Alt 18.02.2022, 11:30
Marco_470_3.7_165PS Marco_470_3.7_165PS ist offline
Standard Z-Antrieb überholen + Umbausatz elek. Zündung
Hallo Leute,
ich berichte mal kurz über meine Probleme.
Haben ein etwas runtergekommendes Boot gekauft, und es vor 2 Jahren erst einmal wieder zum laufen gebracht.
Soweit so gut.
Motor lief (ging leider wenn er richtig heiß war nicht mehr an, denke mal der Unterbrecher, war aber ebenso neu) also bekommt er jetzt einen Umbausatz auf elektronische Zündung
Kann mir jemand anhand der Bilder sagen um welchen Verteiler es sich genau handelt und mir hier das richtige Kit zeigen?
http://e-spark.eu/de/
Oder auch von einer anderen Quelle?!
und als 2. geht es um den Antrieb:
Wir hatten den Impeller gewechselt, seit da an lief der Hobel auch, da er wieder Seewasser gefördert hat.
Wenn man einen Gang einlegt, knackt es und ratscht und dann schießt der Gang mehr oder weniger rein, man kann nicht wirklich dosieren.
Ich denke es ist nicht genug Getriebeöl eingefüllt.
Hat jemand eine Anleitung zum Öl wechseln, und was man evtl. noch gleich mitwechseln sollte?
Bilder siehe anhang, ich kenne leider nicht die genauen Typenbezeichnungen
Vielen Dank
Hits:	126
Größe:	38,2 KB
ID:	948080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	108,7 KB
ID:	948081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	83,1 KB
Alt 18.02.2022, 12:48
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
Zum Thema Getriebeölwechsel. Bei den Pfeilen befinden sich Verschraubungen. Unten Ablass- und Einlass ( mittels Getriebeölpumpe ), oben Kontrollschraube.
Hits:	66
Größe:	50,9 KB
Gruß Holger
Alt 18.02.2022, 13:53
das Getriebe Öl wird mit einer Pumpe rein gedrückt, da können bis zu 1,2 Liter rein gehen
überprüfe mal ob der Microschalter an der Schaltbrücke den Motor kurz richtig abschaltet wenn man den Gang raus nimmt, die Grundeinstellung kann man auch mal überprüfen
der Gang geht immer mit Geräusch rein das ist normal
Alt 18.02.2022, 13:56
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
beim Impellerwechsel muss ja das Unterwasserteil ab montiert werden, und somit läuft das ganze Getriebeöl raus, oder du musst es ablassen...
Getriebeöl wird von unten mit einer Pumpe eigefüllt, bis es aus der Kontrollschraube heraus läuft. (ca. 1 Liter)
Werner
Geändert von turbopapst (18.02.2022 um 14:54 Uhr)
Alt 18.02.2022, 14:20
uli07 uli07 ist gerade online
8.175 Danke in 4.917 Beiträgen
Das schlechte Anspringen liegt niemals an einem Unterbrecherkontakt wenn er nach Herstellerangaben eingebaut worden ist. Das liegt eher am Vergaser.
Eine Spark-Zündung ist keine schlechte Zündanlage und auch nicht unbekannt.
Eine nachgerüstete elektronische Zündung ist meiner Meinung nach nonsens weil eine Kontaktzündung weitaus unanfälliger ist. Selbst wenn was daran kaputt ist kann das jede Werkstatt reparieren und hat sämtliche Ersatzteile im Lager. Das ist bei einer nachgerüsteten kontaktlosen Zündung nicht der Fall.
Alt 18.02.2022, 16:10
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Wie bereits geschrieben geht beim Alpha der Gang nicht geräuschlos rein.
Jedoch sollte die Motordrehzahl so gering wie möglich sein.
Nach deiner Beschreibung könnte sie bei dir wohl „etwas“ zu hoch sein.
Daher mal die Zündung und Vergaser richtig einstellen.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 18.02.2022, 19:08
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Und beimSchalten nicht zaudern...zack und rein. Langsames einrücken ist total kontraproduktiv und führt nur zum schnellen Verschleiß der Schaltmuffe und der Zahnrädern, wenn das so drüber ratscht bis die Klauen endlich verhaken.
LG Michael
Alt 19.02.2022, 10:17
Benutzerbild von DiverEddy
DiverEddy DiverEddy ist offline
Boot: Sea Ray. SRV 260 Sundancer (1980)
Rufzeichen oder MMSI: DG8513
25 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Marco,
Das schalt Geräusch könnte an einem überbrückten oder fehlenden Zündung Unterbrecherkontakt liegen.
Der 470 mit dem Pre Alpha hat einen Microschalter im Schalthebel oder hinten an der Umschaltkulise.
Dieser unterbricht die Zündung für einen Moment damit beim schalten keine Kraft auf den Z antrieb liegt.
Es gab manche Tüftler die diesen Kontakt einfach überbrücken, was natürlich irgendwann zum Antriebs schaden führt.
VG Eddy
Alt 19.02.2022, 10:35
schau mal in deine PN und hier noch ein Plan.
Hits:	63
Größe:	57,8 KB
Alt 19.02.2022, 17:17
der Schalter unterbricht die Zündung,so weit ich es kenne, nur beim Rausnehmen des Ganges.
