Alt 11.05.2022, 19:47
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Bootskauf Check, worauf achten?
Nächste woche schaue ich mir ein Motorboot an, eine 21er Marex. Durchaus älteres kaliber aber schrauben und Handwerkliches geschick sind da.
Jedoch worauf achten, mir machen so sachen sorgen wie der Spiegel. Wie kann man diesen prüfen ob das Holz nass ist?
Versteckte sachen finden, ihr kennt euch eher aus als ich
der Volvo 5.0 AQ 200D macht mir keine sorgen, klingt und sieht solide aus. So´n dauerläufer denke ich mal.
Es grüßt Flo
Alt 11.05.2022, 19:55
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin Flo. Schön das du mal wieder um die Ecke kommst
Eine Marex ist etwas Solides aus Skandinavien. Wenn der Motor läuft ist alles gut.
Der Rest hält ewig
Gruß, Jörg
Alt 11.05.2022, 20:04
emestre emestre ist offline
Boot: SeaRay 220SD
11 Danke in 7 Beiträgen
Nr.1 finde ich die Frage Sslzwasserboot oder Süsswasser, mein schöner 2005er Mercury 8 Zylinder war beim Vorbesitzer immer in Kroatien eingewassert, sah vor 2 Jahren rundherum super aus und verlor nun plötzlich Öl. Als die Werft den Motor herausholte, war untenrum und am Kupplungszahnrad ein Schreckensszenario von Rost zu sehen abgesehen von den nicht mehr lösbaren Niveauschrauben. Reparatur lohnt nicht mehr, jetzt gibts nur noch einen 6Zylinder :-(.
Bei Amazon gibt es Endoskopkameras. Mit dieser hätte ich die Ölwanne, die unten hinten seitlichen Aggregate und die verrosteten Gewinde gesehen als Warnzeichen. Meine Werft kennt fast nur Süsswasserboote und fand diesen Motorzustand sehr ungewöhnlich.
Alt 11.05.2022, 20:22
Boot: Bavaria 820
Der Rest hält ewig
Hab vielen dank, wird zeit nun endlich aufs wasser zu kommen
Das zeigt sich nächste woche mit dem Motor. Hoffe der Rumpf ist so wie du sagst
Die Bilge sieht aus wie geleckt, alt aber sehr clean. Motor auf den Bildern ebenso. Antrieb wurde mal in Volvo Penta Grau übergeduscht. Mach ich erst mal niemanden zum vorwurf, wenn da niemand versucht was zu vertuschen.
Kommt lt. Kennzeichen ehemals aus NRW und schippert nun in WHV rum. Und soll bei mir auch ein Dauerlieger im Salzwasser werden.
Es grüßt Flo
Alt 11.05.2022, 20:26
Boot: SeaRay 220SD
Laut meiner Werft muss jeder Salzwasser-Dauerlieger motormässig mindestens einmal im Jahr eine innere und äussere Süsswasserspülung haben und eine Schmierung/Fettung aller korrosionsexponierten Teile, so wie die Profiboote. Dann sei die Haltbarkeit sofort wesentlich besser.
Alt 21.05.2022, 12:17
Boot: Bavaria 820
Habe eben erfahren das der Motor "nur" eine Einkreiskühlung hat. Das Boot soll bei mir ein Dauerlieger im Salzwasser werden, kann das zum problem führen?
Es grüßt Flo
Alt 21.05.2022, 13:23
Benutzerbild von Federball
5.235 Danke in 2.992 Beiträgen
Bin ja zumeist Binnensegler - längste Zeit im Salzwasser waren 5 Monate. Einkreis habe ich auch, und würde aus dem Bauch raus den Motor für 5min mit Süßwasser (aus der Tonne ansaugen) laufen lassen.
Wenn Marex 21 mit Spiegel ist es ja leider keine Flexi? - die hätte zumindest 1 richtige Wellenanlage.
Grüße, Reinhard
Ok, nach Volvo......gegurgelt= keine Flexi
Alt 21.05.2022, 14:13
Boot: Holl.Stahlbau
5.513 Danke in 2.199 Beiträgen
Kannst du doch trotzdem mit Süßwasser nach dem Betrieb spülen. Seeventil zu, den Filter öffnen und eine Minute bei laufenden Motor dort Süßwasser reingeben. Genau so wie man den einwintert. Dann Filter zu und gut. Vor Fahrtbeginn halt wieder Seeventil auf.
Alt 21.05.2022, 19:29
Boot: Bavaria 820
Hab zumindest zu der Marex die ich ansehe gar nichts gefunden, diese Flexi wiederum schon.
Selbst auf nachfrage bei Marex hieß es das man das Archiv mit verkauf nach Litauen aufgegeben hat.
klingt logisch und werde ich so auch handhaben, eine sache bereitet mir dennoch bauchschmerzen.
Er saugt das wasser am Rumpf an durch so ein kleines Gitter. Jetzt ist es so das mein Liegeplatz leider Tidenabhängig ist. Also sitzt der Kahn recht häufig im schlick. Kann sich das teil zusetzen, ist das schädlich?
Es grüßt Flo
Alt 21.05.2022, 20:05
Boot: Holl.Stahlbau
Ob Ein oder Zwei Kreis , der Schlick unterscheidet im Ansauggitter nicht zwischen den Systemen. Da würde nur einen Kielkühlung helfen. Aber wieviele Boote liegen dort und haben 1 oder 2 Kreis , das ist die Mehrheit. Sollte also funktionieren. Zur Not kannst du dir ja einen Stag bereiteten, welchen du durch den Wasserfilter nach unten durch das Seeventil stoßen kannst, dazu muss natürlich der Wasserfilter über die Wasserlinie sein.
Alt 22.05.2022, 20:47
Boot: Bavaria 820
Morgen wird angeschaut, drückt mir die Daumen das es klappt
Es grüßt Flo
Alt 23.05.2022, 19:33
Boot: Bavaria 820
War heute vorort, das Boot macht für BJ 82 einen sehr soliden und wertigen eindruck.
Hier und da hat sich jemand elektronisch verewigt, aber nach 40 jahren wunderts mich nicht. Sieht alles relativ gut aus.
Motor hatte 900 std +. Sprang jedoch dank Spritpumpe ohne langes orgeln an und lief sehr sehr sauber und ruhig. Hängt auch sahnig am gas und verschluckt sich nicht oder sonstiges.
Nachteil welchen ich momentan sehe, die Trim-Funktion des Antriebs ist ausser kraft da irgendeine Feder bzw. der Mechanismus wohl zu locker sei und ständig einrastet, weshalb man das ganze ausser kraft gesetzt hat.
Kann das jemand ggf genauer erklären beim AQ200D?
Bin etwas hin und her gerissen... ob ja / nein.
Da ich auf alle fälle meinen antrieb Hochfahren muss durch die Tide.
Es grüßt Flo
Kaufberatung: Worauf denn beim Bootskauf zu achten ist.. JulianS Allgemeines zum Boot 10 06.05.2013 23:35
Volvo Penta B20 & 270er Z: worauf beim Bootskauf achten? Navyman Motoren und Antriebstechnik 5 29.10.2012 19:50
Worauf achten bei Bootskauf in Slowenien? Bzw. Koatien unter slowenischer Flagge? evorox Allgemeines zum Boot 9 15.07.2011 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
