#51
Die Frage war ja auch nicht verkehrt.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
#52
Noch ein Merksatz:
Eine Lichtmaschine ist keine Solarzelle. In einer Lichtmaschine gibt es Spulen. Die haben die unangenehme Eigenschaft Spannungsspitzen zu erzeugen. Solange die Batterie angeschlossen ist, frisst die Batterie diese Spitzen einfach auf. Ist keine Batterie dran, können diese Spitzen den Regler und den Gleichrichter in der Lichtmaschine zerstören. Abgesehen davon kann die Spannung ohne Last so hoch laufen, das auch dadurch die Elektronik zerstört wird. Und falls noch einer nach dem Fahraddynamo fragt: Ja, auch da gibt es Spannungsspitzen. Es gibt aber keine Elektronik, die kaputt gehen kann. Ein Lämpchen kann das ab und LED Scheinwerfer sind entsprechend geschützt. Die gehen auch nicht kaputt.
#53
Eine kleine Unschärfe zum Thema Strom, Spannung und Leistung im Kurzschlussfall fällt mir immer auf.
Grundstudium Elektrotechnik, Grundlagen der Elektrotechnik, Thema Grundstromkreis. Der Grenzfall der maximalen Belastung einer Spannungsquelle ist der Kurzschlussfall. Es fließt der Kurzschlussstrom. Die Spannung an den Klemmen ist Null und damit ist es auch die äußere Leistung. Dennoch wird die Kurzschlussleistung umgesetzt, und zwar am Innenwiderstand der Spannungsquelle, über dem die gesamte Quellenspannung abfällt. Vertiefungsstudium Elektrotechnik, Spezialisierungsmodul Netzanschluss regenerativer Energieerzeuger: Die Solarzelle verhält sich vereinfacht wie eine Stromquelle mit parallel geschalteter Diode. Vergleiche mit Spannungsquellen erübrigen sich, weil nach dem Thévenin-Norton-Theorem nur lineare Stromquellen in äquivalente lineare Spannungsquellen und umgekehrt transformiert werden können. Die Diode ist ein nichtlineares Bauteil. Was passiert nun, wenn die Solarzelle leerläuft? Die Leerlaufspannung ist etwas kleiner als die Diffusionsspannung am pn-Übergang. Elektronen-Loch-Paare, die durch eintreffende Photonen generiert werden, können nur teilweise und aufgrund i. A. nicht-deterministischer Temperatureffekte zufällig sofort rekombinieren. Unregelmäßigkeiten in der Kristallstruktur und Dotierung sind im Modell ohmsche Komponenten, die Wirk-Leckströme verursachen und daher Wirkleistung umsetzen können. Ist der äußere Strom wegen Leerlauf Null, dann muss anhand des vereinfachten Ersatzschaltbildes nach dem Knotenpunktsatz der gesamte Photostrom die Diode sowie die ohmschen Komponenten durchfließen. Ist aber Leerlaufspannung kleiner als die Diffusionsspannung, gelangt die Diode nicht in den Durchlassbereich. Dennoch verursacht auch der Diffusionsstrom Verluste. Die Leerlaufspannung ist näherungsweise abhängig von der Temperatur und dem Logarithmus naturalis des zellspezifischen Verhältnisses von Kurzschlussstrom der Zelle zu Sättigungsstrom in Sperrrichtung. Herleitungen führen hier wirklich zu weit und sind ohne brauchbaren Formeleditor müßig und für andere unleserlich. Mein Verständnis nach Absolvieren dieser Vorlesung: Die Leerlaufspannung treibt einen Strom durch o. g. ohmsche Komponenten im Ersatzschaltbild der Solarzelle, der mit diesen eine Verlustleistung umsetzt. Welche Relevanz hat das nun? Für die Gruppe der Physiker und Forscher ist das irre relevant. Für die Gruppe praxisorientierter Ingenieure, die am liebsten nur in den vier Grundrechenarten rechnen und zu der ich mich selbst auch zähle, ist das irrelevant.
Kollegiale Grüße, Sascha
#54
Ich hätte es nicht besser sagen können. So einfach ist das
#55
Alles gaaaanz einfach
,sollte jeder Fragesteller und Leser problemlos verstanden haben gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#56
Habt Nachsicht mit mir. Die Gelegenheit, dieses Zeugs noch mal vorzukramen, bei dem ich mich – gegen das Einschlafen kämpfend – in der Vorlesung schon immer fragte, wann im weiteren Leben ich das jemals wieder brauchen könnte, ist wie eine Sonnenfinsternis. So einen Moment gibt‘s vielleicht nur einmal im Leben
#57
Das meinte ich vorhin. Die technisch, fachlich, physikalisch richtige Antwort, ist nicht für Jeden hilfreich.
Und wie schon ein Vorredner sagte: Irrelevant.
#58
"Schreibt er da gerade einfach sehr intelligentes Zeug oder reiht er einfach wahllos wichtig klingende, möglichst komplizierte Wörter aneinander?" Ich glaube aber, es ist tatsächlich ersteres.
