Alt 28.05.2022, 09:21
schille86 schille86 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor Probleme AQ 131D
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin der Christian und hab dieses Jahr ein Problem mit meinen Volvo Penta.
Dieses Jahr geht nichts mehr. Der Motor geht an hält aber keine Drehzahl. Wenn doch nur bei ca 2500 Umdrehungen. Sobald der hebel bewegt wird geht der Motor aus.
Ich habe schon den vergaser Ultraschall gereinigt (war echt mistig, Dichtungen neu) , Benzinfilter getauscht, Verteilerkappe ist trocken und die Kontakte sehen gut aus. Eine Zündkerze war leicht verölt, neue kommen am Montag. Letzte Saison lief der Motor problemlos.
Was könnte ich noch überprüfen, bevor ich sämtliche Teile neu kaufe?
Alt 28.05.2022, 09:28
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Motor wurde richtig eingewintert?
Mal alle Grundvoraussetzung kontrollieren: Kompression, frischer Sprit, Zündung, etc.
Wie sehen die Membrane von der Beschleunigerpumpe aus?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 28.05.2022, 09:38
Motor wurde richtig eingewintert. Eine Fahrt vom kran zur Box verlief ohne Probleme. Externe Spritversorgung und um die Pumpe will ich mich die Tage kümmern.
Alt 28.05.2022, 17:15
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Nach deiner Beschreibung klingt das nach verstopfter Leerlaufdüse o.ä.
Alt 28.05.2022, 19:18
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Hatte ähnliches Problem am AQ130c (B20). Leerlaufdüsen rausnehmen und säubern (manuell und mit Bremsenreiniger). Außerdem würde ich prüfen, ob die große Dichtung am Vergaser die richtige ist. Beim 44 PAI-3 Set lagen zwei Varianten bei. Eine verdeckte ein Loch.
Dabei auch gleich mal die Flammschutzsiebe mit Bremsenreiniger sauber machen und danach gut durchlüften, sonst kommt es zu unkontrollierter Verbrennung.
VG und viel Erfolg
Philip
Alt 29.05.2022, 07:18
Ich werde den komplettenvergaser nochmal checken. Und hoffen das ich nicht an die zündung muss
Alt 29.05.2022, 18:36
Ich habe den Vergaser wieder ausgebaut.
Ich glaube er läuft viel zu mager. Wenn ich ihm die Luft nehme. Läuft der Motor besser als vorher. Vllt finde ich so den Fehler.
Leerlaufdüse ist frei. Und die Dichtungen sitzen auch richtig
Alt 29.05.2022, 19:30
Das kann durchaus sein. Das Phänomen habe ich mal bei der Vergasereinstellung beobachtet. Beim Gasgeben dauerte es dann zu lange, bis genug Benzin da war. Das Gemisch wird so mager, dass er ausgeht oder die Drehzahl abfällt.
Alt 29.05.2022, 20:55
Boot: keins mehr
2.490 Danke in 1.660 Beiträgen
ist ein Solex Vergaser...oder ?
da bekommt der Motor den Sprit für den Leerlauf durch ein winziges Loch direkt dort wo die Drosselklappe einen Spalt Offensteht/stehen sollte))
das Loch ist so winzig das man da schon ganz genau hinschauen muss...
es ist in dem Teil in dem die Drosselklappe sitzt, genauso wie auch die Leerlaufgemischeinstellschraube in dem Kanal sitzt der zu dem winzigen Loch führt.
die gesamte Einheit mit der Drosselklappe kann man ja vom Vergaser Trennen...
dort dann den entschrechenden Kanal finden und Reinigen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.06.2022, 18:48
Der Motor läuft. Es war die Ansaugbrücke. Die hat Luft gezogen. Jetzt läuft der Motor richtig. Aber dann karm das nächste Problem.
Seid dem der Motor läuft. Kommt zuviel sprit aus der Benzinleitung, das der Vergaserkopf schwimmt und zum Teil der Sprit aus dem Flammenschutz spritzt.
Ist jetzt die Benzinpumpe im Arsch?
Oder was ist das jetzt?
Alt 01.06.2022, 20:24
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Wo deine Pumpe steckt weiß ich nicht, prüfe bitte das Schwimmernadelventil unter dem Deckel
Alt 01.06.2022, 20:48
Daran kann es ka nicht liegen. Da es ja dir zu leitung ist die oben den sprit von der Vergaser Teller ist. Und nicht die die zum Ventil verläuft. Wie gesagt, es karm wie eine Sturmflut Sprit angeschossen
Alt 02.06.2022, 06:30
Boot: keins mehr
es muss aber daran liegen )) wenn der Vergaser Überläuft.
die Pumpe macht ja was sie soll ....Pumpen
Geändert von kpn-hornblower (02.06.2022 um 06:36 Uhr)
Alt 02.06.2022, 08:58
Aber was ich nicht verstehe. Die Schwimmerkammer und die düse sitzt ja bei den anderen Benzin Zulauf. Es spritzt ja auf einmal in großen Mengen dort raus. Siehe Bild
Name:	Screenshot_20220602-095518_Samsung Internet.jpg
Hits:	17
Größe:	44,5 KB
Alt 02.06.2022, 11:47
oli84 oli84 ist offline
Boot: Cranchi holiday
40 Danke in 25 Beiträgen
Das ist der Überlauf von der Benzinpumpe (von der mit den 3 Anschlüssen)die vom Auto hat nur 2 , wenn da Benzin Rauskommt ist deine Benzinpumpe defekt.
Mfg Oliver
Alt 02.06.2022, 13:10
Super, das war auch mein Gedanke
Alt 02.06.2022, 15:31
Boot: keins mehr
hat die Spritpumpe denn einen Überlaufschlauch zum Vergaser ? also zwei Schläuche ?
dann könnte das sein...
bei Pumpen die das haben wird dadurch Sprit von der Pumpe abgesaugt wenn die Pumpenmembran Undicht/Kaputt ist.
Foto könnte aufklären )
Alt 04.06.2022, 18:45
Motor bzw Boot funktionieren wieder.
Es war eine Mischung aus Nebenluft an der Ansaugbrücke , Zündkerzen, verdreckter Vergaser und defekte Kraftstoffpumpe.
Danke für die vielen Tips
Alt 04.06.2022, 19:08
Schön, dass er wieder läuft. Freue mich für Dich. Komme der Lösung meiner Probleme auch näher.
AQ 131d / 275er Antrieb - Ausbau des Motors asgoslar Motoren und Antriebstechnik 0 16.08.2017 11:58
Vergaser AQ 131d Reinigung asgoslar Technik-Talk 0 12.07.2015 16:41
Volvo Penta AQ 131d Startschwieriegkeiten ;( backdoor Motoren und Antriebstechnik 64 25.01.2013 08:37
Motor probleme bitte um hielfe. vlt umbau auf mercedes motor niklas.meyer2@web.de Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2010 21:29
Volvo Penta AQ 131D wird zu warm defi Motoren und Antriebstechnik 8 05.07.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