Er hat aber Probleme beim Einlegen.
Detlev
Alt 21.02.2022, 13:09
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Der Schalter unterbricht sowohl beim Einlegen des Ganges, wie auch beim Rausnehmen.
Allerdings kannst Du den Gang auch ohne den Schalter Einlegen (knallt vielleicht etwas mehr), nur bekiommst Du ihn kaum wieder raus.
Götz
Alt 21.02.2022, 21:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nur beim Rausnehmen.
Gruß Alex
Alt 22.02.2022, 08:13
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Jawohl, Microschalter unterbricht nur beim raus nehmen. Damit man in Neutral kommt.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 22.02.2022, 08:21
durch den Microschalter (Kill Switch) wird die Zündung und dadurch Kraftschluss kurz unterbrochen damit der Gang leichter raus geht.
Werner
Alt 22.02.2022, 18:21
Götz
Wenn der Schalter beim Einlegen aktiviert wird ist das ein untrügliches Zeichen dass etwas mit dem hinteren Schaltseil im Argen ist.
Die Schaltklauen sind schräg hinterschliffen somit halten sie unter Last den Gang drinnen. Um in den Leerlauf zu kommen muss die Last kurz unterbrochen werden und das geschieht solange Zug am Schaltseil ist. Dadurch wird der Schalter aktiv und terminiert die Zündung indem er Masse an Zündspule 1 oder minus legt.
LG Michael
Alt 29.05.2022, 19:06
Danke für die Tips!
Ich prüfe das jetzt mal mit dem kill switch..
Kann mir einer sagen welches Gewinde die einfüllschraube hat, damit ich die richtige Pumpe bestellen kann?
Besten Dank
Alt 29.05.2022, 22:49
davon gibt es nur 2 Verschiedene ein kleines und ein größeres Gewinde, du brauchst das größere Gewinde, am besten besorge dir eine Original Quicksilverpumpe und 2 Flaschen Getriebeöl
Alt 30.05.2022, 07:30
das hilft erstmal nicht wirklich weiter..
Hat jemand direkte links? ;)
Alt 30.05.2022, 09:21
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Bist du zu faul zum Suchen?
Willst du wirklich alles mundgerecht vorgesetzt bekommen?
Unmöglich, sowas: https://www.google.com/search?client...e%C3%B6l+pumpe
Alt 30.05.2022, 14:15
Gruß Alex
Ups, dann hatte ich das wohl falsch in Erinnerung.
Götz
Alt 31.05.2022, 09:19
@Chili
ich möchte nur einfach nicht das falsche kaufen
hatte Druckluftbetriebene gefunden, deshalb wollte ich den Anschlussdurchmesser wissen..
aber so ist es natürlich ein (billigeres) und leichtes
Vielen Dank!
Alt 31.05.2022, 09:51
3/8 Zoll -16 UNC Gewinde.
Füllnippel: besser den aus Metall; die aktuellen aus Plastik: sind unpraktisch in der Handhabung. Pumpen: so ab 10.- -15.-€
Verwende den Nippel allerdings auch nur an nem Eigenbau: 1,6 Liter Pumpspritze, mit Anschluss für Druckluf.
Grüße von Herbert
Alt 18.05.2024, 17:37
Greife mal meinen Thread wieder auf...
Boot lief soweit gut..
Dann wurde beim losfahren der Antrieb oben gelassen, und zack, Faltenbalg gerissen..
Gesagt getan, alles ab, neue drauf, alles zusammen..
Impeller ebenso gleich mitgetauscht..
Jetzt kommt mal wieder beim Probelauf kein Seewasser oben an...
Beim Unterwasserteil abmontieren zeigte sich folgendes Bild:
Was könnte hier der Fehler sein?
Das Metallrohr was im Plastikrohr sitzt, hat im Oberteil gesteckt
Hat jemand einen Tipp?
Beste Grüße
Hits:	12
Größe:	51,5 KB
Alt 18.05.2024, 20:20
das (weiße) Plastikrohr ist nur eine Einführhilfe für das Metallrohr...
Werner
Alt 18.05.2024, 20:29
Hallo turbopapst,
ok, vielen Dank
Und warum kann es derart deformiert aussehen?
Sieht ja aus, als hätte es einiges an Hitze abbekommen..
Woran kann es noch liegen, das kann Wasser oben an kommt?
Der Stift auf der Welle unterm Impeller war definitiv montiert...
Kann man noch irgendetwas falsch machen?
Umrüstung auf elek. Wc Crownline 242 Technik-Talk 23 21.10.2021 15:16
Was habt ihr für eine elek.Zündung lotos 1 Motoren und Antriebstechnik 38 28.08.2015 19:22
OMC elek. schaltet Vorwärtsgang nicht aller Motoren und Antriebstechnik 3 12.06.2014 12:15
Mercruiser V8 Umrüstung auf elek. Benzinpumpe rudi11 Motoren und Antriebstechnik 7 24.01.2012 11:40
OMC Sterndrive Elek. propeller verloren Hammond V-1750 Motoren und Antriebstechnik 12 29.04.2011 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
