Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 18.05.2022, 12:54
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.948 Danke in 1.978 Beiträgen
für was braucht man die Öltemperatur wenn man die Motortemperatur überwacht ?
Mensch Volker, er hat doch schon geschrieben das er sich vertan hat.
Und für die Vorgehensweise die Quellen zu überprüfen ist es wurscht ob er sich verschrieben hat oder nicht. Das ist für jede Anzeige gleich.
Gruß Mirko
Alt 18.05.2022, 12:55
Stauder Stauder ist offline
Boot: aktuell: Saver 750 WA, ehemals: Beneteau Oceanis 38
37 Danke in 21 Beiträgen
ich kenne keinen Motor der eine Öltemperaturanzeige hat...
in der Regel gibt es den Öldruck....
Alle neuen und größeren Außenbordmotoren haben eine Öltemperaturanzeige über NMEA2000 bzw. über die digitalen Motorinstrumente.
Alt 18.05.2022, 13:00
37.774 Danke in 22.626 Beiträgen
das hat er gleichzeitig mit meinem Eintrag geschrieben .. habe ich erst gesehen als ich es gepostet habe... daher ....
seine quelle scheint ja zu funktionieren... die anderen Anzeigen funktionieren ja...
Alt 18.05.2022, 13:18
jetzt erklär mir mal den Unterschied zwischen Motortemperatur und Öltemperatur...
Alt 18.05.2022, 13:30
Ich bin kein Techniker, daher kann ich dir das nicht beantworten und will hier sowieso nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung beantworten, dass jeder neue größere AB Motor eine Öltemperatur Anzeige hat.
Alt 18.05.2022, 13:31
Voco Voco ist offline
Boot: Drago 601 Full
67 Danke in 50 Beiträgen
Voco eine Nachricht über ICQ schicken Voco eine Nachricht über AIM schicken Voco eine Nachricht über MSN schicken Voco eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ja...sagt Suzuki auch...140er BJ.2021 haben wir..
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Alt 18.05.2022, 13:43
Boot: Marco 860 AK
Ja, grundsätzlich schon. Trotzdem würde ich mal alle Möglichkeiten auswählen.
Gruß Mirko
Alt 18.05.2022, 15:29
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
dann erzähl mal welche "größeren Aussenborder" das aus eigener Erfahrung gewesen sind. Ich kenne keinen.
-the mechanic-
Alt 19.05.2022, 06:32
-the mechanic-
Alle Modelle vom Mercury Verado die die SC1000 Instrumente haben bzw. vessel view, Suzuki ab ich meine 175 PS die die digitalen Displays haben (auch 250 und 325), Yamaha in gleicher Größenordnung (200, 300 und 425), Evinrude die das große Digitaldisplay haben (175 und 300) etc.. Das waren jetzt nur Beispiele von Booten von Bekannten wo ich es selber gesehen habe. Bei meinem jetzigen eigenen Verado V8 wird die Öltemperatur selbstverständlich auch angezeigt. Wenn das nun immer noch nicht geglaubt wird, kann ich gerne schnell ein Foto davon machen wenn ich das nächste Mal auf dem Boot bin ;)
Alt 19.05.2022, 06:41
Öltemperatur = Motortemperatur das sollte einem schon der GMV sagen
.. da beist die Maus keinen Faden ab und wie man lesen kann hat der Opener eine Motortemperaturanzeige...
ich habe noch nicht erlebt das die Motortemperatur und Öltemperatur unterschiedlich war... ich fände es witzig wenn die Öltempeeratur des Motors bei 20° ist und die Kopfdichtung wegen Überhitzung des Motors durchgeht...
Alt 19.05.2022, 09:52
sehr gerne. Eine Motortemperaturanzeige haben bei YAMAHA z.B. alle Motoren ab 20PS aufwärts - aber keine explizite Öltemperaturanzeige, wie sie z.B. im Auto parallel zur Kühlmitteltemperaturanzeige manchmal angeboten wird. Bei Aussenbordern kenn ich lediglich die Temperatursensoren am Block/Kopf, mir ist noch kein Motor mit einem Temperatursensor in der Ölwanne untergekommen.
Bei meinem 2007er Polo4 hingegen gibt es einen solchen Sensor, direkt an der Ölwanne, gekoppelt mit dem Ölstandsensor. Der Kühlmitteltemperatursensor am Block ist dort dann auch wieder ein anderer, sie lassen sich natürlich getrennt auslesen.
Fazit: Es ist von "Motortemperatursensoren" beim Aussenborder die Rede, nicht von "Öltemperatur" - denn der Motor kann bei mangelnder Kühlung schnell heisser werden als der Ölvorrat in der Ölwanne
Anbei mal eine Übersicht der Sensorik des beschriebenen DF175:
Einen Öltemeperatursensor kann ich dort nicht finden...
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (19.05.2022 um 09:58 Uhr)
Alt 19.05.2022, 10:27
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
226 Danke in 123 Beiträgen
Bei meinem Yamaha F200 Modeljahr 2021 wird die Öltemperatur nicht angezeigt. Die Öltemperatur und die Kühlmittel/Motortemperatur haben auch immer verschiedene Werte, die Öltemperatur 80-120°C und die Motor/Kühlmitteltemperatur max. 90°C.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 19.05.2022, 10:46
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
840 Danke in 323 Beiträgen
Na ja, ganz so ist nicht. Die Öltemperatur ist meist eben nicht gleich der Motortemperatur und wird oft vernachlässigt. Wenn der Motor schon 90°C hat muss das Öl noch lange nicht warm sein.
Alt 19.05.2022, 12:05
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Hatte der Fragesteller nicht zwischenzeitlich klargestellt, dass es ihm um den Öldruck geht?
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 19.05.2022, 14:51
der Suzuki DF140A hat auch keinen Öldrucksensor, lediglich einen Öldruckschalter der bei Mangelschmierung auslöst. Aussenborder mit Öldrucksensor sind ebenfalls selten.
-the mechanic-
Alt 19.05.2022, 15:02
Moin moin...jo...das jabe ich heute morgen auch erfahren...nach 7 Händlertelefonaten.....danke an alles für das Engagement. ...und immer ne Handbreit Rum unterm Kiel...voco
Alt 23.05.2022, 07:42
-the mechanic-
Hier ein Foto von gestern mit der Öltemperatur.
Hits:	16
Größe:	71,9 KB
Nmea2000 Interface Kabel Yamaha f70 2010 welches und woher?? Andy78 Motoren und Antriebstechnik 3 03.11.2019 10:31
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 06:50
NMEA2000 ALBA-Engine + Garmin 720S bayliner2655_KN Technik-Talk 2 28.05.2012 06:54
NMEA2000 Kabel - Cat5? JulianBuss Technik-Talk 4 05.02.2012 18:00
Verwendet jemand hier NMEA2000 walle Technik-Talk 15 12.02.2009 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
