offline
Standard kleine Grippzangen, Federklammern gesucht
Moin, Ihr wisst doch immer alles
Ich habe schon von Googleshausen bis nach Amazonien gesucht, finde aber nicht das passende
Zum Löten und schweißen kleiner und kleinster Dinge fehlt ja manchmal eine dritte Hand ( den Suchbegriff hatte ich auch schon versucht ), aber was ich finde sind die Dinger aus Kunststoff, z.B. zum basteln, oder verleimen.
Alternativ finde ich noch Platinenhalter ( die Dinger mit der Lupe und den Klammern )
Was ich suche sind Metallklammern, oder Grippzangen aus Metall die eben auch mal ein wenig Strahlungswärme vertragen.
Heimlich habe ich schon mal Muttis Haarklammern genommen ( nicht weiter sagen ), aber besonders stabil sind die Dinger leider auch nicht
Mir würde ca 10mm Maulöffnung reichen und je schmaler die Backen sind, je besser. Nur etwas stabil und wie gesagt wärmeunempfindlich sollten die sein.
Alt 05.06.2022, 15:24
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.953 Danke in 851 Beiträgen
Gripzange 100mm ist zu gros?
Alt 05.06.2022, 15:33
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
Vielleicht helfen Dir Foldback-Klammern weiter, damit Mutti nicht schimpft….
Hohe Klemmkraft und wärmestabil, da aus Metall.
Hits:	19
Größe:	41,0 KB
Gruß - Georg
Alt 05.06.2022, 15:39
Ja ist etwas groß, die habe ich auch.
Aber danke
Alt 05.06.2022, 15:41
Das wäre ein Ansatz
Ich gucke mal ob es die auch in schmaler gibt
Danke
Alt 05.06.2022, 17:31
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ich hab seeehr kleine Gripzangen, aber weiss nicht mehr woher. So Zeugs gibts oft bei Norma....
Kürzlich hab ich Krokodilklemmen gekauft, 100 Stück unter 10 €. War Lidl.
Alt 05.06.2022, 18:01
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.460 Danke in 967 Beiträgen
Kannst du die gebrauchen wenn ja wann brauchst du die und wieviele?
Hits:	47
Größe:	67,1 KB
Gruß und Ahoi Martin
Alt 05.06.2022, 18:06
Mystique Mystique ist offline
Boot: Nimbus 33 Coupé - GerDa
Rufzeichen oder MMSI: DK3510
848 Danke in 141 Beiträgen
....vielleicht mit einem kleinen Rollgabelschlüssel?
Ahoi
Gerhard
Alt 05.06.2022, 18:10
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
323 Danke in 141 Beiträgen
oder Krokodilklemmen?
Vom Kabel befreit und ohne Isolierung. Gibt es in unterschiedlichen Größen
Alt 05.06.2022, 18:13
Das wäre ein Ansatz
Danke
In schmaler wären dann sowas…..
https://www.ebay.de/itm/380993362325...yABEgI2QvD_BwE (PaidLink)
Hits:	18
Größe:	20,4 KB
Gruß - Georg
Alt 05.06.2022, 18:22
Unter Dritte Hand findet man doch genau das was du suchst.
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft...0aArwxEALw_wcB
Kannst di Zangen auch abmachen und auf einen Rundstab setzen.
Chris
Alt 05.06.2022, 18:43
Moin Martin, danke , aber die habe ich.
Sind zu groß
Lassen sie mich durch, ich könnte Arzt sein
Danke Georg , da war Dein erster Tipp eher zutreffend
Chris
Chris, auch Dir ein Danke , aber auch das habe ich.
Die Dinger sind dann eher für die elektrische Fraktion
Alt 05.06.2022, 18:50
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Federn von Wäscheklammern (bisschen nachgebogen) ?
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	17
Größe:	54,4 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 05.06.2022, 19:02
Helle
M.Y.Franziska
Moin Helle, geile Idee, werde ich zeitnah ausprobieren
Danke auch Dir
Alt 05.06.2022, 19:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
extra kurze Baulänge
Sie können zwischen folgenden
Varianten wählen:
- spitz (125mm)
- rund (105mm)
- eckig (130mm)
- 3er-Set (spitz, rund, eckig)
Gruß Jogie,
Alt 05.06.2022, 19:55
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Mini - Gripzangen (PaidLink)
Varianten wählen:
- spitz (125mm)
- rund (105mm)
- eckig (130mm)
Danke Jogi, aber die habe ich und auch über Amazonien gefunden
Alt 05.06.2022, 20:19
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
ich nehme für solche Arbeiten gerne solche alten Gardienenklemmen.
gibt es auch in neu...
Hits:	15
Größe:	34,9 KB
Edit: für etwas größere Sachen nehme ich kleine Metall Leimzwingen.
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (05.06.2022 um 21:09 Uhr)
Alt 06.06.2022, 07:46
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
im Hornbach Baumarkt habe ich kleine Gripzangen gekauft, ca. 10cm wenn ich mich recht erinnere.
Willy
Alt 06.06.2022, 11:03
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Gerade wenn es um das Fixieren von kleinen Teilen und Wärme geht,
möchte ich auf meine "Kreuzpinzetten" nicht mehr verzichten.
Die funktionieren umkehrt wie eine "normale" Pinzette:
öffnen beim Zusammendrücken.
In der Edelstahlausführung haben sie auch ausreichend Haltekraft.
So was hier (nur ein Beispiel):
https://www.amazon.de/blueINOX-Pinzetten-Set-Kreuzpinzetten-Industrie-Pinzetten-abgewinkelter/dp/B079JY4XPW/ref=pd_lpo_2?pd_rd_i=B079JY4XPW&psc=1 (PaidLink)
Ich habe je zwei mit gerader und abgewinkelter Spitze, die haben bis jetzt für alle Halteprobleme gereicht.
Rüdiger
Album
"Chips on the Road"
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=8940
Alt 06.06.2022, 12:11
So, mal ne Rückmeldung.
Die Wäscheklammerfeder ist etwas doof vom Handling, weil kein Hebel zum Öffnen. D.h. man popelt die Feder dann irgendwie mit einem Schlitzschraubenzieher auf um das / die Werkstücke da einzuklemmen.
Funktioniert dann aber prinzipiell
Kreuzpinzetten habe ich nicht ( sowas und das mir ),
da habe ich direkt mal 2 bestellt.
Danke, Rüdiger für den Tip . Ich werde das testen.
Die Foldback Klammern habe ich mir mal in 15mm bestellt, auch das werde ich testen
Danke an alle bis hierhin
Alt 06.06.2022, 12:38
Libertad Libertad ist offline
13.888 Danke in 6.492 Beiträgen
Die sind auch prima für die Montage kleiner Schräubchen ganz hinten in der Ecke....
kleine Borddurchführung gesucht kilian Technik-Talk 5 26.03.2008 16:43
Laderegler "kleine Lösung" gesucht Seestern Technik-Talk 13 15.03.2007 14:42
Winterlager für meine kleine Jolle gesucht ! ;-) mr-friend Allgemeines zum Boot 3 16.12.2006 12:06
Berlin: Gelcoat-Spezi gesucht, der kleine Rep. vor Ort macht axl* Restaurationen 1 28.03.2006 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
