Alt 09.05.2022, 11:22
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Tankentlüftung für 5 oder 6mm Schlauch. Wo kaufen?
Der Titel sagt es. Die üblichen Tankentlüftungen sind für 16mm Schläuche, ich brauche eine für einen 5 oder 6mm Schlauch. Wo zum Teufel finde ich das? Weder im Boots- noch im Auto- noch im Landwirtschaftsbereich fand ich etwas im Netz.
Hintergrund: mein Tank ist sehr flach, entlüftet lausig. Ich führe den 16mm Entlüftungsschlauch an eine Verschlussschraube, die ich öffne, wenn ich tanke. Am Ende schwappt Benzin raus, damit kann ich leben. Dann verschliesse ich die Entlüftung. Somit gibt es ab jetzt keine Be- und Entlüftung mehr, das ist nicht gut. Also habe ich ein T-Stk. eingebaut, dort geht ein 5mm Schlauch weg, der entlüftet genügend. Nur beim Tanken braucht es die 16mm Querschnitt. Nun muss ich aber diesen 5mm Schlauch noch nach aussen entlüften. Wie mache ich das?
Danke
Alt 09.05.2022, 11:28
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.976 Danke in 1.992 Beiträgen
Zweites T-Stück in den 16mm-Schlauch in der Nähe der Borddurchführung, und so eine Art Bypass schaffen?
Gruß Mirko
Alt 09.05.2022, 12:36
Rialto Rialto ist offline
Frag mal bei einem technischen Industriebedarf. Die haben normalerweise verschiedenste Durchmesser und Qualitäten vorrätig.
Alt 09.05.2022, 15:16
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
509 Danke in 311 Beiträgen
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch (welch ein Wortwitz) aber warum schliesst Du Deinen 16mm Schlauch nicht an einen 16mm Entlüfter an, den Du in die Bordwand montierst?
5mm sind ja nicht viel und verstopfen vllt. auch mal schnell
Rolf
Alt 09.05.2022, 15:59
Boot: Marco 860 AK
Ich habe auch noch nicht ganz verstanden wo das T-Stück sitzt.
Zwischen Tank und der "Verschlussschraube", oder nach der "Verschlussschraube"? Bei letzterem hilft ja das T-Stück auch nicht weiter, wenn die "Verschlussschraube" geschlossen wird nach dem Tankvorgang.
Mach mal eine Skizze.
Gruß Mirko
Alt 09.05.2022, 18:00
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
hier zum Beispiel?
https://www.amazon.de/Silikonschlauc...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Alt 09.05.2022, 23:12
Danke
den dünnen Schlauch könnte man über einen Anschlußnippel an den dickeren Schlauch anschließen, das Gewinde kommt in den dicken Schlauch und wird mit einer Schlauchschelle befestigt
https://i.ebayimg.com/images/g/obkAA...5Gbw/s-l64.jpg
https://www.ebay.de/itm/115185518755...Cclp%3A2047675 (PaidLink)
Alt 11.05.2022, 15:26
Danke für all die Tipps, leider hat der Prüfer jetzt noch eine Forderung gestellt: kein T-Stk, direkte Verbindung Tank zu Entlüfter, mindestens 11mm Querschnitt.
Somit muss ich alles komplett neu machen und das mit Standartteilen. Das geht einbaumässig so richtig schlecht.
Alt 11.05.2022, 15:55
8.150 Danke in 4.898 Beiträgen
Was für ein Prüfer?
Alt 11.05.2022, 16:01
Boot: Marco 860 AK
Vermutlich einer der Seen wo es entsprechende Vorschriften gibt. Bodensee tippe ich mal.
Gruß Mirko
Alt 11.05.2022, 17:05
Benutzerbild von Federball
5.469 Danke in 3.094 Beiträgen
....Am Ende schwappt Benzin raus, damit kann ich leben......
Hallo NN,
du kannst damit leben, aber kann auch die Karpfenmama mit ihren Babykarpfen damit leben?
Alt 11.05.2022, 17:30
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.539 Danke in 1.254 Beiträgen
Geht es denn wirklich um einen Bootsmotor?
Als es das letzte mal um individuelle Verschlauchungen ging, da handelte es sich um einen Industriemotor (Generator?).
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=315442
Daniel
Alt 11.05.2022, 20:05
Was für ein Prüfer?
Der Prüfer vom Schifffahrtsamt. Alle 3 Jahre wird das Boot geprüft.
Alt 12.05.2022, 05:18
Nein, es geht nicht um einen Bootsmotor, es geht um eine BootsTANK.
