Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 104Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 104 von 104
Alt 28.04.2022, 15:15
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.468 Danke in 4.122 Beiträgen
Ich drücke Dir die Daumen.
Mir war das voriges Jahr geradeso gelungen mit April Kauf und August Wasser
MfG* * * *Mario
  #77
Alt 28.04.2022, 15:18
fassbier3.1 fassbier3.1 ist offline
98 Danke in 71 Beiträgen
Epoxi soll nun das neue Zaubermittel sein....
.....früher wurde Polyester heilig gesprochen oje ... suuuper Reinfall
Schaue erstmal was/wie dein Untergrund ist ...dann muß man Karten neu mischen
Schon mal Segelsäcke ausgepackt ?
  #78
Alt 28.04.2022, 15:22
Mermaidfisher Mermaidfisher ist offline
162 Danke in 40 Beiträgen
Am Wochenende sind sie fällig
Alt 28.04.2022, 15:36
interessant ......vielleicht findest du auch andere Segelnummer
Geändert von fassbier3.1 (28.04.2022 um 15:46 Uhr)
  #80
Alt 28.04.2022, 18:04
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Zitat von Mermaidfisher Beitrag anzeigen
D.h. also, UWS nur Epoxid und Schluss?
Im Übrigen hoffe ich bis Ende August ins Wasser zu kommen. Träumen darf man ja noch wohl
2 K (auch Epoxy) und Massivholz ist so ein Thema für sich. Das Massivholz arbeitet und das 2 K kommt dabei möglicherweise nicht mit und reisst dann.
Ruf mal Toplicht in Hamburg an und frag mal, was heute Sinn macht. Die sind auf alte Boote spezialisiert.
  #81
Alt 28.04.2022, 18:14
Wenn es mein Boot wäre, was würde ich machen...
Also, wenn der Lack noch haftet, abschleifen, und 1x Überlackierer, außen.
Kajüte wäre mir egal.
Schauen, ob Spanten gebrochen sind, oder ähnliches, Ein Spant in der Kimm kann das Boot ab, bzw unten im Übergang zum Kiel.
Bilge säubern, paar Mal mit Halböl ölen, AF malen, Vorwässern und rein. Zuviel Trockenheit tut dem Boot weh, und Du baust Dir Motivation für die Winterarbeit auf.
Muss natürlich gesund sein, im Holz.
www.werftmusik.de
  #82
Alt 28.04.2022, 18:36
Ja, darauf läuft das bei Holzbooten hinaus - die sollten im Frühjahr ins Wasser und dann den Sommer wenn irgend möglich im Wasser verbringen. An Land bei Sonne und trockenem Wind - und das wird alles nur noch schlimmer.
Letztlich ist ein altes Boot ohnehin ein Mehrjahresprojekt. Jedes Jahr ein bischen besser. Nach ein paar Jahren ist das dann schon viel viel besser als zu Anfang. Elektrik kannst Du auch im Wasser machen. Arbeiten auf Deck und innen auch.
  #83
Alt 29.04.2022, 11:14
Elektrik brauchst Du erstmal nicht zum Segeln.
Persenning brauchst Du.
Und, solange das Boot betriebsfähig und gesund ist, ab ins Wasser. Und es ist NICHT notwendig, das Boot aufs rohe Holz zu schleifen, außer, der Lack ist richtig marode.
Nie zuviel vornehmen, sondern pro Wintersaison Stück für Stück. Zyklische Instandhaltung, sozusagen.
Und 1 oder 2 gebrochene Spanten können auch bis zum nächsten Winter warten.
www.werftmusik.de
  #84
Alt 30.04.2022, 16:55
Fertig für die Reise 🤩😎🤩
Weitere Nachrichten später
Hits:	87
Größe:	86,7 KB
ID:	954002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	83,1 KB
  #85
Alt 30.04.2022, 18:58
denke auch ...weg damit .....raus an frische Mai Luft & Sonne
abgestellt ...LKW Plane drüber ...und jut
handbreit und schiff ahoi
paule vom müggelsee
  #86
Alt 01.05.2022, 07:42
Ein kleiner Verweis noch auf das Amerikanische Holzbooteforum https://forum.woodenboat.com/forum.php die haben einen Bereich für Bau und Restauration, das kann mal ganz nützlich sein.
  #87
Alt 02.05.2022, 00:11
hier sind die angekündigten, weiteren Infos über den gestrigen Tag.
