Alt 03.05.2022, 16:58
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard GFK präparieren
Hallo Gemeinde!
Ich möchte meine Badeplattform neu mit ordentlichem EVA bekleben.
Das Problem. Das alte EVA hat nicht gut geklebt, da die Plattform so eine raue Oberfläche hat. Deswegen hatte ich an machen stellen mit Sika unterstützt, was jetzt da auch noch drauf klebt.
Wie bekomme ich die Oberfläche so hin, dass ich ordentlich kleben kann?
Ich habe es mal mit nem Excenter und 120er Korn probiert. Der alte Kleber wird natürlich warm und weich und macht nur die Scheibe zu.
Kann man das mit irgendeiner Spachtelmasse vielleicht überspachteln?
Scheint ne scheiss Arbeit zu sein :-(
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss Sven
Alt 03.05.2022, 17:33
Hallo Sven, ähnlich sah einst unser GFK Deck aus das mit
dem unsäglichen Decksbelagmist zum Kleben versaut war!
Nicht Schleifen sondern Abhobeln und Abschaben nahm das
gröbste weg, ein Bodenleger hatte die "Höllen" Maschine und
danach wurde erst Geschliffen bis alles aufs GFK/Top ab war.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 03.05.2022, 19:21
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
wie kommt man auf die Idee, auf einen Antirutschbelag etwas aufzukleben? Noch dazu mit Sika?
Für eine ordentliche Neuverklebung müsste meines Erachtens auch der alte Belag entfernt(eingeebnet werden (Hobel, Fächerscheibe, CSD Scheibe), dann alles schön Plan spachteln, schleifen und primern. Dann kann man einen neuen Belag dauerhaft flächig kleben. Um Gelcoat zügig zu entfernen sind CSD Scheiben ganz brauchbar, wenn man keinen Zugang zu Profihoblern/Schleifern hat.
Alt 04.05.2022, 09:39
Die CSD Scheibe werde ich vielleicht mal ausprobieren so ganz vorsichtig.
Vielen Dank für den Tipp!
Gruss Sven
Alt 04.05.2022, 11:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...vielleicht vorsichtig mit einer Tercoo- Scheibe versuchen, damit wird auch Antifouling von GFK "getrennt". Hab selber aber keine Erfahrung damit....
liebe Grüße
Raimund
Alt 04.05.2022, 11:27
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
260 Danke in 106 Beiträgen
Auf der glatten Oberfläche würde ich eher mit Fön und Kunststoffschaber (Raclette Kratzer) und vielleicht Bremsenreiniger (dann aber Vorsicht mit dem Fön).
Ob man das auf der geriffelten Fläche abbekommt. ich glaube eher nicht. Vermutlich am besten komplett abschleifen, dann hält der neuen Belag auch besser.
Alt 04.05.2022, 12:29
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Ich würde einen Multimaster mit Messeraufsatz nehmen.
Danach mit 40-er Korund schleifen.
mfG Götz
Alt 10.05.2022, 07:13
Moin Männer,
ich bin schon ein wenig weiter .. ich hatte in meinem "Maschinenfuhrpark" noch ein Bürstenschleifgerät mit Stahlbürste. Damit habe ich das gut runterbekommen ohne gleich alles kaputt zu machen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass von meinem alten EVA Zeugs wirklich der halbe Doppelkleber vom EVA ab war und an der Plattform klebte. Will sagen, war wohl qualitativ nicht das beste :-(
Danach bin ich dann noch mal mit 40er Korn rüber ... das ist jetzt natürlich nicht so glatt wie ein Babypopo aber das muss es ja auch nicht.
Danach alles abgesaugt und noch mal gereinigt.
Wenn alles klappt, wird heute das neue geklebt. Das hat 3M Kleber dran, von dem ich mir doch mehr erhoffe ... zumindest habe ich das im Boot auch und da hält es super.
Hits:	47
Größe:	172,6 KB
ID:	955107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	195,1 KB
Gruss Sven
Alt 10.05.2022, 18:24
So. Heute noch mal mit Aceton abgerieben und danach geklebt. Schauen wir mal, ob es länger als eine Saison hält.
Gruss Sven
Hilfe! GFK-Boot bis aufs GFK abschleifen und neu lackieren Cargonaut Restaurationen 5 11.09.2021 23:33
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
gfk matte von außen zur verstärkung oder gfk spachtel scheri Restaurationen 1 01.10.2011 15:54
Segekjolle Conger GFK lackieren? GFK? autolube Restaurationen 4 16.06.2008 20:50
Teakdeck auf GFK - Platten kleben oder klassisch mit Leisten Carsten Allgemeines zum Boot 3 14.02.2002 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
