Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 141Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 141
Alt 28.02.2022, 10:10
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
Zitat von continente Beitrag anzeigen
Samstag ist alles angekommen und jetzt habe ich das zu Testen mal in meinen Büro aufgebaut, funktioniert prima
Bilder ...
Alt 28.02.2022, 10:30
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
994 Danke in 381 Beiträgen
Die Batterie ist alt und hatte zu Beginn 12V.
Gesendet von meinem SM-G990B mit Tapatalk
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 28.02.2022, 10:43
da hast du aber noch keinen Victron Regler dran..
Alt 28.02.2022, 11:28
Boot: Variant 707
Der kommt erst an Bord montiert
Gruß Marco
Alt 03.06.2022, 04:47
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Guten Morgen Volker, Guten Morgen
Hab jetzt meinen Solatregler Victron 75/15 Bluetooth angeschlossen und soweit alles eingestellt
Auf welche Werte hast du den Lastschalter programmiert
Ich habe ihn jetzt mal auf ausschalten bei 11,7 Volt und wieder einschalten bei 12,4 Volt, sind diese Werte gut um meine Kompressorkühlbox anzuschließen
Danke für Infos 👍
Hits:	41
Größe:	65,2 KB
ID:	957840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	56,0 KB
Alt 03.06.2022, 05:16
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
@ billi:
Was mir aufgefallen ist - deine SAE Kabelverlängerung hat nur 16 AWG.
Also gerade einmal 1,31 mm2. Das ist ziemlich wenig für die Ströme, auch wenn bis 20A zulässig sein sollen.
Alt 03.06.2022, 05:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
...mußt du ausprobieren:
1. Motorstart mit 11,7 V- geht das noch?
2. beim Start der Kühlbox knickt die Spannung der Batterie je nach Batteriegröße auch ein, bei unter 11,7 V würde es dann den Startversuch der Kühlbox abbrechen......und diese würde nur mehr starten, abstellen, starten, abstellen.......
liebe Grüße
Raimund
  #58
Von welchen Kabeln sprichst du?, zum Regler hab ich 2,5 mm2 angeschlossen.
Alt 03.06.2022, 05:37
Die Kühlbox selbst hat ja auch noch einen Batteriewächter verbaut, muss mal schauen auf welche Werte der eingestellt ist.
Verbaut hab ich eine AGM 110Ah Batterie
Alt 03.06.2022, 05:42
@ billi:
wo siehst du meine Anschlüsse ?
ich habe kein Bild eingestellt...
meine Anschlüsse sind ausnahmslos mit 2,5mm² ausgeführt zwischen den Ladegeräten... und von den Ladegeräten zur Batterie (von einer Sammelklemme) geht es mit 4mm²
  #61
Alt 03.06.2022, 05:46
Ich glaube auch das 2,5er Kabeln voll ausreichend sind, bei mir sind es nur sehr kurze Kabelwege….
Alt 03.06.2022, 05:47
Danke für Infos 👍
ich nutze den Lastschalter noch nicht... will ihn für mein Ankerlicht nutzen mit der Funktion "Straßenlicht"... bei Dämmerung das Ankerlicht an und bei Sonnenaufgang das Ankerlicht aus...
mein Kühlschrank hat intern eine Unterspannungsabschaltung..
da die Kühlboxen sehr sensibel auf Spannungsschwankungen reagieren, ist ein großer Querschnitt wichtig und auch wenn man diesen außen an den Lastschalter anschließt ist intern eventuell der Querschnitt gering... daher würde ich für die Kühlbox noch ein Relais nutzen... wenn überhaupt..
Hat deine Kühlbox keine Interne Abschaltung ?
  #63
Alt 03.06.2022, 05:48
Doch hat sie, muss nur nachsehen auf welche Werte die eingestellt ist.
Alt 03.06.2022, 06:10
dann wäre die Abschaltung über den Lastanschluss doch unnötig...
  #65
Alt 03.06.2022, 07:23
Der Regler selbst verkraftet meine Kühlbox jedenfalls, hab das 12 Volt Kabel der Box mit dem Lastenausgang verbunden und der Kompressor startet ohne Probleme, ist ja auch nur eine sehr kleine Kühlbox
Alt 03.06.2022, 07:47
Da widersprichst du dir irgendwie.
Vorher hattest du das hier geschrieben:
bei meiner Dokio ist ein SAE Stecker dran
dafür hab ich eine SAE Verlängerung geholt
https://www.amazon.de/gp/product/B01MZZGHNK/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Diese hab ich von meinem Geräteträger wo das Panel dann auf dem Verdeck liegt bis in den Motorraum verlegt...
Und das von dir verlinkte Kabel hat eben nur 1,31 mm² Querschnitt.