Die letzten beiden Male hatte ich mir das Boot zwar genau angesehen, aber in der Kajüte war es teilweise schummerig und ich hatte keine Lampe dabei. Gestern hatte ich eine mitgenommen und habe mir das komplette Kielschwein und die Spanten genauer unter die Lupe genommen. Dabei habe ich im Kajütenbereich weitere beschädigte Spanten entdeckt. Insgesamt sind es neun Spanten, die reparaturbedürftig sind. Sonst sieht alles soweit gut aus, denke ich.
https://www.dropbox.com/s/jyyqgxpyau...02956.mp4?dl=0
Außerdem habe ich am Totholz fast beim Ruder backbord eine mit Epoxy aufgefüllte Stelle entdeckt,
https://www.dropbox.com/s/rqs3cp1on7...26842.mp4?dl=0
die aber steuerbord nicht zu sehen ist.
https://www.dropbox.com/s/nr8jm9t6cz...28744.mp4?dl=0
An einigen Stellen an der Bordwand scheint zwischen den Planken Licht durch. Bin mir aber gewiss, dass die sich nach dem Wässern schließen werden. Ich hatte die ganze Bilge schon mit Matten und Tüchern ausgelegt und wollte Wässern, durfte ich aber wegen dem vielen trockenen Holz, das in der Halle gelagert ist, nicht machen.
Stattdessen habe ich aufgeräumt, den ganzen Dreck weggefegt und die Schönheit reisefertig gemacht.
Morgen, besser gesagt heute werde ich wieder mit der Suche nach einem Platz weitermachen. Drückt mir bitte die Daumen, dass sich da bald etwas gutes ergibt.
Hits:	58
Größe:	37,3 KB
ID:	954144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	33,6 KB
ID:	954156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	54,6 KB
Hits:	56
Größe:	60,9 KB
ID:	954158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	58,4 KB
ID:	954159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	57,7 KB
Hits:	52
Größe:	70,5 KB
ID:	954161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	42,1 KB
ID:	954162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	95,3 KB
Hits:	49
Größe:	83,4 KB
ID:	954164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PXL_20220430_Ruder an Bord.jpg
Hits:	50
Größe:	62,5 KB
ID:	954165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	83,1 KB
  #88
Alt 02.05.2022, 17:02
YEPPP!
Habe heute ein Platz in einer Halle bekommen. Morgen ist der Umzug
  #89
Alt 02.05.2022, 18:38
Und Stehplatz?
www.werftmusik.de
Alt 02.05.2022, 20:40
Und Stehplatz?
Alt 02.05.2022, 21:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Meint er wohl Wasserliegeplatz. Hallenplatz ist schön dann kann man die vielen verschiedenen Arbeiten wetterunabhängig machen, das Boot soll ja irgendwann demnächst wieder nass werden, aber bitte nicht bei den Malerarbeiten.
Vorwässern und Nahtwachs ist ja alles schon geschrieben worden, trotz dem bei der Einwasserung einen großen Eimer feines Sägemehl so wie eine drei Meter lange Dachlatte an deren einem Ende eine leere Konservendose befestigt ist bereit halten.
Gruss Hein
  #92
Alt 04.05.2022, 10:05
Gestern ging die VİNDELEA (Ist der bisherige Name. Weiß noch nicht, ob ich das so lassen, oder ändern soll) auf die fast 60 km lange Reise - auf ein Trailer ohne Bremsen, mit maximal 40 km/h.
Gegen 22 Uhr kamen wir dann in Göteborg an. Sie wird heute Nachmittag in der Halle ihren Platz bekommen.
Die Fahrt hat sie auf den ersten Blick gut überstanden. Durch die Bewegungen während der Fahrt sind noch mehr Lücken zwischen den Planken entstanden. Ich hoffe, das die Spanten nicht so darunter gelitten haben. Werde ich heute Nachmittag sehen.
Hits:	69
Größe:	75,1 KB
ID:	954420   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	100,9 KB
ID:	954421   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	76,7 KB
Hits:	68
Größe:	76,3 KB
ID:	954423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	72,1 KB
ID:	954424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	57,0 KB
Hits:	73
Größe:	90,7 KB
ID:	954426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	66,2 KB
  #93
Alt 04.05.2022, 12:36
Hut ab zum Gebet ...Volltreffer ...richtig toller Oldtimer .... absolutes Sahnestück !
