Alt 06.05.2022, 06:49
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Standard Holzaufbauten laminieren
Ich habe mal eine grundsätzlich Frage die sich mir beim Stöbern bei E..Kleinanzeigen gestellt hat.
In einer Anzeige steht eine restaurierte Adler 34 zum Verkauf, aus meiner Sicht ein Traumboot (und, nein ich möchte es möchte..kann es momentan nicht kaufen), jedoch sind hier die Mahagoniaufbauten und Deck augenscheinlich mit Glasfasematte laminiert, versiegelt worden.
Ist das eine gängige, gute Vorgehensweise oder eher fragwürdig "Leichenhemd"
also rein informativ
Martin
Alt 06.05.2022, 07:07
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Der Bootsbauer meines Vertrauens verteidigt das oft geschmähte Leichenhemd. Wenn es sorgfältig gemacht sei, das Holz gut ausgetrocknet, lässt sich der Nutzwert erhöhen und die Lebensdauer verlängern. Wird es schlecht gemacht, wird der Verfall beschleunigt.
Gesendet von meinem CPH1951 mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 06.05.2022, 07:34
Genau so ist es!
Gut und richtig getrocknetes Holz ist das Zauberwort zum Leichenhemd!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 06.05.2022, 08:32
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Leichjentuch heißt ja auch immer, das eine Leiche darunter steckt. Nur durch das Tuch wird noch keiner zur Leiche.
Oft wurde das ja gerade bei so Holzbooten am Rumpf gemacht, bei denen schon Schäden/Rott vorhanden war, was dann einfach überkleistert wurde um es scheinbar zu reparieren. Darunter konnte es dann lustig weitergehen.
Also wenn, dann ist das eher die Frage, wie es unter der Glasmatte aussieht und, wie die Vorschreiber schon sagten, wie gut das gemacht ist.
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 06.05.2022, 09:34
Nicht zwingend. Moderne Werkstoffe machen es durchaus möglich, dass man Holzrümpfe erstens bequemer nutzbar machen und zweitens besser konservieren kann, ohne die Optik zu beeinträchtigen. Und das wird ja auch erfolgreich gemacht.
Wenn man es aber nicht richtig macht, ist das absolut kontraproduktiv und lässt das Holz im Zeitraffer verrotten. Dann schafft man erst die Leiche.
Das Problem für den Fragesteller liegt darin, dass zumindest ein Laie nicht erkennen kann, ob das Holz vor der Versiegelung im notwendigen guten Zustand war - sofern sich die Schäden nicht bereits abzeichnen. Denn sichtbare Schäden im Holz lassen sich durch ein Leichentuch nicht unsichtbar machen - es sei denn, man verwendet einen deckenden Anstrich.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 06.05.2022, 09:48
Danke für eure Einschätzungen, hier der Link der Verkaufsanzeige. Denke die Bilder sind schon etwas Aussagekräftig.
..wie erwähnt ich möchte es nicht kaufen (wobei es schon etwas kribbelt ), nur mein Wissen erweitern.
Martin
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...39528-211-3120
Alt 06.05.2022, 09:52
Nicht zwingend.
Moin Carlos,
aber das ist ja gerade das, was ich schreibe!
Nur durch das Tuch wird keiner zur Leiche. Steht doch oben.
Mio
- Luke Powell
Alt 06.05.2022, 10:03
Ich zitiere:
"Leichjentuch heißt ja auch immer, das eine Leiche darunter steckt."
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 06.05.2022, 10:37
Danke für den Link, damit man sich mal die Bilder ansehen kann.
Sollte es doch zu einer Kaufabsicht kommen, würde ich einen Profi hinzuziehen. Aus meiner Sicht wäre ich beim Decksbelag vorsichtig. Abgesehen davon, dass mir kein vernünftiger Grund einfallen würde, warum man einen Decksbelag mit Glasfaser belegen sollte, ist das auch nicht gut gemacht, da die Gewebestruktur deutlich durchkommt.
Man könnte vermuten, da sollte etwas noch schnell auf Hochglanz poliert werden. Was zwar auf den ersten Blick schön aussehen mag, bei Nässe aber zur Rutschbahn werden könnte. Und wenn das Holz darunter nicht wirklich trocken ist, dann wird es lustig.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 06.05.2022, 10:43
Carlos, ich frag mich, ob Du es nicht verstehen willst, oder wirklich nicht verstehst:
Es sind zwei Sätze in einem Absatz hintereinander, die sich aufeinander beziehen. Wenn man daraus nur einen Satz zitiert, wird das aus dem Zusammenhang gerissen und missverständlich.
Also nochmal im Zusammenhang:
Leichentuch heißt ja auch immer, dass eine Leiche darunter steckt. Nur durch das Tuch wird keiner zur Leiche.
Und zur Erklärung:
Also, erst ist die Leiche da, dann kommt das Tuch drüber. Damit wird aus dem Tuch ein Leichentuch. Aber: Das Tuch an sich ist eben nur ein Tuch. Und wenn man es auf eine Nicht-Leiche (also ein gesundes Material) richtig auflaminiert, dann wird daraus auch keine Leiche.
Jetzt verstanden?
Mio
- Luke Powell
Alt 06.05.2022, 11:11
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Das ist ein GFK Boot. Das Deck ist da kein tragendes Teil und könnte zur Not ausgewechselt werden. Da hatte jemand offensichtlich die Schnauze voll vom verfugten Teakdeck. Das ist schon ein Stilbruch. Egal, da hilft nur angucken und ansonsten ist das Boot auch nur 52 Jahre alt. Also...weiß nicht.
Den Bildern nach zu urteilen, war das Teakdeck undicht, sonst hätte man so etwas nicht gemacht. Noch dazu wurde die Laminierung durchgeführt, als der Kahn im Wasser lag. Prima, ist gleich die erhöhte Luftfeuchtigkeit mit einbalsamiert worden (Unterm Strich: Finger weg).
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (06.05.2022 um 11:18 Uhr)
Alt 06.05.2022, 11:51
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Wenn das nur Epoxidharz ist ohne zusätzliche Beschichtung ist das meines Wissens auch nicht UV Stabil. Und wahrscheinlich auch sehr glatt.
Alt 06.05.2022, 12:14
Interessante Lektüre:
https://aw-marine.com/2019/03/gfk-la...en-holzbooten/
Alt 06.05.2022, 12:36
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...auf Foto Nr. 12 sieht man den Fensterrahmen im Urzustand. Ich glaube, das ist eine ziemliche Baustelle und stimme meinem Vorredner zu: Epoxy ist nicht UV- stabil ohne Farbschicht
liebe Grüße
Raimund
Holzaufbauten überstreichen - Alte Klarlackart nicht bekannt peterpawlow Allgemeines zum Boot 4 10.03.2013 13:29
Holzaufbauten abdichten - Hilfe !!! Raindancer Restaurationen 6 31.10.2008 09:09
Seekarten laminieren ?? Mutiny Allgemeines zum Boot 16 22.06.2004 19:31
Anstriche über Wasser an Holzdeck bzw. Holzaufbauten ??? Käpten Ahab Allgemeines zum Boot 25 02.04.2004 21:09
Motorspiegel erhöhen / GFK laminieren Selbstbauer 7 08.12.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