Alt 03.06.2022, 08:11
diese ist für das Panel vorgesehen und dafür ausgelegt...
das ist die Leitung zwischen Panel und MPPT Regler
bei dem 200W Panel das ich habe fließen max. 11,36A (bei max. 18V Panelspannung) also alles im Grünen Bereich...
Vom Laderegler gehe ich auf eine Sammelklemme wo auch das Ladegerät angeshclossen ist mit 2,5mm² (Leitungslänge ca. 10cm) und von dort mit 4mm² (Leitungslänge ca 50cm) zum Batteriewahlschalter... an diesem sind zur Batterie dann 50mm² verlegt.
Geändert von billi (03.06.2022 um 08:17 Uhr)
Alt 03.06.2022, 08:20
Ja was denn nun?
Hast du das verlinkte dünne Kabel oder 2,5mm²?
Bei dem dünnen Kabel würden rund 6% der Leistung verloren gehen, bevor sie überhaupt am Regler ankommt.
Das ist ganz schön viel Verlust.
Bei 100 Watt (also 50%) ist der Verlust immer noch 3%.
Wobei das für die in der Beschreibung stehenden 12 Fuss gilt.
Bei "Größe" sind hingegen 7,6m angegeben, der Verlust steigt hier auf über 10%.
Nee, das Kabel halte ich für zu dünn. Keine gute Empfehlung.
Alt 03.06.2022, 08:22
Ja was denn nun?
Bei dem dünnen Kabel würden rund 6% der Leistung verloren gehen.
Das ist ganz schön viel.
ich hab das verlinkte Kabel und da geht nichts verloren... wie gesagt es sind max. 18V und max. 11,36 A...
das Kabel zwischen Solarpanel und MPPT Regler muss nur für diese Werte Ausgelegt sein...
es muss nicht für 20A ausgelegt sein wie kommst du überhaupt auf diesen Wert ?
Hits:	14
Größe:	29,5 KB
Alt 03.06.2022, 08:26
Ja was denn nun?
Wie gesagt was du schreibst ist Quatsch...
Alt 03.06.2022, 09:29
Wieso ist das Quatsch?
Name:	2022-06-03 Spannungsabfall.jpg
Hits:	21
Größe:	51,7 KB
Alt 03.06.2022, 10:03
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
es geht doch nicht darum das es nicht funtkioniert sondern darum das es effizienter gehen würde.
Am ende reden wir hier von (bei 3% verlust) 3w also auch egal.
edit: aber 8m würde ich mit nem 1mm² querschnitt auch nicht legen wenn da >10a drüber ballern sollen...wird sicher mollig warm
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #73
Anhang 957854
mein Messung am Panel und meine Messung am MPPT Regler sagen was anderes... zudem ist die Leitung ja die ich verlinkt habe auf beiden Seiten mit SAE steckern versehen... und am MPPT Regler wird diese direkt angeschlossen... es wird also ein Stück abgeschnitten... es sind also nicht die vollen 7,5m bei mir verlegt...
auch meine Leistungsergebnisse des Panels sagen ebenfalls etwas anderes...
Alt 03.06.2022, 10:10
Føx Føx ist offline
sofern du etwas mit nem Pi umgehen kannst kannst du die Kühlbox auch fernsteuern.
Venus os aufs pi und umts stick dran > per usb kabel an den regler
damit hat man remote zugriff und kann jederzeit den ladestand überwachen und last ausgang aus oder einschalten. ist vermutlich gesünder als wenn die batterie jede nacht zu 60% entladen und wieder geladen wird. (aber natürlich ist das luxus)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #75
Alt 03.06.2022, 10:26
Es gibt hier zwei zu betrachtende Dimensionen.
Das eine ist die reine Strombelastbarkeit. AWG16 - also die 1,3 mm² - sind als Einzelader bis 20 Ampere, mehradrig bis 3 Adern bis 10 Ampere spezifiziert.
Das haut also gerade noch so hin. Und so hoher Strom fließt ja auch nicht regelmäßig dauerhaft.
Das andere ist der Spannungsverlust auf so einer dünnen Leitung.
Und hier reden wir von über 2 Volt, die gar nicht erst am Regler ankommen.
Es ist ja überhaupt kein Problem, von vornherein einfach 2,5 mm² oder 4 mm² zu verwenden. Darum ging es mir.
Ich fand einfach nur die Empfehlung dieser dünnen AWG16 Strippe nicht richtig.
victron mppt 100/20 + 2x150W 36V Schakalaka Technik-Talk 12 06.03.2021 10:47
Mppt Regler / Victron kurz Technik-Talk 6 08.06.2018 09:18
Solarreglerfrage Hehehe Technik-Talk 18 20.06.2017 10:20
mppt für 40W-Modul sinnvoll? JonnyC Technik-Talk 1 06.05.2013 17:04
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät cha cha Technik-Talk 72 18.12.2012 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
