Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 11.05.2022, 15:46
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Lies einfach auch meine Antwort #56 und vergiss den Nockenwellensensor
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 11.05.2022, 16:09
Da du dich ja gut auskennst, frag ich dich einfach mal.
Woher weiß die Motorelektronik ohne NWS welcher Zylinder gezündet werden muss?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.05.2022, 16:12
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
Öhm. Ja... Ich weiß, ich brauch ihn nicht, hab auch nicht anderes behauptet... ist doch alles gut! ?!
Geändert von Seichobob (11.05.2022 um 16:20 Uhr)
Alt 11.05.2022, 16:20
Boot: Doral 250 SE
Gruß Mani
Hallo Mani
Ich hab mich vielleicht etwas unklar ausgedrückt. Selbstverständlich hat der Motor (zumindest mein 350 MAG MPI EC) einen Nockenwellen Sensor. Bei dieser Modellreihe wird er nur nicht am Zündverteiler angeschlossen und das obwohl bei mir das Kabel sogar dort liegt.
Gruss - Peter
Alt 11.05.2022, 18:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Gruß Mani
Mani jetzt im ernst...fangst du auch noch damit an? Schalt die Denkzentrale ein und überleg was so ein Verteiler für Aufgabe hat. OT bekommt das dripple nickel vom KWS, im Verteiler ist nix drinn der ist leer somit kann er auch nichts zum Zündzeitpunkt beitragen.
LG Michael
Alt 11.05.2022, 18:22
LG Michael
Micha jetzt mal im Ernst
Ist doch keine ruhende Zündung mit Doppelspule wo noch gegenüber im Auspufftrakt gezündet wird.
Meine Denkzentrale sagt mir, ist ein Viertakter, also zündet nur jede zweite Umdrehung.
Verhältnis Kw/Nw 2:1 kennst du ja.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 11.05.2022, 18:35
Mani, seit Erfindung des Verteilers hat dieser die Aufgabe den in der Zündspule erzeugten Funken an den jeweils in der Zündfolge nächsten Zylinder zu verteilen. Net mehr und net weniger, und das tut er weil er von der Nockenwelle angetrieben wird und daher mit halber Motordrehzahl läuft seit Jahrzehnten exakt und zuverlässig. Verteilerlose Systeme können eine waste Spark Zündspule haben, die teilen sich dann 2 Zylinder 1 und 6 zB wenn eins im Arbeitstakt ist zündet 6 in den Auspuff.
Bevor die Frage kommt wie das mit der Einspritzung funktioniert hier gleich die Antwort. Beim ECM555 spritzt immer eine Bank gleichzeitig ein. Also das Steuergerät braucht dazu nur den OT einmal ist der am 1ser BB und einmal am 6ser STB.
LG Michael
  #83
Alt 11.05.2022, 19:07
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
Einen Vorteil hat ja diese Diskussion. Am Ende sind wir alle schlauer, was dieser Verteiler und die ganzen Zündzeitpunkte zu bedeuten haben.
Sage jetzt schon mal Danke.
Gruß aus der Sonne
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
  #84
Alt 11.05.2022, 19:10
Will ja nicht kleinlich sein, aber am Boot meiner Kinder ist der Stecker am Verteiler eingesteckt.
Gruß Mani
Hits:	28
Größe:	82,0 KB
Gruß Mani
Alt 11.05.2022, 19:11
...wie war das Wetter bei euch so heute? Bei uns war's traumhaft schön, 30 Grad und Sonne
Alt 11.05.2022, 19:13
Ebenso, deshalb fahr ich morgen nach Bayern.
Gruß Mani
Alt 11.05.2022, 19:22
Hier nur 25°. Reicht aber auch schon…
Gruß Heiner
Alt 11.05.2022, 19:35
Boot: Doral 250 SE
Gruß Mani
Ich hab meinen nach Rücksprache mit Michael zu Testzwecken auch mal eingesteckt, war aber überhaupt kein Unterschied feststellbar. Deswegen hab ich ihn wieder ausgesteckt
Gruss - Peter
Alt 11.05.2022, 20:03
Boot: Doral 250 SE
Hallo Mani
Ich glaube ich muss meine Aussage nochmal überdenken. Irgendwie ist mir das "selbstverständlich" nun doch nicht mehr so verständlich.
