Alt 10.05.2022, 21:30
Südstadler Südstadler ist offline
Boot: Stingray 225 CR
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Stingray mit ein paar kleinen Dellen im Gelcoats
Ich habe heute eine Stingray angeschaut. Diese hat an einer Stelle am Oberdeck in der Nähe von der Luke und der Scheibe am Steuerstand eine paar kleine Dellen im Gelcoat. Die Fläche hat einen Durchmesser von ca. 20 cm, in der einige von den Dellen vorhanden sind. Leider kann man auf den Bildern nicht alle Unebenheiten sehen, da es schwierig war dieses mit der Kamera einzufangen. Sowas habe ich persönlich noch nie bei einem Boot gesehen. Das Boot ist gebraucht und 11Jahre alt.
Was könnte das sein und soll ich davon lieber die Finger lassen.
Danke und Grüße
Mathias
Hits:	99
Größe:	7,8 KB
ID:	955180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	7,3 KB
Geändert von Südstadler (11.05.2022 um 18:20 Uhr)
Alt 11.05.2022, 14:05
Hallo zusmmen,
hat keiner eine Idee was das sein kann? bzw. kann sowas durch eine Gelcoat Reparatur behoben werden?
Danke und Grüße
Mathias
Geändert von Südstadler (11.05.2022 um 18:06 Uhr)
Alt 15.05.2022, 07:10
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn die Fläche geschlossen ist und keine Risse aufweist, kann es mehrere Gründe haben. Zum Einen eine unsaubere Stelle in der Negativform beim Laminieren. Dann war es schon immer drin. Zum Anderen eine Reparatur , die nicht bis zum Ende durchgeführt wurde. Solltene es durchweg vertiefungen sein, wäre es möglich, die Fläche mit Gelcoat auszuspachteln und dann mit aufsteigender Körnung zu schleifen und letztendlich zu polieren.
Von Weitem gesehen, eher zu viel des Guten.
Gruß Micha
Alt 15.05.2022, 07:28
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Standard Gelcoat Reparatur
Hallo Mathias,
solche kleinen Stellen lassen sich sehr gut reparieren. Meistens ist es schwierig, die passende Farbe zu bekommen, da das orig. weiß halt leicht vergilbt ist. Wenn du das Material aufträgst, dann ist in der Packung eine Klarsicht Folie dabei. Diese dann auf die frische Masse drücken, und dadurch bekommst du eine glänzende Oberfläche. Den Rest dann weg polieren.
Viel Glück dabei
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 15.05.2022, 21:31
Vielen Dank euch. Das hilft mir sehr weiter.
Danke und Grüße
Mathias
Alt 16.05.2022, 11:31
Gelcoat Farbton:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ngray&page=118
#2344 (#2342)
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2022, 16:10
Hallo Herbert,
danke für den Link, aber ich muss das sowieso beim Händler machen lassen. Ich habe noch nie eine Reperatur am Gelcoat gemacht. Da das auch noch im Sichtfeld ist, würde ich hier jetzt keine Expereiment machen wollen. Wenn mir das mal ein erfahrener Gelcoat Mann oder Frau zeigen würde, dann wäre das natürlich etwas anderes.
Mathias Krause
Gelcoat bleibt an der Oberfläche klebrig Paul Petersik Allgemeines zum Boot 19 07.07.2024 22:16
Risse im Unterwasserbereich des Gelcoats vbh_m Restaurationen 6 30.04.2016 18:23
Auskreidungen von farbigen Gelcoats capitano02 Allgemeines zum Boot 7 04.06.2009 14:52
Farbe des Gelcoats Bayliner Charisma Allgemeines zum Boot 11 11.04.2006 18:20
Oberfläche der Bronzeschraube gerd5 Technik-Talk 15 18.05.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