#59
Und relevanter als jede Gedichtinterpretation erscheint es mir auch Wo wir gerade beim Thema sind - Solarzelle - bei einer Segelyacht ist bei einer Fremdüberführung über den Atlantik von einem Youtube Segelpaar ein Kabel von einer Solarzelle offenbar im Edelstahl Geräteträger gebrochen. Das hat dazu geführt dass offenbar in Verbindung mit dem Salzwasser sämtliche Edelstahlteile, vor allem natürlich die Reling, extrem angefangen haben zu rosten und die Brühe am Rumpf runter gelaufen ist. So heftig aus. Und das nach nur 3 Wochen. Da sollte man also auch ganz besonders aufpassen. Gruß Chris |
#60
Der Spruch ist wirklich sehr gut!
Gruß Rüdiger
#61
M.m. sollte ein Sachverhalt immer in sachlich/fachlich einwandfreier Form dargestellt/erklärt werden. Die Kunst des Experten besteht dann darin, dieses verständlich und nachvollziehbar dem weniger Fachkundigen nahezubringen. Denn darin entscheidet sich die (Experten-) Spreu vom Weizen in einem Forum, Vorlesung, usw., also überall da, wo sich Experten freiwillig einem Auditorium stellen. Zitat:
Und jetzt, weil es mich wirklich interessiert: Zitat:
Und ich finde die Überlegungen hier in diesem Thread nicht als sinnloses Gelabber, sondern in der Vielfalt der Überlegungen und Meinungen, die ja schlussendlich in einer wirklichen Erklärungen mündeten, sehr aufschlussreich und geradezu beispielhaft. Ich möchte nicht vorgefiltert bekommen, was ich wissen darf und was nicht. |
#62
Großes Kompliment an Oldskipper für seine sehr anschaulichen und auch
für Elektro-NuLlEn wie mich nachvollziehbaren fachlichen Erläuterungen. Klasse.Schade nur, daß es den "wissbegierigen" TO scheinbar nicht mehr tangiert. Klaus, der es schon immer geahnt hat: Strom kann nur fließen, wenn es auch einen Abnehmer dafür gibt
Gruß Klaus Jetzt wieder anmelden und dabei sein: STERN VON BERLIN am 4.Juli 2026: stern.mvb-berlin.de Geändert von Fronmobil (18.05.2022 um 08:44 Uhr) |
#63
@fignon83
Du suchst immer noch nach der richtigen Antwort. Das Problem ist, dass deine fachlichen Kenntnisse nicht ausreichen um zu beurteilen was richtig und falsch ist bei den Antworten. Das was da aus technischer Sicht erläutert wurde, kann man nicht ohne weiteres so vereinfachen, dass es jeder versteht. Dazu kommt, dass auch Experten mal falsch liegen können, und da nehme ich mich nicht aus, wobei ich micht mal als Experten bezeichnen möchte. Jedenfalls nicht, was den Korrosionsschutz an Alu Yachten angeht. Also bleibt für dich nur eine andere Lösung über. Logik und Wahrscheinlichkeit. Da waren zum einen die allgemeinen Vorschriften von Belang und das, was üblicherweise auf Yachten gemacht wird. Dazu würde ja schon einiges ausgeführt. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass jemand der (beruflich?) Installationen auf Yachten ausführt, wohlmöglich das beste Fachwissen hat. Siehe Beitrag https://www.boote-forum.de/showpost....0&postcount=73 Zu deinen anderen Anmerkungen: Ich versuche komplizierte Sachverhalte durch einfache Beispiele anschaulich zu machen. Das jedes Beispiel, bzw Vergleich auch hinkt, ist klar. Wenn man da den Hebel anstetzt kann man alles zerpflücken. Und es geht einfach nicht, dass man Alles für Jeden verständlich erklären kann. Mir wollte mal Jemand die Welt erklären. Er hat sich wirklich Mühe gegeben, aber ich hab's nicht verstanden. Vermutlich bin ich zu blöd.
#64
Ich weiß immer noch nicht wie mann etwas wo anders hin tut wie z. B in Spruch des Monats.
Einmal hat mir jemand gesagt er will es mir nicht sagen sonst würde ich no mehr schreiben. Werde etwas weniger schreiben. Würdemich sehr freuen wenn es mir jemand erklärt. Ich benutze nur Handy. Kann auch gerne PN sein. Danke.
Gruß Fabi |
#66
Ich habe dich übrigens nicht beurteilt. Du hast selber folgendes geschrieben: Zitat:
Sie mir bitte nicht böse, aber du hast mein/das Problem auf den Punkt gebracht.
#67
Ich bin dir nicht böse, warum auch, ist doch nicht persönlich geworden oder beabsichtigt, es zu werden.
Aber ich glaube, jetzt schält es sich heraus, worin der Meinungsunterschied besteht: Ja, ich bin fachunkundig, dass ist doch nicht zu diskutieren. Aber ich bin nicht urteilsunfähig. Deswegen, bitte weiter mit echten, tiefgehenden Erklärungen. Die helfen bei der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung. In jedem Unternehmen, Verwaltungen usw. wird so vorgegangen, Technokratie-Modelle habe sich nicht so durchgesetzt.
| Themen-Optionen | |
| Solarzellen? Was sind das für welche? | Der Bodo | Technik-Talk | 4 | 22.04.2015 08:55 |
| Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? | JulianBuss | Segel Technik | 3 | 14.06.2012 08:26 |
| neue batterien für solarzellen? | derdepp | Technik-Talk | 5 | 16.06.2008 16:11 |
| Was passiert wenn das PN-Postfach voll ist? | blaue-elise | Kein Boot | 13 | 19.02.2005 01:00 |