Mein Verteiler hat einen Camshaft Sensor (Hallgeber) verbaut, wird aber trotz vorhandenem Kabel explizit laut Mercruiser Werkstatthandbuch nicht angeschlossen. Ich frag mich nun warum der verbaut ist wenn er nicht benötigt wird, der Hallgeber ist ja schließlich nicht ganz billig. Wird der selber Verteiler eventuell bei anderen Motoren auch verbaut wo ein Camshaft Sensor erforderlich ist Vieleicht kann Michael etwas dazu schreiben
Gruss - Peter
Alt 11.05.2022, 20:23
...mmhhh also ich hab hier ganz schön Prügel eingesteckt in diesem meinem eigenen Thread... dafür dass die ganze Nummer eigentlich glasklar schien...
Alt 11.05.2022, 20:37
Der Verteiler stammt noch aus Zeiten wo er auch die Aufgabe hatte für den Zündzeitpunkt zu sorgen. Das hat er jetzt nicht mehr und daher ist der Hallgeber "not used". (Modul 5 im Bild)
@ Mani, dann steck in halt aus und fertig.
LG Michael
Name:	MPI Verteiler.jpg
Hits:	33
Größe:	29,4 KB
Geändert von mibo (11.05.2022 um 20:45 Uhr)
  #92
Alt 12.05.2022, 18:39
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Es gab durchaus Motoren wo beides verbaut wurde und auch angeschlossen ist. Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf mit CPS.pdf (130,1 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: pdf ohne CPS.pdf (129,6 KB, 13x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 12.05.2022, 19:21
Der ist auf ALLEN MPI mit ECM/PCM555 verbaut und ja er wird auch als Nockenwellensensor beschrieben früher war er angesteckt dann nicht mehr. Aber er hat keine Funktion....kannst an und abstecken wie du willst...ist Jacke wie Hose.
den NWS braucht man für eine sequenzielle Einspritzung davon sind die MPI meilenweit entfernt.
LG Michael
Alt 12.05.2022, 19:36
Wenn er verbaut und angesteckt ist kannst Du aber mit einem defekten Kurbelwellensensor nach Hause fahren, weil er eben doch eine Funktion hat.
Gruß Stefan
Alt 13.05.2022, 17:20
Ach so, na dann....
LG Michael
Alt 13.05.2022, 19:44
Ich lerne ja gerne dazu und wenn Du außer...
...auch noch vernünftige Erklärungen liefern kannst, dann erklär mir doch mal warum bei den Motoren wo der Nockenwellensensor verbaut und angeschlossen ist, dieser den Pin 10 am Steuergerät belegt und warum man bei Motoren wo der Nockenwellensensor zwar verbaut, aber nicht angeschlossen ist den Kabelbaum geändert hat und dann der Kurbelwellensensor den Pin 10 belegt. Außerdem wäre für mich noch interessant warum der Motor weiter läuft wenn man bei Motoren wo der Nockenwellensensor angeschlossen ist den Stecker vom Kurbelwellensensor abzieht?! Wo doch der Nockenwellensensor deiner Meinung nach keine Funktion hat...
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (13.05.2022 um 19:52 Uhr)
350 Mag MPI springt nicht an?! Andi_45 Motoren und Antriebstechnik 24 12.01.2020 13:54
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 350 MAG MPI springt ab und zu schlecht an Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 1 28.07.2014 17:16
Mercruiser MAG 350 MPI läuft nur auf 7 Töpfen hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 5 13.08.2013 03:48
Mercruiser 350 MAG MPI springt nicht an..Hilfe IZBerlin Motoren und Antriebstechnik 7 24.04.2013 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