Alt 12.05.2022, 09:19
MaW MaW ist offline
Boot: Glastron V-162
85 Danke in 19 Beiträgen
Ist so eine Tankentlüftung eigentlich immer 'offen' oder würde da zuviel Benzin verdunsten?
Alt 12.05.2022, 09:47
Boot: Marco 860 AK
Die Tankentlüftung wird beim Betanken benötigt. Beim Fahren, Kraftstoffentnahme, wird eine Tankbelüftung benötigt. In der Regel ist das die gleiche Leitung.
Bei transportablen Tanks mit Ottokraftstoff kenne ich es so das die geschlossen wird wenn nicht gefahren wird, eben wegen der Verdunstung.
Bei größeren Einbautanks weiß ich nicht ob das überhaupt möglich ist.
Gruß Mirko
Alt 12.05.2022, 15:57
bei Einbau Tanks ist die Entlüftung immer offen, verdunsten wird der Tankinhalt nicht, da ist ein Flammschutzsieb davor und der Weg ist ja auch recht weit,
einen AB Tank kann man zudrehen damit der Sprit nicht raus schwappt beim Transport
Alt 13.05.2022, 05:41
Das Flammschutzsieb reduziert die Verdunstung nicht merklich, es hat einen anderen Grund, der Name sagt es.
Ja, der Weg durch den Schlauch ist lang, die Verdunstung minimal.
Der Prüfer sagte mir, gemäss DIN sowieso dürfe nur ein einziger Schlauch vom Tank weggehen an den Ausgang mit (zwingend) Flammschutzsieb. Ein Verschliessen sei verboten, was mir sogar einleuchtet.
Ich hatte genau die Doppellösung:
- TankBElüftung über dicken Schlauch, Ausgang verschliessbar. Wurde nur beim Tanken geöffnet.
- T-Stk. an TankENTlüftung mit dünnem Schlauch
Das ist verboten.
Alt 13.05.2022, 15:12
MaW MaW ist offline
Sorry, wollte den Thread gar nicht kapern, habe von einem 20 auf einen 53 Litertank aufgerüstet und der hat nicht mehr ne Entlüftung zum Zudrehen, sondern eben einen Anschluß für nen glaube 12er oder 16er Schlauch, den ich mit ca 80cm Benzinschlauch zu einem Entlüfter Edelstahl mit Flammschutzsieb geführt habe. Daher die Frage. Da kann man nichts mehr schließen.
Alt 13.05.2022, 15:54
der Entlüfter ist normal nicht absperrbar, was ja richtig ist
wenn der Sprit immer zurück schwappt würde ich versuchen den Schlauch vernünftig als Schwanenhals zu verlegen, es gibt oder gab früher so kleine Behälter die in den Schlauch eingebaut wurden um mehr Sprit zurück zuhalten beim Überlaufen wenn man tankt,
oder eine Tankpfeife die dürfte auch mehr Widerstand bieten und verboten sind die ja nicht
Alt 14.05.2022, 19:44
Mein Prüfer akzeptiert eine Tankpfeiffe nicht. Er hat schriftlich erklärt, dass der Entlüftungsschlauch vom Tank zum Entlüftungsstutzen direkt verlegt sein muss, kein Unterbruch, kein T-Stk, keine Bride, nichts.
Alt 15.05.2022, 00:12
evtl. leider der Prüfer unter sehr hartem Stuhlgang oder was ähnlichem,
wenn es nicht anders geht, würde ich das Boot so vorstellen wie der Prüfer das haben möchte und dann hinter her so wie du das für besser hält s,
zur nächsten Prüfung dann einfach wieder umbauen
Alt 15.05.2022, 04:49
Er hat mir sogar die DIN Norm genannt, welche das vorschreibt. Ich habe das nicht weiter erforscht, der Prüfer hat ja eh immer Recht.
Ja klar, das Boot, wie ich es vorführe, hat nichts mit dem Boot zu tun, wie ich es sonst fahre: Beleuchtung, Fahrersitz, sogenannte Sicherheitsausrüstung usw, da habe ich diverse Vorführteile. Der Umbau dauert jeweils 4 Std., der Rückbau auch. Aber die wollen es leider beim Schifffahrtsamt so...
Einbauort für die Tankentlüftung? Andrei Allgemeines zum Boot 6 02.11.2014 21:45
Schlauch mit 90 Grad, wo kaufen? Lenovo Technik-Talk 27 21.05.2014 14:05
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch Andy78 Technik-Talk 3 01.03.2011 13:39
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 07:39
Aussenborder und Tankentlüftung audioconcept Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2003 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
