Alt 14.05.2022, 13:12
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Diesel Vorfilter DAF 825
ich habe an meinem Daf 825 das unten abgebildete Vorfilter montiert.
Im Zuge eines Tauschs aller Kraftstofffilter möchte ich gerne ein Vorfilter mit Schauglas einbauen, um Rückstände (Algenpest) im Diesel erkennen zu können.
Kann ich dieses Filter https://www.compass24.de/motor/filte...sserabscheider an dieser Stelle montieren?
Oder habe ich möglicherweise nur einen Wasserabscheider?
Wenn möglich, würde ich die benötigten Teile kaufen, bevor ich alles demontiere, könnte dies aber tun, wenn es nicht anders möglich ist.
Als Haupt-(Fein)filter werkeln diese https://www.autoersatzteile.de/1186534-bosch
Mark
Hits:	11
Größe:	59,4 KB
ID:	955492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	45,2 KB
Alt 14.05.2022, 14:46
Benutzerbild von turbopapst
4.275 Danke in 2.899 Beiträgen
Hallo Mark,
den von "Compass" kannst Du nehmen.
Werner
Alt 14.05.2022, 17:28
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Schau mal nach Racor FG 500. Filter wird von oben gewechselt!
Jürgen
https://de.aliexpress.com/item/40012...yAdapt=glo2deu
Geändert von engbers (14.05.2022 um 17:37 Uhr)
Alt 14.05.2022, 18:22
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Den kann man auch von oben wechseln: https://separ-filter.com/separ/63-0-SEPAR-2000.html
Und laut https://www.svb.de/de/separ-swk-2000...zelfilter.html hat der auch ein paar Zulassungen.
Alt 14.05.2022, 18:34
Aber nicht so schnell wie mit der Flügelmutter
Alt 14.05.2022, 19:48
Vielen Dank, für Eure Antworten.
Es hat also keinen Nachteil, wenn ich jetzt einen Wasserabscheider ohne Filterpatrone habe, aber einen ”mit” einbaue?
Mark
Alt 14.05.2022, 20:12
Du kannst den alten Wasserabscheider ausbauen.
Jürgen
Alt 15.05.2022, 14:01
Vielen Dank an Euch Alle,
ich habe den Delphi bestellt. Und im Winter schaue ich einmal ob sich im Tank mittlerweile intelligente Lebensformen entwickelt haben…….
Mark
Alt 17.05.2022, 08:20
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Jürgen
Ein China-Klon des Originals von Parker zu einem Bruchteil des Preises.
Ich habe die auch mal zum testen bestellt und war sehr positiv überrascht.
Die Filter machen qualitativ einen guten Eindruck und tun seit geraumer Zeit, genau das was sie sollen. Es gibt Ersatzfiltereinsätze in verschiedenen Filtergraden und zur Not passen auch die Originale von Parker/Racor
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Diesel-Absperrhahn, Diesel-Vorfilter Hesti Technik-Talk 3 05.12.2021 11:48
Suche Lieferanten für Teile für DAF 825 JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 22.01.2021 15:20
Kutter mit DAF 825 Werner Hoppe Allgemeines zum Boot 4 27.07.2017 01:34
Ölwechsel DAF 825 3w4ld Motoren und Antriebstechnik 4 17.04.2017 19:28
Diesel Vorfilter ??? hilgoli Technik-Talk 4 07.10.2007 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
