Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 61
Alt 28.04.2022, 18:24
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.060 Danke in 492 Beiträgen
Dennoch ein interessanter Artikel, der auch mich zum Nachdenken gebracht hat.
Ich überlege das Membraclean mal auszuprobieren ... 0,2 Liter auf 100 Liter Frischwasser sollte dosiert werden.
Alt 28.04.2022, 18:44
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.026 Danke in 347 Beiträgen
Zitat von Havelflitzer Beitrag anzeigen
Moin, kurze andere Frage dazu:
Wie lange kann man Frischwasser im Tank lassen, ohne dass es nicht mehr zu benutzen ist?
Ich hab hier nach einem entsprechenden Tröt gesucht an den ich mich erinnere, finde ihn aber nicht mehr. Es gibt auch irgend so ein „Aqua Protect“ Filter oder so ähnlich, den man einfach in den Tank legen kann…
Schau mal hier....jede Menge Vorschläge und eigentlich keiner falsch
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=309759
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
  #53
Alt 29.04.2022, 06:49
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Danke, ich hab ja mittlerweile das Silberionennetz von Aquatec gefunden und das ist schon im Tank. Zum Reinigen und desinfizieren werde ich dann Ende der Saison auch das „Dexda Clean“ oder „Mycleantank“ verwenden.
Edit: jetzt fehlt nur noch die Winterfrage für mich: pumpt Ihr einfach den Wassertank leer oder lasst Ihr danach auch noch ein bisschen Lebensmittel-Frostschutz durch das System laufen? Wenn ich alle Hähne aufmache dauert es schon ziemlich lange bis nichts mehr kommt und die Pumpe dröhnt ziemlich, wenn sie kaum noch Wasser hat. Geht die davon auf Dauer nicht kaputt?
Geändert von Havelflitzer (29.04.2022 um 07:06 Uhr)
  #54
Alt 29.04.2022, 07:59
37.753 Danke in 22.614 Beiträgen
Ich Pumpe im Winter leer und die Leitungen werden mit Druckluft ausgelassen ..
Im Frühjahr dann Reinigung mit dexda clean
  #55
Alt 29.04.2022, 09:32
Guten Morgen.
Zum Einwintern habe ich mit 40l Essigwasser gespült (über Nacht in Tank und Leitungen einwirken lassen) und das Ganze dann raus gepumpt, bis nur noch Luft aus den Hähnen kam.
Ich überlege gerade, ob ich diese Prozedur jetzt zum Start der Saison noch einmal wiederhole, bevor ich den Tank frisch befülle.
  #56
Alt 04.05.2022, 13:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.946 Danke in 1.976 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Wollte mich gerade einmal zum mir bis dato unbekannten Thema Silberionen im Frisch-/Trinkwasser beschäftigen und bin auf das hier gestossen (ohne den Inhalt vorwegnehmen zu wollen, aber von Silberionen lasse ich die Finger):
https://www.google.de/amp/s/camperst...nk/amp/?espv=1
Sehr interessant! Danke.
Das bestärkt mich weiterhin bei meinem Verfahren zu bleiben: In der Saison kommt in den Tank Wasser, und sonst nichts.
Zu Saisonbeginn wird er gereinigt.
Und das werde ich dann wohl künftig mit aktivem Chlor machen.
Gruß Mirko
  #57
Alt 05.05.2022, 05:09
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
...ein wie die Schwaben sagen "Gschmäckle" bekommt das ganze nur durch die Werbung für ein chlorhaltiges Mittel am Ende des schönen Interviews.......
liebe Grüße
Raimund
  #58
Alt 07.05.2022, 17:22
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Also ich spüle die Toilette mit Seewasser und das ist binnen Süßwasser und buten Salzwasser. In meinem Wassertank ist Frischwasser, grundsätzlich auch Süßwasser, und das wird nicht für die Toilette genutzt.
Wenn ihr hier von Süßwasser zum Spülen sprecht meint ihr immer das Wasser aus dem Frischwassertank? Ich bin etwas verwirrt.
OK sorry bin völlig fixiert auf Salz oder Süßwasser, da am Meer nur Trinkwasser zur Verfügung steht, das aus dem Tank vom Boot und oder den Marinas. Süßwasser wird von mir fälschlich mit Trinkwasser gleich gesetzt.
Mir sind Binnengewässer ganz in Vergessenheit geraten. [emoji6]
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 08.05.2022, 14:28
Boot: Marco 860 AK
Robert
Streng genommen, zumindest in Deutschland, ist das Wasser was an den Zapfstellen zum Füllen der Wassertanks zur Verfügung gestellt kein Trinkwasser mehr.
Gruß Mirko
  #60
Alt 08.05.2022, 14:54
Benutzerbild von Federball
5.450 Danke in 3.086 Beiträgen
......Legionellen irgendwann im Wasser zu haben ist erst recht nicht witzig.
In meine Wassertanks kommt auch nur Wasser - nur vor der 1. Füllung manchmal 1 Flasche Essig + 20 Liter Wasser. Die bleiben dann 1 Woche stehen + werden dann abgepumpt.
?Was ist schädlich an Legionellen?
Grüße, Reinhard
Alt 08.05.2022, 22:46
https://de.wikipedia.org/wiki/Legionellen
Mercruiser 4.3L Spritproblem nach längerer Standzeit. erichabg Motoren und Antriebstechnik 9 30.06.2021 11:58
Erfahrungen Osculati Schwarzwassertank mit integriertem Zerhacker? excess Allgemeines zum Boot 7 06.03.2016 17:38
Mercruiser 4.3 Vergaser nach längerer Standzeit kontrollieren? azzon Motoren und Antriebstechnik 1 28.06.2014 08:45
Ölfilm nach längerer Standzeit CADMAN Allgemeines zum Boot 1 03.10.2010 13:28
Niveaugeber für Schwarzwassertank hansjoerg Technik-Talk 2 18.01.2007 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