Würde den erstmal draußen am Busen der Natur lassen ...als die nächsten Jahre wieder in Halle zu verstecken
Dann mache mal Schlachtplan ! und Fotos Fotos Fotos
denn sowas kriegst du nieeeee wieder
schiff ahoi & handbreit Paule vom Müggelsee
Alt 04.05.2022, 13:00
In der Halle erhält sie erstmal eine Wellness- und Verjüngungskur bevor sie sich wieder draußen austoben kann
Alt 04.05.2022, 13:06
Mach nicht zuviel, sieh zu, daß das Boot zu Bache kommt...
www.werftmusik.de
  #96
Alt 04.05.2022, 22:37
Die nächsten Wochen wird sie gewässert. Mal gucken, wie sich die Plankenlücken schließen.
Während sie gewässert wird:
- das Unterwasserschiff genauer ansehen und gegebenenfalls überarbeiten
- Mast auf Vordermann bringen
- stehendes Gut überprüfen
- Leinölfirnis auf das Holz
Das ist mein Plan bis zum Wassern.
Was ich dann noch in dieser Saison machen kann, hängt von den Gegebenheiten des Liegeplatzes ab, den ich noch nicht habe.
Ich weiß!!! Sie hat auf mich gewartet, und ich auf sie
Hits:	39
Größe:	57,9 KB
ID:	954560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	53,2 KB
ID:	954561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	61,0 KB
Hits:	39
Größe:	56,4 KB
Geändert von Mermaidfisher (04.05.2022 um 22:53 Uhr)
Alt 04.05.2022, 22:42
Das sind die auf der Fahrt entstandenen Lücken.
Ein, zwei Spanten haben auch während der Fahrt gelitten.
Hits:	36
Größe:	64,6 KB
ID:	954541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	62,1 KB
ID:	954542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	68,5 KB
Hits:	35
Größe:	74,3 KB
ID:	954544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	66,9 KB
ID:	954545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	59,1 KB
Hits:	35
Größe:	69,2 KB
ID:	954547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	53,8 KB
ID:	954548   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	47,9 KB
  #98
Alt 04.05.2022, 22:45
Habe heute gleich angefangen zu wässern. Das Wasser läuft ganz schön aus dem UWS raus.
Hits:	52
Größe:	83,4 KB
ID:	954550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	80,5 KB
ID:	954551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	65,0 KB
Hits:	52
Größe:	59,4 KB
ID:	954553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	57,5 KB
ID:	954554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	50,9 KB
Hits:	42
Größe:	44,8 KB
ID:	954556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	55,2 KB
ID:	954557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	69,3 KB
Hits:	42
Größe:	81,0 KB
  #99
Alt 06.05.2022, 18:44
ich habe die LEA rausgebracht.
In der Halle war's nicht das Richtige: überhaupt keine Be- und Durchlüftung.
Jetzt steht sie draußen direkt am Wasser. Und ich glaube, es geht ihr dabei gut.
Die Plane soll sie vor reinlaufenden Regen schützen und ist vorn und hinten für die Luftzirkulation offen.
Hits:	36
Größe:	81,7 KB
ID:	954727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	88,8 KB
ID:	954728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	83,1 KB
Hits:	40
Größe:	68,3 KB
  #100
Alt 06.05.2022, 18:59
Hallo, wässern und immer gut feucht halten ist jetzt wichtig bevor das Boot ins Wasser kommt!
Es hat Wasseraufnehmendes Fließ das eine gewissen Wasservorrat aufsaugt und gut fest hält.
Das haben wir aus dem Berufsschiffssektor dort wird es in Bilgekammern und Maschinenräumen
genutzt und das fanden wir sehr gut um ein altes Holzboot damit auszulegen,
alles schön feucht zu halten, die einzelnen Matten waren 50x50am groß leicht
einzulegen und wieder raus zu bekommen danach, das war Perfekt für uns.
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Winterlager in der Halle in der Nähe von Wien Frido2013 Langzeitfahrten 6 12.04.2018 22:16
Motor fast 8 Jahre nicht gelaufen - trotzdem ok? didda Motoren und Antriebstechnik 17 13.04.2017 16:57
Marine shop ... fast am Ziel meiner Träume, nur fast mfk Allgemeines zum Boot 5 20.05.2012 10:15
Fast 3 Jahre, die sich gelohnt haben. elbe351 Selbstbauer 39 06.03.2009 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
