Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 141Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 141
Alt 03.06.2022, 10:31
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.704 Danke in 2.361 Beiträgen
Ich fand einfach nur die Empfehlung dieser dünnen AWG16 Strippe nicht richtig.
Stimmt schon, wenn es ehh neu muss kann man auch gleich das maximum nehmen was der regler aufnehmen kann
z.b. https://www.amazon.de/gp/product/B00...e?ie=UTF8&th=1 (PaidLink)
mehr als 4mm² passt nicht in die aufnahme.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.06.2022, 10:33
Chili Chili ist gerade online
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Und mit den MC4 Steckern hat man auch immer die Flexibilität, zusätzliche Module nachzurüsten
sowie auch Parallel- und Serienschaltung der Module durch einfaches Zusammenstecken auszutesten/zu ändern.
Ich nutze diese auch.
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
wenn die Solaranlagen einen SAE Anschluss hat und man diesen nicht entfernen will (die Solaranlage soll ja steckbar bleiben) passt dieser Anschluss leider nicht...
wie gesagt mein Panel hat diesen von mir verwendeten SAE Anschluss.. ich möchte nicht am Panel die Stecker wechseln also benötige ich eine Lange Leitung vom Panel bis zum MPPT Regler auf der einen Seite mit SAE Anschluss... eine weiter Klemmstelle möchte ich vermeiden.
Alt 03.06.2022, 10:35
i
War nur ein Beispiel, solche kabel gibt es sicher auch für SAE vorgefertigt in 4mm²
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.06.2022, 10:41
wenn du mir eins findest....
Alt 03.06.2022, 10:44
scheint nicht so beliebt zu sein dieses steckerformat.
hab als alternative nur das gefunden:
https://www.amazon.de/Dongge-MC4-Ans...ps%2C96&sr=8-2 (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.06.2022, 10:55
dann wäre noch eine Steckverbindung.... nöö Danke...
System funktioniert gut wie es ist... die Verluste durch schlechte ausrichtung (geht ja gar nicht 100% auf dem Boot sind viel höher als die Verluste durch das Kabel...)
Theoretisch sollte ich mit der aktuellen Konfiguration ziemlich Autark vom Landstrom sein...
Alt 03.06.2022, 15:11
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Hm, komisch, hier ist schönes Wetter, es ist Frühling und der Sommer naht. Bei euch scheint noch tiefster Winter zu sein...
Alt 03.06.2022, 19:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
@billi
Was hast Du gegen MC4 Stecker (das Original!!)???
Die wurden entwickelt um Systemspannungen mit 1000V zu handeln wo x0 Module seriell verschalten sein können.
Dazu Ströme 15A+!!!
Und ohne große Verluste!! (Rechne selbst nach was bei gegebenem Übergangswiderstand an Verlustleistung verkraftet wird!!).
LG womby
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.06.2022, 21:54
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
@billi
Dazu Ströme 15A+!!!
LG womby
Ich hab nichts gegen die Verbindung... Aber mein Panel hat SAE .. Punkt und aus... Soll ich die Leitungen vom Panel abschneiden ,?
Alt 05.06.2022, 05:38
Habe die Kühlbox auf MED umgestellt so schaltet sie bei 11,4 Volt ab und bei 12,2 Volt wieder ein laut Tabelle.
Denke dieser Wert ist der Beste bei nur ein Batteriesystem
Der Solarregler ist auch fertig Installiert und gut Verkabelt, das System funktioniert sehr gut, die Saison kann beginnen
Vielen Dank für alle Infos 👌🏽🍺
Hits:	46
Größe:	81,7 KB
Alt 12.06.2022, 07:38
Hab das Solarsystem jetzt eine Woche getestet, dabei habe ich die Kühlbox an den Load Anschluss angeschlossen und die Getränke bleiben schön kalt
Die Batteriespannung fällt bei Sonneneinstrahlung nicht unter 13,2 Volt ab, den Radio hab ich dazu die ganze Woche durchlaufen lassen, Nachts fällt die Spannung auf 12,7 Volt ab, bei Sonneneinstrahlung steigt sie sofort wieder an.
Bin voll zufrieden mit dem System, obwohl ich nur das kleine 20 Watt Panel angeschlossen habe, ein größeres würde viel mehr bringen
Danke an Volker und die anderen, für die vielen Tipps
Hits:	31
Größe:	56,0 KB
ID:	958846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	31,4 KB
ID:	958847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	36,8 KB
Alt 12.06.2022, 07:53
Wenn du die kühlbox am loadausgang hast bringt es nichts die auf "med" zu stellen weil am Load ausgang immer konstant 12,xV rauskommen. Da müsstest du es in der Victron app einstellen.
Ist ja schön dass das soweit bei dir funktioniert
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #89
Alt 12.06.2022, 09:14
Hab natürlich auch die Victron App eingestellt und die Box auf Low umgestellt
Alt 12.06.2022, 11:06
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Wirklich schlaue Programmierer der App, auf dem dritten Foto lese ich Stromspannung.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 12.06.2022, 11:48
Das ist nicht victron.. nur die blaue ist victron...
Alt 29.06.2022, 06:30
Hab mir jetzt ein 100 Watt Flexi-Solarmodul bestellt und dazu ein Original 3 Meter Verlängerungskabel mit 6mm2 und fertigen Anschlüssen.
Frage, soll ich den Victron Regler auf AGM umstellen oder auf Werkseinstellungen belassen
Danke
Hits:	38
Größe:	24,6 KB
ID:	960773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	56,0 KB
Alt 29.06.2022, 06:32
Danke
hast du AGM Batterien ? dann auf AGM... ansonsten nicht..
  #94
Alt 29.06.2022, 06:37
Ja ist eine 110Ah AGM Batterie verbaut
Danke……
Alt 29.06.2022, 13:35
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
846 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Stoffy,
wenn ich das Panel auf dem Foto von dir richtig gesucht und gefunden habe ist das ca. 104 x 40cmm groß. Hast du das irgendwo aufgeklebt oder wie hast du das befestigt?
Alt 29.06.2022, 17:11
6mm² könnte problematisch werden. soweit ich weiß passen in den 75/15 maximal 4mm² aderendhülsen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.06.2022, 17:15
Lt Datenblatt 6mm² Anschlüsse
Hits:	35
Größe:	57,2 KB
  #98
Alt 29.06.2022, 17:24
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.849 Danke in 4.416 Beiträgen
Vorsicht am Paneel selbst.
Der Klemmkasten oben , wo die Kabel rein/rausgehen hängt nur an den beiden Lötstellen…..
Das ist nicht wirklich für Bewegung gemacht….
Gruß Bergi :
Alt 03.07.2022, 02:38
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
das hab ich auch für mein 200W Faltpanel ... sehr gut..
Welches Panel hast du?
Wieviel Watt kriegst du maximal raus?
Geändert von Andi_45 (03.07.2022 um 07:01 Uhr)
Alt 03.07.2022, 03:00
Zitat von höchste eisenbahn Beitrag anzeigen
Hallo Stoffy,
Das Panel hat 99,5 x 50cm und wird mittels Tenax aufs Bimini gesteckt
Hits:	30
Größe:	76,7 KB
victron mppt 100/20 + 2x150W 36V Schakalaka Technik-Talk 12 06.03.2021 10:47
Mppt Regler / Victron kurz Technik-Talk 6 08.06.2018 09:18
Solarreglerfrage Hehehe Technik-Talk 18 20.06.2017 10:20
mppt für 40W-Modul sinnvoll? JonnyC Technik-Talk 1 06.05.2013 17:04
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät cha cha Technik-Talk 72 18.12.2012 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
