Alt 25.04.2022, 07:59
Benutzerbild von cgraf89
cgraf89 cgraf89 ist offline
Boot: Campion Allante 645
Rufzeichen oder MMSI: Nemo
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Widerstand Gashebel Volvo Penta einstellen
Hallo Bootsfreunde,
ich habe eine kurze Frage. Weiß jemand wie ich den Widerstand des Gashebel einstellen kann? Bei uns geht dieser viel zu leicht. Teilweise ist es schon passiert, dass bei stärkeren Wellen Schlägen der Gashebel von selbst nach unten „gefallen“ ist und dabei Vollgas gegeben hat. Auch genaueres einstellen von mehr oder weniger Gas während der Fahrt ist schwierig, da er zu leicht zu bedienen ist. Wir haben einen Volvo Penta mit elektronischer Schaltung.
Alt 25.04.2022, 08:37
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
Moin cgraf89,
bei mir hat es geholfen, den Gasbowdenzug zu verstellen.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 25.04.2022, 10:08
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Macht wenig Sinn bei elektronischer Schaltung.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 25.04.2022, 10:10
Hier gibt es eine Anleitung
https://www.manualslib.com/manual/82...s.html?page=25
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 25.04.2022, 10:17
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
Zitat von joebet Beitrag anzeigen
Moin cgraf89,
Habe das so verstanden, dass das ein Volvo- EVC Fahrhebel ist??? Da gibt es keinen Bowdenzug sondern nur Kabel zur Motorsteuerung.
Habe letztes Jahr und diesen Saisonstart auf einem Boot(Elling 13m) mit EVC und jede Menge anderer WICHTIGER vernetzter Elektronik einschneidende Erfahrungen mit dem Mist machen können. Ich bin zu alt für son Schiet, Wenn man einen Volvo-Spezi(zerifiziert mit Laptop) braucht um die Tankanzeige zu kalibrieren dann hört für mich der Spaß auf, ebenso wenn man nach Spannungsproblemen im Gleichstromnetz des Bootes den Motor endlich starten kann und auch mit dem blöden Elektronikhebel Gas geben kann aber ums verrecken das Getriebe nicht angesteuert bekommt. Da musste ich erst während der Motor lief einen Stecker vom Getriebe abziehen und wieder reinstopfen dann kac..en zwar andere Anzeigen ab aber das Getriebe war wieder anzusteuern. Mann mann mann--veel Spoß met den Schiet.
Gruß Hein
Alt 25.04.2022, 10:22
Zitat von Andrée Beitrag anzeigen
Moin Danke
Prima wenigstens das läuft mechanisch normal und nachvollziehbar, dachte schon auch das wird über eine elektronisch einregelbare Elektromagnetbremse geregelt die nur der Volvomensch einstellen kann und darf
Gruß Hein
Alt 25.04.2022, 11:34
Sry, überlesen. Dann eben klassisch die "Schraube".
Bavaria 25 Sport
Alt 25.04.2022, 13:34
Habe eben versucht die Schraube fester zu drehen, allerdings änder sich am Hebel Widerstand nichts [emoji2373]
Alt 26.04.2022, 08:05
skibo skibo ist gerade online
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Dann eben von der Rückseite aus mal schauen.
Schöne Grüße an den August
Alt 07.07.2024, 06:21
VX110 VX110 ist offline
Boot: Bayliner 2858
9 Danke in 9 Beiträgen
Moin! Wie hast du die Abdeckung in der Mitte abbekommen?
Teleflex Widerstand einstellen / keine Schraube HaPu99 Technik-Talk 11 26.05.2020 11:56
Gashebel einstellen Patrick163 Allgemeines zum Boot 7 15.03.2020 16:19
Widerstand Zündkabel Volvo Penta V8 5.8FL Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 23 17.09.2018 09:38
Widerstand der Einhebelschaltung einstellen sporty Technik-Talk 1 21.12.2015 19:04
Gashebel Bowdenzug? einstellen mikelom01 Allgemeines zum Boot 3 13.08.2012 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
